Betonářská (voděvzdorná) překližka UKONČENO
Milhouse
Příspěvek od Milhouse »
Zdravím všechny Astro fóráky. Chtěl bych Vás touto cestou poprosit, jestli nemáte někdo betonářskou překližku. Potřeboval bych dva čtverce 50x50 cm nebo 2x kolo o [ch934]50cm. Chci si udělat podstavu Dobsona právě z této překližky, protože něco vydrží a je na jedné straně hladká, jenže se takový kousky nedají koupit, jedině celou desku která má 1,25x2,5 metru a stojí kolem 1500 Kč.
Pokud by někdo měl, ať mi pisne SZ nebo do tohoto vlákna.
Díky všem!
Dobson SW 200/1000, malokuk 80/400 na AZ3, okulár 1,25"  BDP 5mm EUDIASCOPIC, setové
okuláry 10 a 25 mm, triedr BPC 10x50
V Baumaxu ti ji nařežou na míru, tedy aspoň v Praze.
Milhouse
Díky za info, zkusím se teda poptat.
Sasa3
Příspěvek od Sasa3 »
  ja muzu nabidnout tak priblizne 1.25mx1.25m. Neni ale betonarska, ale voduvzdorna kvalitni briza, tloustka 15mm. Kdyz si pro ni prijedes do Rican, je za 300Kc tvoje.
                                                        Sasa
Milhouse
Díky SaSo za nabídku. Nevím jestli je ta vodovzdorná zároveň i pofóliovaná, protože jinak nevím po čem by to klouzalo, ale přijet si do Říčan, je pro mě finančně stejné, jako bych tady koupil celou desku Ale i tak děkuju moc za nabídku, ale zkusím ještě sehnat jak psal vla v Baumaxu.
Ta betonářská překližka s červenou fenolickou vrstvou je opravdu tvrdá a poměrně hladká, ale není to vrstva, po které to bude stejně ideálně klouzat.
Duk
Příspěvek od Duk »
Předem se omlouvám za O-T, ovšem nedá mi nereagovat.
Proč tak složitě ? Stačí zajít do OBI, Baumax, Hornbach apod., zakoupit spárovku adekvátního rozměru, kruh vyříznout a napustit příslušným lakem. O jejich kvalitách snad už dnes není pochyb.
Promiň, ale více nesmyslů se do dvou vět už ani nevejde.
1/ spárovka je deska , vzniklá slepením na tupo , z opracovaných latí a protažená, event. ještě obroušená na požadovanou tloušťku
2/většina spárovek je z měkkého dřeva
3/taktová to deska má v obou směrech rozdílné vlastnosti - jak tepelnou roztažnost , tak bobtnání.
4/ lepení není v žádném případě vodovzdorné, desky jsou určeny do interieru
5/žádný lak nezajistí dlouhodoběji změnu rozměrů vlivem vlhkosti a tím i deformaci desky. ("kroucení")
6/spárovka je velmi náchylná na jakýkoliv otlak a tím na znehodnocení hladkosti a rovnosti kluzné plochy-
O třídu výše lze postavit klasické lamino, běžně používané na komerční výrobky
Ještě výše potom speciální lamina, určená např. na pracovní desky
Ještě výše potom OSB desky , tř. 3 ( určené pro vlhko), s chráněnými hranami a s kluznou plochou ( např. klasická fólie nebo "Umacart")
Nad nimi potom vodovzorné překližky, v nejlepším případě potom překližky z tvrdého dřeva ( např. bukový Multiplex) patřičné tlouštky, opět s možností úpravy kluzné plochy pomocí např. fólie ( známá Ebony Star, nebo její příbuzné....
Milhouse
Díky MilANe za shrnutí, více méně s tebou souhlasím, jen to klasický lamino není do vlhka taky moc vhodný. Koukal jsem na ten Multiplex, ale ten je zase ve velkých tloušťkách(uvažoval jsem tak max 20mm sílu desky), přece jen mělo by to být ještě mobilní. I Ebony Star mě napadla, ale je to ranec peněz. Ještě jsem uvažoval nechat si udělat třeba plastové kolo jen třeba 2-3 mm tlusté místo Ebony Staru, které by asi vyšlo na zlomek ceny a hezky by po tom teflon klouzal, ale nevím, jestli by vydrželo,aby se nevyjela časem drážka.
BK Multiplex se u nás vyrábí v tlouštkách 15 - 50 mm
http://www.ploma.cz/pdf/katalogove_list ... .pdf?new=a
PS : není jen lamino za 90 Kč/m2 - existují daleko odolnější lamina :)
zamarovs
Příspěvek od zamarovs »
Mám truhláře (u Prahy), který mi z vodovzdorné překližky tl. cca 19 mm za rozumný peníz vyřízl, co jsem potřeboval. Mohu dát kontakt.
Milhouse
to MilAN: Zkusil jsem kontaktovat firmu Ploma, abych věděl, co by to stálo a jestli prodávají vůbec takový kousky, tak uvidím.
to zamarovs: Díky za nabídku, počkám nejdříve co mi odpoví z Plomy a když tak bych zkusil kontaktovat Tvého truhláře, pokud by nebyl problém se zasláním, protože ku Praze v nejbližší době nechystám cestu. Jinak bych už využil nabídky od Sasa3.
Ale všem moc děkuju za pomoc, zejména MilANovi za poučení.
Milhouse
Tak jsem sehnal v Hornbachu dva kusy 500x500mm za 200 Kč. Firma Ploma vůbec nereagovala. Prosím o ukončení a všem moc díky.
