Nizkoprofilový výtah, NEWTON 150mm - UKONČENO
Betelgeuse
Příspěvek od Betelgeuse »
Zdravím, nenasel by se zde na prodej nizkoprofilový, nejlépe dvourychlostní ostrici výtah vhodný pro Newton 150/1200? Potřebuji jej na astrofoto pro dslr
Věk: 50
Re: Nizkoprofilový výtah, NEWTON 150mm
Nechci ti mluvit do inzerátu, ale dobře si to rozmysli. Většina těch tzv. nízkoprofilových výtahů má mizernou stabilitu vedení tubusku. A po zatížení foťákem/astrokamerou se tubusek naklopí a jsou pak rohy pole vykreslené mizerně. Dal bych nějaký normální kvalitnější výtah, a pokud nezaostříš, vyřešil bych to posunem objímky primárního zrcadla blíž k sekundárnímu. Záleží, kolik ti chybí do ohniska.
Betelgeuse
Pořídit nový výtah mi přišlo jako nejjednodušší reseni, k zaostření potřebuji asi ještě 5 mm (možná i trochu méně) a to posunutí primárniho zrcadla mi přijde jako dost nebezpečné řešení :) . Zkusím si o tom ještě něco zjistit, díky za zprávu.
Věk: 75
Ale to bys měl napsat, co na tom považuješ za nebezpečné. Je to naprosto jednoduché, beznákladové a nijak nezasahující do konstrukce. A pokud je potřeba , lze nahradit šrouby delšími . Vždyť se jedná v podstatě jen o kolimaci
Nepíšeš jestli jsi to zkoušel zaostřit s komakorektorem, ten ti to ohnisko může povytáhnout zcela bezpracně. O kolik záleží na typu komakorektoru.
Věk: 50
Pochybuju, že na f/8 newtona si bude dávat komakorektor.
Betelgeuse
vla píše:Nepíšeš jestli jsi to zkoušel zaostřit s komakorektorem, ten ti to ohnisko může povytáhnout zcela bezpracně. O kolik záleží na typu komakorektoru.
Komakorektor nemám a neplánuji. Dosud jsem to řešila přes 3x barlow, ale bylo to hrozné, tak doufám, že by mi nový výtah nebo jiné řešení mohlo pomoct :)
Betelgeuse
Re: Nizkoprofilový výtah, NEWTON 150mm - UKONČENO
Prosím ukončit toto téma, děkuji.
