Stránka 3 z 7
Galaxie v UMa
Napsal: 23. 01. 2007, 17:45
od Achernar
Co napriklad? Tak tedy:
prekrasne jsem videl rasove mlhoviny v Labuti, kdo byl na DSD muze potvrdit, viz clanek na strankach VK. Nebyla to zadna ducharina, ale naprosto jasne vykreslene kontury. Videl jsem treba strukturu v M33 i s takovym tim malym chuchvalcem v jednom z ramen, videl jsem Helixe, nadhernou strukturu ve Velke mlhovine v Orionu, taktez i naznaky ramen ve Virove galaxii, pak taky treba kotoucky vsech galileovskych obeznic Jupiterovych, v jednom pripade jsem rozlisil dvojhvezdu 0,7", je tezke si takhle hned vzpomenout na vsechno. Az se nekde sejdeme s dalekohledy pod jasnym nebem, uvidite sami. Prumerem kolem 15 cm je toho videt strasne moc.
Galaxie v UMa
Napsal: 21. 02. 2007, 17:23
od Nuny
V neděli 18.1 jsem pozoroval galaxie M81 a M82 a podařilo se mi zřetelně spatřit i NGC 3077 a NGC 2976. Má někdo zkušenost se slabšími galaxiemi v UMa ve 200mm dalekohledu??
Galaxie v UMa
Napsal: 21. 02. 2007, 23:00
od Cassi
nuny napsal: V neděli 18.1 jsem pozoroval galaxie M81 a M82 a podařilo se mi zřetelně spatřit i NGC 3077 a NGC 2976. Má někdo zkušenost se slabšími galaxiemi v UMa ve 200mm dalekohledu??
Mám s nima zkušenosti ve 250tce a 300vce. NGC 3077 a NGC 2975 se mi zatím vždy jevily jako mlhavé skvrny o zhruba kruhovém/mírně eliptickém tvaru se světlejším jádrem. Více detailů jsem nikdy neviděl.
Galaxie v UMa
Napsal: 23. 02. 2007, 17:07
od Nuny
Cassi napsal:
Viděl jsi v 250-ce i skupinku galaxií okolo NGC 3027?? Mají okolo 12m takže by za perf. podmínek mohly být vidět.
Galaxie v UMa
Napsal: 23. 02. 2007, 18:55
od Cassi
nuny napsal:
Nezkoušel, ale dík za tip, někdy to zkusím ;)
Galaxie v UMa
Napsal: 23. 02. 2007, 20:50
od Kubajz
NGC3077 sem pozoroval naposled cca před týdnem v 250tce.Jen mlhavá skvrnka,byly naprosto mizerný podmínky(přízemní mlha,MHV v zenitu sotva 5mag...).Na další galaxie sem postrádal vyhledávací mapky.Ale myslím že NGC3077 za dobrých podmínek bude vidět snadno i cca 15cm reflektorem,možná i něčím menším ;)
Galaxie v UMa
Napsal: 26. 02. 2007, 04:32
od michal.b
Taky jsem si pred tydnem nakreslil M81 a M82. Na tu drobotinu kolem (NGC 3077 a spol) uz jsem se bohuzel nedostal, protoze se odnekud prihnaly mraky >:(
Vice tady: http://www.nitelite.eu/observing/m81.htm
Galaxie v UMa
Napsal: 26. 02. 2007, 14:32
od JHA - Durko
to michal.b:
Pekna kresba.
Mam jednu (mozno blbu) :) otazku?
Ako si kreslil obrazok, aby bolo pozadie tmave a objekty svetle? Alebo je to invertovane na PC?
Galaxie v UMa
Napsal: 26. 02. 2007, 14:47
od michal.b
JHA - Durko napsal: to michal.b:
Pekna kresba.
Diky. Je to samozrejme kreslene normalne na bily papir a pak invertovane v PC.
Galaxie v UMa
Napsal: 03. 03. 2007, 15:13
od averbade
tak jsem slyšel že při temějsí obloze je m81 m82 vidět i v triedru.obloha byla temná dost ale nic jsem neviděl. je to tim že neumim hledat nebo že je to prostě pro triedr moc velky ořišek?
Galaxie v UMa
Napsal: 03. 03. 2007, 15:42
od MaG
Je to spíše o zkušenostech, zkoušej to dál. Jak ses "vyjádřil" jinde, zkušený pozorovatel může popsat pozorování M42 na přesvětlené obloze jinak než začínající. Podobně je to asi s galaxiemi M81 a M82. Otázkou je, co považuješ za tmavé nebe. Posoudím-li to podle hvězd, které jsou ještě dobře vidět pouhým okem, mely by mít alespoň 5,5 mag, aby šly galaxie bez obtíží vidět triedrem 10x50. Na skutečně tmavé obloze s hvězdami 6,5 a více mag jsou velmi snadným cílem.
Galaxie v UMa
Napsal: 03. 03. 2007, 19:01
od psmolly
Tyto dvě galaxie jsou pěkně vidět v mém 10x50 na poli u vesnice. Pokud máš 10x50, najdi si hvězdu Dubhe a jeď od ní směrem ke galaxiím, až bude Dubhe úplně na okraji zorného pole. Přímo proti ní (přes zorné pole) si najdi hvězdu a udělej s ní to samé co s Dubhe (tedy ji dej na okraj tam kde byla předtím Dubhe) . Teď bys měl mít galaxie v zorném poli jako malé mlhavé obláčky. Dá se poznat i tvar obou (elipsa a úsečka). Líp to popsat neumím. Snad to tak stačí.
Galaxie v UMa
Napsal: 04. 03. 2007, 14:02
od averbade
super díky. tak to asi bylo tím že neumim hledat
Galaxie v UMa
Napsal: 08. 03. 2007, 01:44
od averbade
skoušel jsem postup Dubhe postupoval směrem ke galaxiiím a narazil na trojici jasných hvězd pak jsem s tou skupinkou zopakovakl postup ale galaxie nikde >:( tak jsem prohlredával šmejdil slídil ale nikde nic ???
Galaxie v UMa
Napsal: 08. 03. 2007, 01:57
od Dominik
averbade napsal: skoušel jsem postup Dubhe postupoval směrem ke galaxiiím a narazil na trojici jasných hvězd pak jsem s tou skupinkou zopakovakl postup ale galaxie nikde >:( tak jsem prohlredával šmejdil slídil ale nikde nic ???
Ake mas podmienky? Mozno si uz niekde pisal. M81 a M82 som videl naposledy minuly rok, ale pamatam si, ze som ich vyhladaval pomocou este dvoch hviezd spolu s ktorymi tvorili rovnoramenny trojuholnik. Velmi dobre je hladat pomocou utvarou, ale ak si zle podmienky tak je vsetko zbytocne aj ked vzdy treba vytazit vela.
