Stránka 1 z 7
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 02:59
od psmolly
Z pátku na sobotu jsem se snažil najít alespoň nějakou galaxii ve Velké medvědici. Hledal jsem snad od půlnoci tak do 0:45 a nic. Jako kdyby tam nebyly. Ale měl bych je ve svém newtonu vidět bez problémů. Tak jsem asi nějak zrakově indisponován. ;D Nepozoroval jste někdo také stejné objekty v ten den?
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 03:13
Záleží o jaké galaxie se jednalo, protože většina galaxií v Newtonu 130mm vidět nebude. Taktéž záleží na počasí, protože lehký zákal oblohy není v noci vidět, takže i s nejasnějšími galaxiemi bude problém.
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 03:20
Nevím, kde, za jakých podmínek a při jakém zvětšení jsi pozoroval. Je fakt, že teď není moc tma, ale minimálně M81 a M82, a také M51 (ta už je ale v souhvězdí Honicích psů) by jsi měl vidět ve 130-ce bez problémů. Ty najdu i triedrem. Otázkou je, zda víš, co vlastně máš vidět, není to stylem, že tam svíti galaxie jako vyšitá, jako na fotografii. Z pátka na sobotu nebyla úplně ideální obloha, ale v tom zásadní problém nebude.
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 03:36
od psmolly
Máš pravdu. Prakticky "LIVE" jsem viděl jen galaxii v Andromedě, takže asi opravdu nevím, co bych měl vidět. Pozoroval jsem v podmínkách ne zrovna ideálních při zvětšeních 45x a 90x . Větší, myslím, už nemá cenu. Hodila by se stránka o tom, jak je co vidět v různých dalekohledech. Někdo to tu už psal, ale N 130 jsem nenašel
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 03:54
od GaN
M81 se bude jevit jako malá elipsovitá šmouha. M82 také šmouha, ale méně pravidelná a menší.
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 03:59
od psmolly
Tohle bych snad i odhadl. Hlavní problém je, a to myslel jistě i MMys, v tom, jak bude ta šmouha jasná. Pokud si člověk myslí, že je jasnější a má "zaostřeno" na tuto jasnost, hůře viditelné neuvidí. Je to něco jako hledat planetu(hvězdu) ve dne.
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 04:06
Co to je "zaostřeno" na jasnost ??? Prostě buď je objekt tak jasný, že je vidět tzv. přímým viděním a pokud ne, je nutno použít tzv. boční vidění, kdy se nedíváme na objekt přímo. Tu metodu je třeba natrénovat, a u slabších objektů je třeba přesně znát jejich polohu v hvězdném poli, a být si stoprocentně jistý, že se koukám na správné místo. Uvedené jasné galaxie by ale neměly být problém.
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 04:18
od psmolly
Špatně jsem se vyjádřil. Myslel jsem tím když očekáváš nějakou jasnost.
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 04:37
od michal.b
Hledal si je podle nějaké mapy, nebo si tu oblast jen tak projížděl?
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 04:50
od psmolly
Takový plán pozorování na ten večer obstaraly jasné hvězdokupy. Takže jsem mapu kolem UMa neměl. Ale podle hvězd ve velkém vozu jsem se jakž takž orientoval, kde asi hledat
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 16:22
od Pavuk_
psmolly napsal: Z pátku na sobotu jsem se snažil najít alespoň nějakou galaxii ve Velké medvědici. Hledal jsem snad od půlnoci tak do 0:45 a nic. Jako kdyby tam nebyly. Ale měl bych je ve svém newtonu vidět bez problémů. Tak jsem asi nějak zrakově indisponován. ;D Nepozoroval jste někdo také stejné objekty v ten den?Spytam sa ako vzdy stare otrepane, aku si mal MHV pocas tej noci (najlepsie v UMa). Potom sa da povedat ci si mohol alebo nemohol ich vidiet cez tvoju 130tku.
MHV sa da zistit podla trojuholnikov napr tu
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 16:45
od MaG
psmolly napsal: Takový plán pozorování na ten večer obstaraly jasné hvězdokupy. Takže jsem mapu kolem UMa neměl. Ale podle hvězd ve velkém vozu jsem se jakž takž orientoval, kde asi hledat
Postup "kde asi hledat" může být úspěšný, když hledáš s triedrem. Uvaž ale, že jsi hledal poprvé a navíc s Newtonem. Podle mně si neměl šanci uspět. Najetí na galaxie M81/82 opravdu vyžaduje alespoň přibližnou znalost hvězdného okolí a trochu cviku. Doporučuji to zkusit s triedrem a porovnat si pak hvězdy, které vidíš s dalekohledem. Nebo jít v hledáčku od hvězdy ke hvězdě - tak jsem začínal taky.
A hlavně, na galaxie jdi přeci jen, když jsou vhodně položeny (tj bez Měsíce, bez pohledu na ně nad nějakým městem, a hlavně když jsou vysoko na nebi, což v UMa znamená jaro).
Galaxie v UMa
Napsal: 27. 06. 2005, 17:16
od Pavuk_
psmolly napsal: Z pátku na sobotu jsem se snažil najít alespoň nějakou galaxii ve Velké medvědici. Hledal jsem snad od půlnoci tak do 0:45 a nic. Jako kdyby tam nebyly. Ale měl bych je ve svém newtonu vidět bez problémů. Tak jsem asi nějak zrakově indisponován. ;D Nepozoroval jste někdo také stejné objekty v ten den?PRECITAJ SI PROSIM TUTO TEMU, JE TAM ODPOVED NA TVOJE PROBLEMY
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 0;start=15
PS: nechce sa mi tu mapku robit este raz
PS2: taktiez by sa tato tema mala podla mna spojit s tou vyssie uvedenou, kedze je to o tom istom a tuto zmazat
Galaxie v UMa
Napsal: 28. 06. 2005, 00:11
Trochu vědecká metoda jak dopředu odhadnou, zda je DSO viditelný v daném průměru, zvětšení a pozorovacích podmínkách je ZDE.
Na stránce je i SW ke stažení, který umí spočítat všechny potřebné tabulky či grafy.
Galaxie v UMa
Napsal: 28. 06. 2005, 04:44
od Myzer
Ale taka orientacia nestaci. Ver tomu, ze tymto sposobom by si ich nenasiel ani vo vacsom dalekohlede - ak nemame na mysli notoricky zname objekty, teda tie, ktorych polohu vies uz naspamat.
Ja by som skor zacal hviezdokopami, tych aj tak bude teraz prevaha, pokial ide o galaxie v Ursa Maior, urcite zacni M81, videl som ju i v priemere 80 mm ako jasny oval, s nicim sa neda zamenit. Ak ju nastavis do zorneho pola, hned nedaleko sa obzri po M82, na nej by som si uz so 120 mm trufal i na nejake nehemogenity na povrchu. M101 je trochu problematicka, pretoze zabera vacsiu plochu a ma nizku plosnu jasnost. Staci ked je teraz slnovrat a presvetlena obloha, strati sa uplne. M108 bude taky slabsi pas, mozno aj s naznakom nejakych tmavych mracien. M109 bude malicka, uvidis zrejme iba jasne jadro, ktore vsak od hviezd musis odlisit.
