Stránka 4 z 23
Kulové hvězdokupy vizuálně
Napsal: 21. 04. 2010, 23:35
od Artaban
To Andrej: Jó M13 umí přivítat nového návštěvníka Určitě si najdi M92 , M3 ale i další kulovky. Když budeš mít možnost podívat se vetším průměrem tak se na kulovky koukni, stojí to za to. Když to trochu přeženu, tak třeba galaxie hltaj průměry našich dalekohledů po 5 cm a i tak svou krásu neradi odhalují, kdežto kulovky jsou vděčný za každý cm průměru optiky na víc a hned se pochlubí svou novou krásou. Pozorování pořádnym dalekohledem je pak bomba.
Napsal: 15. 05. 2010, 12:08
od Lentak
Včera som videl o 23:00 niekde pri (zrjeme) Labuti taký jasný flak ako hviezdokopa!mohla to byť M13?Inak mám 150/750 a pozoroval som ju 28 mm aj 6mm okulárom a v obidvoch to bol flak.
Napsal: 15. 05. 2010, 13:03
od Artaban
To Lentak: Asi to nebyla M13. Od Labutě je celkem daleko. Možná si viděl planetární mlhovinu M27 Dumbbell v Lištičce. Je hodně jasná. Mohla to být i planetární mlhovina M57 v Lyře. Můžeš popsat jak to vypadalo, ale příště používej mapu. Na obloze jsou desítky a stovky objektů a bez mapy to prostě nejde.
Napsal: 15. 05. 2010, 13:38
od Andrej
Medzi Labuťou a Lýrou je tiež guľovka M56. Mohla to byť aj ona. Ak to teda bolo niekde v tých miestach Tá je ťažšie rozložiteľná.
Napsal: 15. 05. 2010, 14:05
od Lentak
Opravujem: Bolo to na východnej oblohe, na pravo od hviezdy Vega, a asi vyššie ako samotná Vega. Asi to bola predsa len M13, prípadne to mohla byť M92 ? Pozeral som aj fotky na google, zdá sa mi, že sa to podobalo na M13. Keď som sa dlhšie pozeral, prípadne bočným pohľadom, v okrajoch sa mi javili jednotlivé hviezdy.
Napsal: 15. 05. 2010, 14:52
od Artaban
To Lentak: To už je přesnější poloha. V tom případě to skutečně mohla být M13. Ještě blíže tím směrem je právě ta M92 a protože jsi viděl náznak hvězd 150mm průměrem, tak to asi M92 byla. Při dalšim pozorování to určitě zjistiš
To Andrej: M56 je přímo v Lyře a kousek vedle v Šípu je kulovka M71.
Jak M13 tak M92 nejsou pro 150mm průměr žádny problém. Stačí i průměrné podmínky.
Napsal: 31. 05. 2010, 10:17
od Oko1
Tak jsem si o víkenud při krátkém vyjasnění dal asi hodinku kulových hvězdokup, nádhera... M3, M13, M92, NGC6229, M56... Seeing dobrý, ale obloha nebyla temná (měsíc, slunce nízko pod obzorem..) a nakonec se začalo od Šumavy blýskat:-). Nicméně zase jsem nakrmil duši, pěkně jsem přeskakoval z jedné na druhou a zkoušel boční vidění, srovnával jsem si hustoty hvězdokup, hledal nějaké nápadné shluky hvězd. Kluci, prostě paráda:-)
Napsal: 31. 05. 2010, 11:02
od Kikan
Ani nevíš, jak Ti závidím - přesně takovouto (+ pár dalších) srovnávací prohlídku kulovek plánuju už dlouho, ale pořád se ne a ne vyjasnit. Každopádně se moc těším a děkuji za pěkný příspěvěk
Napsal: 31. 05. 2010, 11:34
od Oko1
Díky:-) Já jsem na ty kulové hvězdokupy nějak čím dál víc zatíženej. Je to deepsky objekt, který je nádherný vizuálně i na fotografiích, je to objekt plující prostorem už mimo hlavní disk Galaxie, hvězdy v něm jsou neuvěřitelně staré... Galaxie jsou parádní hlavně fotograficky, vizuálně mě na nich baví pocit vzdálenosti a jiného světa, ale kulovkám prostě můžeme vidět skoro až do žaludku a není to duchařina:-))) Ikdyž jsem po cestě mezi kulovkami vzal i M51, M94, Cor Caroli, M57, Mizar+Alcor... Vzhledem k počasí jsem vděčný i za tu hodinku:-)
Napsal: 31. 05. 2010, 13:23
od Artaban
Oko1: Já měl podobný zážitek tušim 29.4 kdy se na asi 2 hodiny nečekaně vyjasnilo. Obloha byla naprosto supr, tak jsem to využil hlavně na pozorování M56 a M71, protože jsem je zatim v refra. 172 neviděl. M71 byla ještě nízko nad obzorem ale hned jsem jí našel a ve velkém 275x zvětšení se rozložila na pár hvězdiček. Pak jsem se podíval hned na sousedku M71 což je vypalovačka planetární mlhovina M27. Byla pěkná, jak z černobílé fotky.
No a pak hned M56 která se taky trochu rozpadla na pár hvězdiček. Od té doby nebyla tak pěkně průzračná obloha, ale na planety se koukat dalo. Jestli si ještě neviděl sousedku kulovky M13 galaxii NGC 6207 tak doporučuju. Co ta NGC 6229 jak ta byla vidět 250tkou?
Napsal: 31. 05. 2010, 14:16
od Oko1
Vzhledem ke stavu oblohy byla 6229 jenom mlhavej obláček s tušením nějakého rozložení na hvězdy, obloha opravdu za moc nestála:-) Přecijen je to rozdíl 3 magnitud oproti M92. 6207 jsem hledal, ale marně. Chce to asi (určitě) temnější oblohu. Ale co bylo opravdu vypalovačka byla galaxie M94 - omluva za offtopic. Jasný disk kolem jádra svítil jako lampion, ikdyž okrajové "halo" vidět nebylo vůbec. Ale po týdnech absťáku to byla bomba:-)))
Napsal: 01. 06. 2010, 09:03
od achromat
zatial sa to ale moc nepodarilo dokazat, teda existenciu uplne najstarsich hviezd chudobnych na kovy v gulovkach mimo nasej galaxie, iba ojedinele...asi ich tam tolko starych nebude, alebo nam chybaju nove metody na skumanie spektier
Napsal: 01. 06. 2010, 09:08
od Oko1
Ale ikdyby nebyly ty hvězdy staré...divadlo je to nádherné:-)
Napsal: 01. 06. 2010, 09:19
od achromat
supernadherne
navyse sa daju fotit aj relat.kratkymi expoziciami bez pointovania, to sa mi paci najviac...a vizualne su tusim este krajsie
Napsal: 01. 06. 2010, 16:19
od Artaban
Oko1 má pravdu. Hvězdy v kulovkách jsou sakra starý. Člověk až nechápe, jak spolu mohly těch 12-13 miliard let vydržet Ale kousek pravdy má i achromat. Víc v přiloženém odkazu.
http://www.astro.cz/clanek/4133
