Stránka 4 z 21
Re: CzSky
Napsal: 24. 10. 2020, 15:55
od Karell
Je to skvělé dílo, já se moc těším, až budu mít šanci to reálně otestovat na pasivní čtečce.
Re: CzSky
Napsal: 30. 11. 2020, 09:03
od ladin
Sice mám v poslední době daleko méně času, nicméně i na CzSky se listopadu dostalo. V mapách jsou obarvené hvězdy podle spektrálních typů a přidán je i dynamický jas symbolů galaxií, což je znát na kupě v Paně, kde je ten totální chaosuž jen přehlednější zmatek
https://www.czsky.cz/deepskyobject/M87/fchart. Docela dost času jsem strávil nad správnou volbou velikosti hvězd, který vůbec nerespektuje fyzikální vlastnosti, ale je plně podřízen přehlednosti mapy při praktickém použití při pozorování. Na mapách je ještě dost práce, současné nastavování dostahu je dost neintuitivní, počítám s tím, že se bude dát jednodušeji nastavit dynamicky dosah/hustota pro všechny možné velikosti zorných polí najednou. Taktéž by bylo zajímavé spojit FChart mapy s AladinLite, mít FChart jako překryvnou mapu nad přehlídkou, aby člověk nemusel překlikávat, obě mapy používají stejná zobrazení, tak by to nemusel být neřešitelný problém.
Re: CzSky
Napsal: 30. 11. 2020, 16:01
od MiniMistr
Skvělá práce,
uvažuju o předčasném odchodu do důchodu abych to vše stihl
Petr
Re: CzSky
Napsal: 30. 11. 2020, 17:09
od PetrŠ
za mě velké díky, líbí se mi to čím dál víc. Bylo by možné nějak udělat informace o objektu při kliku na mapu? Alespoň DSO?
Re: CzSky
Napsal: 30. 11. 2020, 17:33
od ladin
Informace o objektech jsou technicky realizovatelne pres HTML klik mapy. Informace o tom, ktere DSO objekty se zrovna vykresluji a jejich souradnice jsou k behem vykreslovani dispozici. Klik mapa by byla na nejakej prepinac v UI, asi ne vychozi, protoze treba na mobilu by kliknutelne objekty prekazely pri posouvani a zoomovani v mape. Mam to uz nejaky cas v planu, urcite by to byla ficura, ktera by znacne usnadnila prochazeni.
Re: CzSky
Napsal: 09. 12. 2020, 12:39
od ladin
Na adrese
https://www.czsky.eu/
je ted anglicka verze s popisy vsech NGC a IC objektu od S.Gottlieba. Jsou to jeho pozorovani za poslednich asi 40 let, jsou tam mraky informaci, navic k vyznamnym objektum pridava i doplnujici, vesmes historicke, informace.
Re: CzSky
Napsal: 01. 01. 2021, 12:52
od ladin
Mapy na czsky zobrazuji nově dynamické rovníkové souřadnice. Podařilo se mě také ještě víc zoptimalizovat kód generování mapek. Mapky se generují na serveru a pokud zorné pole obsahuje řádově desítky tisíc hvězd, tak se mapka vygeneruje za jednotky desetin sekund. Pokud jsou v zorném poli stovky tisíc hvězd, jako například při detailním pohledu do Střelce (v czsky jsou hvězdy do 18mag), tak se mapka vygeneruje v řádu jednotek sekund. Zrychlit to už dál moc nepůjde, kreslení takového množství kružnic už limituje použitá velice precizní grafická knihovna Cairo (PyCairo wrapper).
Re: CzSky
Napsal: 01. 01. 2021, 22:43
od Sasa3
Koukam, ze objektu a informaci tam pekne pribyva. Parada!
Re: CzSky
Napsal: 31. 01. 2021, 10:42
od PetrŠ
Ladine, nešlo by prosím udělat volbu pro tisk zobrazeného pole? Perfektní na podrobné vyhledávací mapky.
Re: CzSky
Napsal: 31. 01. 2021, 17:28
od ladin
Určitě ano, mapy mají uvnitř možnost výstupu do PDF. Dokonce úplně první výstupní formát byl postscipr, pak PDF. Mělo by to být součástí plánovacího deníku, na který je třeba login. Případně to můžu "dolepit" k aktuálně vybrané mapě.
Re: CzSky
Napsal: 01. 02. 2021, 22:06
od ladin
PDF mapy jsou ted dostupny pres ikonu "download" na mape (nalevo od fullsreenu). Bude to chtit nastaveni na velikost hvezd, protoze ty nejslabsi hvezdy jsou dost mrnavy.
Re: CzSky
Napsal: 18. 02. 2021, 19:25
od ladin
Tak mapy jsou konečně klikací ! Zatím jen viditelné DSO. S hvězdama zatím váhám, protože když někdo zajede do Střelce, nasadí 15mag, tak jsou tam desítky tisíc hvězd. Proklik zobrazí detail objektu, možná by bylo vhodnější modální okno. Zpátky do mapy přes "back" zatím nedrží předchozí zoom - kamera nejede přes URL stránky. Kdyby někoho zajímalo, jak je to technicky udělané, tak se tam používá Ajax, který v JSONu obsahuje Base64 PNG obrázek mapy a pole informací o DSO (jméno, pozice). Největší piplačka je se zoomováním přechodů mezi jednotlivými snímky tak, aby to vypadalo že je to plynulé......
Re: CzSky
Napsal: 19. 02. 2021, 21:13
od ladin
Pro větší komfort jsem dobastlil do mapy vedle tlačítka fullscreenu tlačítko splitview. Při kterém se nalevo zobrazují texty a obrázky právě vybraných objektů, z textu do mapy to zatím nefunguje a taktéž se tohle tlačítko nezobrazuje na mobilech.
Re: CzSky
Napsal: 20. 02. 2021, 13:57
od Fík
Prostě parádní záležitost. Díky
Re: CzSky
Napsal: 05. 03. 2021, 14:39
od ladin
Ve split view lze jednoduše synchronizovat přehlídku DSS s mapou. V levém panelu, stačí vybrat záložku "Přehlídka" a poté lze procházet mapu v pravém panelu a klikat na DSO objekty.
https://www.czsky.cz/deepskyobject/20/c ... tview=true
Je tam jeden kosmetickej problém s AladinLite, který se neumí zobrazit ihned ve fullscreenu, takže to nalevo "poskočí", nicméně takhle nějak si představuju nástroj, ve kterém se efektivně prohlíží noční obloha.
