Stránka 5 z 20
Kulové hvězdokupy vizuálně
Napsal: 05. 06. 2010, 15:45
od leviathan
tak jsem si dnes kolem 1:30 ráno, po hodně dlouhém půstu a již notném absťáku, odbyl svůj první okuk M5ky, bohužel jen z pražského balkonu a tak i požitek byl tomu odpovídající, těžko zaostřitelný shluk, po delším okuku se na okrajích podařilo rozeznat rozpad na jednotlivé hvězdy, ale byla to fakt mizérie
i tak jsem ale za to vděčný a už se těším až se zase dostanu pod pořádnou temnou oblohu
Napsal: 08. 06. 2010, 08:24
od shamanix
Minulý pátek jsem testoval Schmidt Newton 254/1016 na kulovkách a paráda. M3, M5 krásně rozložené i přes podmínky zahradoměsta při 8mm okuláru. Splněný sen :)
Napsal: 08. 06. 2010, 21:10
od Artaban
schamanix: No až doděláš to velký kukadlo, to bude teprv paráda :D
Já byl včera nějak utahané, tak jsem vyvenčil jen dvouoko 20x80 a vůbec nelituju. Byla celkem průzračná obloha a třeba M56 a M71 byly až nečekaně dobře vidět. Taky jen ze zahradoměsta. Široké plné pole hvězd a uprostřed jasně vystupující flíček. Pěkná podívaná. I takovej pohled má své kouzlo.
Napsal: 09. 07. 2010, 13:28
od Buby
Včera jsem vyvenčil malý newton 114/900 a byl jsem příjemně překvapený. MHV 6,4 v Herkulu, tak jsem se vrhnul na kulovky. M13 krásně rozložený okraj na stovky drobounkých hvězdiček. I okraje M92 a M5 byly velmi pěkně rozlišené na hvězdy. Nějaké jednotlivé hvězdy byly vidět i v M10 a v M71. Největší paráda byla M22, která přestože již před půl druhou ranní byla dost nízko, byla krásně do asi 1/3 od okraje rozložená na stovky slabých hvězd. :)
Napsal: 09. 07. 2010, 17:04
od Blahy333
Včerejší počasí bylo i na Vysočině perfektní. Vetšinou mě smog nepustí ani na M6 a M7, ale včera jsem bez problémů našel i kulovku NGC 6441, která je ještě o víc než 2 st. jižněji než M7, a tak je to i můj nejjižnější úlovek. :)
Napsal: 10. 07. 2010, 11:00
od Andrej
Dnes nádhera, M15 a M2. Pozorovanie iba z balkónu ale cez to všetko krásne jasné guľovky. M15 sa mi zdala jasnejšia a väčšia. Nájdené v podstate hneď aj keď M2 mi trocha dala zabrať, lebo som sa trocha sekol a skákal som od inej hviezdy ako som mal :) Ale veľmi mi pomohol Karkoschkov atlas. Odporúčam všetkým, kto ho nemajú, nech si ho obstarajú. Pozorovania budú o to jednoduchšie.
Napsal: 10. 07. 2010, 13:02
od Lesák
Ahoj, jaké zvětšení používáš? Já totiž moc nocí, co 114 Newton rozložil kulovky (v okrajových částech :) ) nepamatuju. Ale s mojím čerstvým, včera poprvé použitým N 254/1200 to byl jiný koncert :D
Napsal: 10. 07. 2010, 13:09
od Buby
[/quoteAhoj, jaké zvětšení používáš? Já totiž moc nocí, co 114 Newton rozložil kulovky (v okrajových částech ) nepamatuju. Ale s mojím čerstvým, včera poprvé použitým N 254/1200 to byl jiný koncert
používám na kulovky zvětšení 90x, obraz je pak docela tmavý a bočním pohledem jde docela pohodlně rozložit okraje některých kulovek. Chce to ale dobré podmínky, včera jsem měl v Herkulu Mhv ,,jen,, 6,2 a M13 už zdaleka nevypadala tak hezky jek předtím při 6,4(spíš 6,6, hvězdičky 6,4 byly ještě dost slušně vidět). Dobsona 250mm taky v nejbližší době plánuju zakoupit, to už bude jiné pokoukáníčko :))
Napsal: 10. 07. 2010, 16:05
od Lesák
Já používám 45x (10 mm okulár nemám). Obraz je dost jasný, ale chce to vynikající podmínky na ty kulovky; chtělo by to neco kolem 60x. Včerajší noc byla výborná- dlúho nepamatuju tak dobré podmínky.
P.S. dobsona nemám, tu 10" mám na EQ 6
Napsal: 10. 07. 2010, 17:36
od Buby
no při těch 45x to rozložení vidět není, obloha je v něm moc světlá, v 10 mm okuláru je obloha tmavší a slabounké hvězdy tak líp vyniknou
Napsal: 10. 07. 2010, 20:16
od Lesák
Vidět to je, ne vždy, ale je. Samozřejmě je lepší větší zvětšení, úměrné průměru objektivu, protože pak je to tmavé už moc a neuvidíš nic. Při tom větším zvětšení to rozlišíš líp taky proto, že při menším se ti ty hvězdy slejí do jednoho fleku.
Napsal: 10. 07. 2010, 21:32
od stana
M 13 a spol jsou fakt dost dobré pod dobrou oblohou a s větším průměrem objektivu...
Osobně je mi M 13 nejvíc sympatic s 8 mm okulárem při zvětšení 187 x a výstupní pupila je ještě nějakých 1,6 mm...
Proto bych takto odpověděl refraktoriánovi, ať si koupí toho flextube Dobsona 300 a nějaký refra potom na focení.. ;)
P.S. Ohledně rozložení na hvězdy..U M 14 v Hadonošovi se mi nějak nepodařilo vidět víc, než jen mlhavý flek. M 10 a M 12 se jeví jako rozložené na hvězdy..
Napsal: 11. 07. 2010, 20:39
od Artaban
To stana: Sám jsem zvědav jak se refraktorián rozhodne. To jak se rozhoduje, průměr 120, 127, 140mm a najednou báác 300mm Dob. :-/
No já včera prošel nějaké kulovky,třeba M22, M28, M2, M5, M10, M12 a na M14 jsem zapoměl. Moc jsem ale nepátral, mám spodek jihu přesvětlenej >:( tak to není ono. Na jednotlivé hvězdy, nebo aspoň pár hvězd jsem rozložil všechny. Ta M28 už dala trochu zabrat ,ale i tam jsem pár hvězd viděl. M22 je suprová.
Tu M10, a M12 by třístovka měla rozložit bez problému. Já tam sedmnáckou vidim ještě dost hvězd.
Dnes snad juknu na tu M14.
Já tam nejčastěji nakládám 165x
Napsal: 12. 07. 2010, 15:48
od Artaban
Tak jsem kouk na tu M14 jen tak ze zahrady a musim říct, že to je fakt ořech v horších podmíkách. Já viděl asi jen 3 hvězdy přímim pohledem a bočním byla trochu zrnitá. Třístovka zrcadlo by mělo ale ukázat trochu víc.
PS:To že Buby viděl nějaké hvězdy v M71 114mm Newtonem svědčí o hodně dobrém zraku i dobrých podmínkách. Buby někdy jukni na M56, jak tu uvidíš.
Napsal: 12. 07. 2010, 16:28
od Buby
PS:To že Buby viděl nějaké hvězdy v M71 114mm Newtonem svědčí o hodnědobrém zraku i dobrých podmínkách.Buby někdy jukni na M56, jak tu uvidíš.
Jak už jsem psal, podmínky byly dobré, kromě západního a severozápadního obzoru, který mám přesvícený Rožnovem pod radhoštěm a obcí Hutisko - Solanec. I tam ale byla vidět např M101, M63, M106 či M94. Zrak mám paradoxně docela nic moc, mám -4D a u okuláru musím kvůli kontaktním čočkám dost mrkat. Ale asi dokážu dobře adaptovat rorničku na tmu. Tu M56 jsem taky zkoušel, tam už jsem ale nerozlišil nic. Podobně dopadla i M14, tam se daly bočním pohledem tušit 2 nebo tři hvězdičky. Dost nevýrazná byla i kulovka M9, která je v nejjižnější části Hadonoše, to už byl jen flek, stejně jako sousední ngc 6356.
