Duk napsal: Zabera malo miesta, lahko sa ladi, ziadne problematicke napajanie. Skusim odfotit ten navod podla, ktoreho to mam.
Zdravím Tě Pavle,
jen se připomínám, zda-li jsi nenašel návod na tu X-beam anténu.
Díky moc za info!
D.Navod mam ale je v papierovej podobe - jeden v ARRL Handbook - co je rocenka americkych radiomaterov a tiez v Radioamaterskom spravodaji, ofotim zverejnim ... Leonidy sa blizia...
X-beam je vlastne kompaktna 2prvkova yagina a zabera menej miesta (hrubo zjednodusene povedane) vyhody su ze odpada bocnikove napajanie, symetrizacia par-zavitmi koaxu tesne za svorkami anteny.
OK takze som to vygogloval, nemusin nic skenovat
http://www.dbbear.com/k0emt/projant/xbeam/
http://www.qsl.net/qrp/ant/xbeam.htm
porovnanie anten
http://www.n1rct.com/rtty/antcomp.htm
anténa
anténa
sirius31 napsal: Zdravím. Co se týče sledování meteorů pomocí R309 ky, (viz DUK), bude určitě zapotřebí připojit konvertor na VKV pásmo. Možná by bylo lepší využít nižší pásna (50MHz-70MHz) naladit nějaký vzdálený radiomaják. R309ka nemá FM, takže na VKV by se muselo poslouchat v amplitudové modulaci. Pro lepší efekt by pomohlo zapnout oscilátor a poslouchát se záznějem (jako SSB). Stačila by použít nějaká rámová anténa s natáčením do potřebného směru.
Já uvažuji ještě o jiné variantě ke sledování meteorů. Ty lze také údajně sledovat přímo na KV v oblasti vlnových délek 15-20 metrů. Stačí k tomu citlivý radiopříjmač a dobrá anténa. Pří průletu meteoru atmosférou generuje ionizační stopa elektromagnetické pulsy, které interferují s radiovými vlnami. To se při poslechu v éteru jeví jako hvizdot s postupně klesající tendencí asi od 300Hz směrem dolů. Nejvíce by se tento efekt měl projevit, pokud je v pozadí nějaká stabilní nosná vlna určité stanie. Chci provést nějaké pokusy na R309. K tomu stačí všesměrová anténa, takže asi využiju GPčko, co mám na střeše. Ještě zkusim zjistit o tomto způsobu další podrobnosti, pak dám věddět. (DUKu, myslím, že nás jako začátečníky v RA čeká bohatý program -chi). Zatím ahoj
Sirius
Konvertor netreba (!)
Nie je vyhodne ist na VKV (to je taky omyl sposobeny asi dostupnostou prevazne FMprijmacov).
Cim nizsie frekv. tym silnejsi a dlhsi signal (stopa)
Optimum je okolo 50MHz, na VKV su to iba rel. kratke pingy.
Chalani - nic nekomplikovat, ak nemate cas nieco bastlit, kupte prvu TV antenu na 1.kanal, namierte ju na SZ a naladte niektory s Nemeckych az Finskych TV vysielacov (frekvencie cez google).
Osobne pouzivam 48.247400 Biedenkopf, Nemecko 100kW. Vystup cez zvuk.kartu do PC, prip. zapojenie podla Pierra Terriera (info tu: http://www.maxmedia.sk/privat/pavuk/leonidy2003.php )
Sirius
anténa
To Pavuk:
Díky za informace, pravda je, že asi využiju to co jsi napsal v další zprávě pro Sirius. Není moc času na bastlení, takže tentokrát použiju běžně prodávanou TV anténu, na X-Beam si udělám čas přes zejmu.
Ještě jednou dík.
Zdraví D.
Ještě jednou dík.
Zdraví D.
anténa
BlackHole napsal: Omlouvám se, že s hloupými dotazy vylézám ze svého tématu, ale s jakou modulací vysílají tyto vysílače typu Biedenkopf atd.? Předpokládám AM ???
Vsetky TV vysielace vysielaju obraz s amplitudovou modulaciou a zvuk (je posunuty o 5,5 alebo o 6,5 MHz vyssie) s frekvencnou modulaciou. Toto neplati u vysielacov DVB-T (tam je to uplne inak)
- Alien_MasterMynd
anténa
LbA napsal:
Jen pro uplnost, pouziva se kvadraturni AM modulace pro barvonosny signal (PAL a NTSC), SECAM pouziva FM.
Tr. 8x30,10x50,20x50
