Kompletní sestavení radioteleskopu
Popisy projektů, stavební postupy, konstrukce zařízení, návrh antén, přijímačů, recenze, testy.
Giftmacher
Re: Komplektne zostavenie radioteleskopu
Příspěvek #16 od Giftmacher » 09. 02. 2017, 23:09
Skywatcher AZ-EQ6, Skywatcher N200/1000, Celestron C11 SCT, Canon 1200D
lubo111
Věk: 16
Příspěvek #17 od lubo111 » 10. 02. 2017, 09:57
Takže dali by sa experimentovať s SDR-RTL aj v radioastronomii?
    Bresser Skylux 70/700 (lidlskop)
      spotting scope 20-60/60
      lubo111
      Věk: 16
      Příspěvek #18 od lubo111 » 10. 02. 2017, 10:20
      A čo toto- RTL-SDR Blog R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO SMA Software Defined Radio with 2x Telescopic Antennas- dalo by sa s tým niečo robiť?
          Giftmacher
          Příspěvek #19 od Giftmacher » 10. 02. 2017, 18:09
          Na vyzkoušení dobré, ale žádné zázraky od těch teleskopických antén nečekej. Jedna má cca 1,5m, druhá 20 cm. Radioastronomie se s tím určitě dělat nedá.
          Giftmacher
          Příspěvek #20 od Giftmacher » 10. 02. 2017, 18:19
          lubo111 píše:Takže dali by sa experimentovať s SDR-RTL aj v radioastronomii?
          Docela určitě. Už s primitivní anténou ground plane můžeš poslouchat radar Graves a odrazy meteorů. Když si dáš do googlu "rtl sdr radio astronomy" vyjede ti spousta stránek.
          ok1in
          Re: Kompletní sestavení radioteleskopu
          Příspěvek #21 od ok1in » 27. 06. 2017, 22:11
          Můžeš si to i prakticky vyzkoušet, bez toho, aby jsi si SDR kupoval. Podívej se sem - http://websdr.org/ a nebo sem -http://sdr.hu/ a máš k dispozici pro první poslechy hned několik stanic po celém světě. Hledej ty co pracují na 50 a 144 MHz, kde se pracuje provozem meteorscatter (není potřeba sledovat jen Graves). Něco málo k tomu najdeš i na mých stránkách (http://www.ok1in.cz/?Provoz/MS-a-EME).
          Jinak RTL SDR se dá použít i v kombinaci se SAT konvertorem a detekovat sluneční šum přímo v X-bandu (vyzkoušeno). Stačí TV parabola, konvertor připojený k SDR tuneru a počítač nebo tablet (mobil).
          Klidně mi říkejte Petře... ;) www.ok1in.cz
          NW 210/750, AR 127/1200, SW 102/500, TS 70/350
          ASI-174MMC, ASI-120MC, MikrOkular HD
          ok1in
          Příspěvek #22 od ok1in » 28. 07. 2019, 22:28
          Trochu to tady oživím - s nástupem moderních SDR přijímačů jde vše mnohem snáze. Tady je další nápad k jejich využití pro radioastronomii - PICTOR. Při použití Pluto SDR, kde je mnohem větší šířka pásma a 12bit převodníky, už to začíná být zajímavé. Připravuju tady malou mikrovlnnou stanici se středovou parabolou 120cm, tak udělám nějaké pokusy...
          ok1in
          Příspěvek #23 od ok1in » 12. 08. 2019, 21:15
          Pro zájemce o tento obor začal Noelec vyrábět nizkošumový předzesilovač pro 1,42 GHz, tj. pro čáru vodíku...
          Stratus
          Věk: 67
          Příspěvek #24 od Stratus » 13. 08. 2019, 01:09
          Ten odkaz nefunguje. Zřejmě má být Nooelec.
          ok1in
          Příspěvek #25 od ok1in » 13. 08. 2019, 07:50
          Ano, vypadlo jedno o, ale odkaz mi normálně jede...
          https://www.nooelec.com/store/sawbird-h1-barebones.html
          Zpět na “Praktická radioastronomie”
