Planetární mlhoviny Abell vizuálně i on-line
Janek
Věk: 55
Příspěvek #1 od Janek » 05. 08. 2019, 17:11
Sic jsou tu vlákna na planetárky, ale diskuze o Abellech tam zaniká - ono jich na vizuál zase nebude tolik.
Když jsem se poslední tři dny věnoval "on-line" mlhovinám z Prahy se systémem HyperStar a všiml si, jak slabá je Jones-1 při on-line pozorování a jak není problém ji vidět vizuálně ve strojích 300mm+ (Sašovu aperturu 95mm považuji spíš za výstřednost), pak je otázkou, které velké planetárky Abell jsou vidět vizuálně. Na on-line jsou totiž mnohé jasnější než Jones-1, tudíž by měly být vidět (např. Abell 71, Abell 79, Abell 82, ...).
Máte někdo vizuálně napozorováno?
Jak je vidět on-line:
Refraktor LZOS 180/1260mm, Celestron C-9.25/C-14 Hyperstar + EQ-6 AZ, Dobson LZOS 457/2025mm a spousta železářství.
ladin
Re: Planetární mlhoviny Abell vizuálně i on-line
Příspěvek #2 od ladin » 05. 08. 2019, 18:13
Shodou okolností jsem Abell 71 zkoušel dnes v Jizerkách, SQM 21.30W a přes intenzivní snahu jsem neviděl. Abell 82 z Jizerek napozorovaný máme. Jinak jako základ beru kresby a pozorování Uweho Glahna http://www.deepsky-visuell.de/ , z Abellů tam vyjma neviditelných má vše (některé jsou v NGC).
ladin
Příspěvek #3 od ladin » 05. 08. 2019, 21:39
Dal jsem do kupy seznamy Abellů, členěný na:
- pozitivní pozorování z Jizerek a okolí
- negativní pozorování
- doposud nepozorované objekty z Uweho katalogu
- a konečně seznam objektů, které nejsou na Uweho stránkách
k dohledání zde: https://github.com/skybber/AbellPNs/blo ... /abells.md
věřím, že to bude užitečné.
Sasa3
Příspěvek #4 od Sasa3 » 05. 08. 2019, 22:46
Z peti Abell planetarek (Abell 21, 72, 75, 78 a 81) jsem visualne zaznamenal zatim jenom NGC7076 (Abell 75) a IC1454 (Abell 81). Obe v 150mm Cassegrainu a obe z Konojed a to vzdy pri mensim zvetseni 56x a s OIII filtrem. Jeste u Abell 72 jsem neco z Rican ve stejnem Cassegrainu vyducharil, ale nepodarilo se mi pozorovani potvrdit za lepsich podminek v Konojedech. Abell 78 jsem z Konojed nevidel pres OMC140 a Abell 21 jsem zase nevidel z Rican v 250mm Newtonu + UHC filtr.
to ladis: seznam je dobry, myslim, ze by bylo fajn doplnit ho, v cem jsi planetarku zaznamenal, pripadne nezaznamenal (prumer, jestli jsi pouzil OIII). Pomohlo by to udelat si predstavu, jak narocny dany objekt je.
Lisa
Příspěvek #5 od Lisa » 06. 08. 2019, 00:11
Prošel jsem poznámky a mám tam asi 17 Abell PN - ať již pozitivních nebo negativních pokusů o pozorování. Vše na 12'' newtonu s UHC či OIII filtrem na šumavské obloze kolem 21.50 MSA.
Až bude čas, zkusím to nějak sepsat.
Abell 71: Jen bočním a jen asi 20% času - tedy vizuálně bída
Abell 79: bocnim 90% casu, vetsi a slabsi - při MSA 21.30
Abell 82: naposledy včera - 100% času přímo, s filtry lepší, MSA 21.30
Dobson SW GoTo FlexTube 12", OV BDS-NT, BT Remote, RedDot+hl.9x50.
Ok.: Hyperion, Lunt Eng., Vixen, TV Ethos,Nagler, ... - Filtry: UHC, OIII,... SX el.filtr.kolo
ladin
Příspěvek #6 od ladin » 06. 08. 2019, 09:31
sasa: doplním to. Vesměs vše je napozorované v 16'' dalekohledu. Jinak ten seznam lze na githubu forknout a upravit si podle vlastních potřeb. Není to uplně špatný nápad vést si katalogová pozorování v gitu. Historie uložena a navíc, když se použije primitivní textový markdown formát, tak je to radost editovat, lze použít i editor na githubu...
Lisa
Příspěvek #7 od Lisa » 06. 08. 2019, 11:39
Tak jsem zkusil vytánout poznámky k pozorování Abell PN - nečekejte nějaké podrobnosti, protože téměř vždy jde o nějakou "duchařinu".
Jak jsem psal již níže, používám filtry Astronomik UHC či Baader OIII, filtr kolo, abych mohl prohazovat filtry bez ztráty pohledu na objekt a šumavskou oblohu :-).
Zvětšení volím podle velikosti PN tak aby se pokud možno zvětšil kontrast oproti pozadí.
Z poznámek lze vytušit, že to chce trpělivost a dobré MSA.
-Abell 82 100% času přímo, s filtry lepší, MSA 21.30
-Abell 84 100% času přímo - identifikovatelná, jako by privesena k hvezde
-Abell 67 zatim se nepodařilo
-Abell 46 Při dobrém SQM tak 90% času pouze bočním pohledem
-Abell 20 spíše náznak, tak že ne
-Abell 31 Jen náznak velkého oblouku
-Abell 57 zatim se nepodařilo
-Abell 72 jen bočním a jen asi na 10% času
-Abell 78 jen bočním na 50% času
-Abell 39 s filtrem 100% času
-Abell 2 100% času s filtrem - ve filtru dobře vynikne
-Abell 4 jiste viditelna i primo skoro na 100% času
-Abell 12 s OIII filtrem zřetelně, i když ruší blízká hvězda
-Abell 71 Jen bočním a jen asi 20% času - tedy vizuálně bída
-Abell 77 Pouze bočním 80% času ale s jistotou
-Abell 79 bocnim 90% casu, vetsi a slabsi - při MSA 21.30
-Abell 33 vedle hvezdy neni prilis patrna. ale lze identifikovat
Zpět na “Deep-sky”
