Stránka 2 z 3
Využití 11GHz SAT TV pásma na RA
Napsal: 11. 11. 2004, 23:01
od Pavuk_
Rudy napsal: To Pavuk: Ale ved ty sam mas rozostavanu parabolu podla N2UO na 21 cm a ta je stredova. Preco potom obhajujes tu ofsetku?
Rudylebo vyrobit doma ofsetovu parabolu neviem, budem rad, ked ta moja 3.5m bude s presnostou lambda/6. Pre stredovu par. sa lahsie lokalizuje ohnisko.
Ale my sa bavime o 12GHz pasme a nie 1.42 GHz, takze nie o 1m parabole ale o 3.5m. To samozrejme nic nemeni na tom , ze ucinnost anteny od N2UO bude mat ucinnost okolo 50%. Keby som ju robil ako ofset (na co si netrufam ani som este nevidel nikoho kto by to robil), bola by o nieco lepsia.
Ja obhajujem ofsetku, ked je moznost vyberu rovnakeho priemeru ale rozdielnost prevedenia.
Napsal: 11. 11. 2004, 23:07
od Pavuk_
vla napsal: ... lze zakoupit paraboly oválné ofsetové , kruhové ofsetové a jak jsem již uvedl kosočtverečné ofsetové...To nemyslis vazne >:(
ofsetove paraboly su predsa vzdy ovalne, ukaz mi priklad jedinej kruhovej ofsetovej paraboly...stavim sa ze nenajdes jediny.
O tych kosostvorcovych som este nepocul ???, mozes uviest nejaku linku, kde ich dostat kupit (ci vidiet na www) ?
Napsal: 11. 11. 2004, 23:20
od Pavuk_
vla napsal:
Nevím, jaké má Pavuk výrobní možnosti, ale pokud bych stavěl já, tak bych stavěl středovku, i s vědomím, že má třeba nižší účinnost, hlavně proto, že symetrická parabola je alespoň podle mě snadněji amatérsky vyrobitelná.Suhlas. Je lahsie v amaterskych podmienkach vyrobit on nieco vacsiu parabolu ako sa mordovat s ofsetom. Volba ofset ci nie ma zmysel ak mam vyber rovnocenne dostupnych rieseni/moznosti.
Napsal: 12. 11. 2004, 00:05
od vla
Pavuk_ napsal:
O tych kosostvorcovych som este nepocul ???, mozes uviest nejaku linku, kde ich dostat kupit (ci vidiet na www) ?Najdu a pošlu odkazy, dnes jsem v jedné prodejně např. potkal krásnou oválnou Hirschman, ale byla oválná na šířku a přitom určená pro příjem jedné družice. Abychom si rozuměli, já nespochynuji tvoje znalosti o parabolách, já pouze zpochybňuji kombinaci parabol různých tvarů a výrobců s konvertory pro ofset, které se používají univerzálně, takže, kdyby bylo v komerční oblasti vše k sobě ideálně přizpůsobeno, pak by se mohl projevit s ofset. parabolou lepší výsledek, ale bohužel tomu tak není, tam bych viděl hlavní problém našeho sporu.
Napsal: 13. 11. 2004, 01:45
od vla
Příklad ofsetové kruhové paraboly na
www.mascom.cz Z obrázku to sice není moc patrné, ale pod nimi jsou technické specifikace, výroba je italská a jsou k vidění na střechách v celé Evropě. Brzy ti dodám i odkaz na kosočtverečné. A už jsem ho našel, takže doplňuji
www.eu-sat.cz a musíš uznat to je opravdu fešanda.
Napsal: 13. 11. 2004, 19:43
od Rudy
Aby som tu temu vratil spat dovolim si parafrazovat p. Hrusinskeho, ktory v jednom velmi dobrom ceskom filme povedal "Tento spusob diskuse zda se my ponekud nevhodny!".Myslim tym, ze pri takomto cleneni fora je lepsie presunut diskusiu do uz otvorenej temy aby napr.novy clen nemusel pracne citat cele astroforum len preto ze sa potrebuje dozvediet alebo poradit o nejako konkretnom probleme. To k tej parabole!
Teraz uz k teme.Pavuk povedal:
Zhrnute-podciarknute:
Konvertor je komplet prijmac, ktory (povazujuc ho za "ciernu skrinku" zosilnuje, filtruje a konvertuje signal (resp. sum) z 10.7-12.75 (dve pasma prepinatelne 22kHz signalom po koaxe) na 0.95-1.75 GHz. Sum/zisk je cca 0.3dB/40dB. Prijmac napojeny na konvertor uz vlastne iba filtruje (LC clen) a zosilni (MIO - mikrovlnne zos.) a detekuje (diodovy detektor alebo moderny log.det s AD83xx -obsahuje aj zos.), dalej nasleduje RA DC klasika t.j. spracovanie jednosmerneho napatia - nastavenie BIASu, GAIN a integracnej konstanty + A/D prevodnik do PC (tiez IO), napisat nejaky vlastny soft, alebo pouzit schemu a soft z
http://www.radiosky.com/projectcentral.html.
To znamena, ze keby som nepouzil LNB, mohol by som cez samotny prijmac, ktory je preladitelny v rozsahu 0.95 az 1.75 GHz, detekovat frekveciu 1.42 GHz? Teda to prave vodikove na 21 cm. Asi by tam este bolo treba pouzit vhodny feedhorn a nejaky preamp.
Napsal: 15. 11. 2004, 19:11
od Pavuk_
vla napsal: Příklad ofsetové kruhové paraboly na
Ano, naozaj som na tych strankach nasiel kruhovu ofsetovu parabolu a kosostvorcovu parabolu.
Mas pravdu, existuju. :nod: Avsak neviem na co je to dobre (ani pri jednom z nich) ? ???
Kosostvorec ma predsa mensiu plochu ako opisany kruh a kruhovy ofset si predsa musi tienit konvertorom a ak nie tak potom konvertor nevidi paraboloid ako kruh ale oval (opat mensi zisk).
Napsal: 15. 11. 2004, 19:21
od Pavuk_
Rudy napsal: Aby som tu temu vratil spat dovolim si parafrazovat p. Hrusinskeho, ktory v jednom velmi dobrom ceskom filme povedal "Tento spusob diskuse zda se my ponekud nevhodny!".Myslim tym, ze pri takomto cleneni fora je lepsie presunut diskusiu do uz otvorenej temy aby napr.novy clen nemusel pracne citat cele astroforum len preto ze sa potrebuje dozvediet alebo poradit o nejako konkretnom probleme. To k tej parabole!
Napad je to dobry...naco stavat dva prijmace, ked mozem mat jeden, ale je tu problem.
Preladitelny prijmac by musel mat ine vf vlastnosti (lepsiu selektivitu a citlivost) aby sa dal pouzit ako samostany na 21cm. Ide o to, ze ten "prijmac" za LNB je iba jednoducha LC pasmova priepust s kaskadou vf zosil. nakonci s detektorom (dalej ako cast X). To by sa pouzit nedalo na 21 cm.
Ak by si mal samostany prijmac na 21 cm, tak zase by sirka pasma (max 20MHz pre 21cm pasmo) nevyuzivala moznosti, ktore Ti poskytuje LNB (100-1000MHz) a bol by prilis citlivy-signal z LNB by ho zahltil (da sa vsak zoslabit).
Myslim, ze optimalne je mat pre kazde pasmo prijmac "sity na mieru". Stavba casti X je ovela menej narocna ako komplet zariadenie na 21 cm.
Ale ako sa hovori stredna cesta je najlepsia - netreba stavat dve uplne nezavisle zariadenia. Spolocny moze byt vf zos. a detektor. Vymienat sa budu konveroty - jeden na 21cm druhy na 2.8cm :hi:
Napsal: 17. 11. 2004, 02:44
od Rudy
Stavba akehokolvek zariadenia s frekvenciou radove GHz je narocna aj pre fachmanov. Preto stale uvazujem o moznosti vyuzit uz hotovy prijmac, ktory by sa dal modifikovat na RA. Doplnit ho nejakym filtrom ci A/D prevodnikom by uz nemal bit taky problem. Takto sa da vyuzit aj tzv. Sat-Finder. Po malej uprave a pripojeni na A/D prevodnik je radioteleskop hotovy. Pozri
http://users.skynet.be/fa875220/index.htm
Napsal: 19. 11. 2004, 01:05
od Pavuk_
Nasiel som informaciami nabitu stranku venovanu DX SAT na 11GHz (dialkovy prijem "exotickych" programov druzicovej televizie). Je tam vela informacii o parabolach, konvertoroch, motoroch skratka vsetkemu co patri k tejto problematike + bazar (dostat tam aj paraboly nad 2m).
http://www.tel-satexp.cz/
(to Rudy: je tam aj teoria, na ktoru si sa pytal)
Napsal: 25. 01. 2013, 17:47
od Anubis
zdravim, omlouvam se ze spamuju, ale mam dotaz...podle toho co ctu je tedy nemozne postavit vlastni sitovou parabolu o rozmerech zhruba 2m na SAT TV anebo jsem to pochopil spatne ?
Napsal: 25. 01. 2013, 19:11
od vla
Nedovedu si představit, že bys ji postavil levněji a přesněji než komerční výrobek.
Napsal: 25. 01. 2013, 19:18
od Anubis
no ja bych ji mel zadarmo....mam tu cca 4m sitoviny a 1.5m hlinikovy profily 15x15x1,5mm takze cena komercnich parabol je me fuk
navic mam k dispozici dilnu s vybavenim
Napsal: 25. 01. 2013, 19:25
od vla
Pokud to dovedeš přesně naohýbat a pospojovat, aby to fakt byla poměrně přesná parabola tak určitě uděláš Já to nezpochybňuji, jen mi to přijde nesmyslné.
Napsal: 25. 01. 2013, 20:28
od Anubis
ja si rad vyrabin vsechno sam tak dekuju za potrebny info..jinak dokumentace atde vsechno uz mam
