Stránka 4 z 10
Sirius B
Napsal: 27. 02. 2011, 14:51
od Sasa3
S 250mm Newtonem jsem Siria loni taky několikrát zkoušel, ale bez úspěchu. Chce to zkoušet víc krát, šance, že ho chitíš napoprvé je malá.
Sirius B
Napsal: 27. 02. 2011, 16:11
Podle mě bude mít rozhodující vliv  tvar difrakčního obrazu  - musí být naprosto dokonalý . Z toho důvodu  budou  v nevýhodě určitě veškeré Newtony, Cassegrainy a  i katadioptry.  Potom je nutno mít minimalizované reflexy jak na optických plochách a hranách, tak i v tubusu.  A co nejvyšší propustnost optické soustavy.  A samozřejmě minimální seeing  i  co nejvíce průzračný vzduch. Tohle by se vše mělo sejít
Sirius B
Napsal: 28. 02. 2011, 09:33
od daghtus
Podle mě bude mít rozhodující vlivtvar difrakčního obrazu- musí být naprosto dokonalý . Z toho důvodubudouv nevýhodě určitě veškeré Newtony, Cassegrainy ai katadioptry.Potomje nutno mít minimalizované reflexy jak na optických plochách a hranách, tak i v tubusu.Aco nejvyšší propustnost optické soustavy.A samozřejmě minimální seeingico nejvíce průzračný vzduch. Tohle by se vše mělo sejít
To uz zacina pripominat hladanie svateho gralu... :) Tebe sa podarilo vizualne pozorovanie Siria B? Ostatnym drzim palce.
Sirius B
Napsal: 28. 02. 2011, 10:09
od Artaban
Sranda je, že Siria B možná vidím, ale v tom čurbesu od Siria A si nejsem jistej. Beru to tak, že né. Kdo má APO, triplet, nebo aspoň ED optiku, tak má větší šanci.
Sirius B
Napsal: 28. 02. 2011, 14:39
od Jiri_Skalsky
Artabane,
zkus pozorovat s dostatečně úzkým filtrem a vyříznout šestiúhelníkovou clonu o průměru 172 mm jako je Tvůj objektiv.
Během pozorování s ní otáčej v azimutu - kolem optické osy tak dlouho, dokud nebude azimut jednoho vrcholu šestiúhelníku souhlasit s azimutem B složky Síria.
Pak bys měl mít větší šanci jej uvidět.
Ta šestiúhelníková aperturní clona přerozděluje vedlejší maxima Airyho funkce tak, že ve směrech úhlopříček šestiůhelníku žádné světlo nepůjde.
Vedlejší maxima budou pouze paralelně ve směrech stran obrazce.
Do mezery dostaneš släbší složku dvojhvězdy, kterou by Ti v případě kruhové apertury překrylo maximum prvního řádu.
Zdar v pozorování přeje J.S.
Sirius B
Napsal: 06. 03. 2011, 23:09
od Kami
Tak jsem se dnes při kolimaci 310 Newtona též pokoušel o spatření Síria B. Nejprve jsem projížděl dvojhvězdy v Orionu včetně Trapezu,kde složky E i F byly krásně viditelné. Při zpětném testování Síria jsem zkoušel různé způsoby,včetně porizačního filtru či extrémního zvětšení. Párkrát jsem viděl náznak složky B,ale nejsem si na 100% jistej. Chtělo by to poncetku. :-/
Sirius B
Napsal: 07. 03. 2011, 09:10
od Jiri_Skalsky
Kamile,
myslím,že byste měl s Vaším kanónem větší šanci,kdybyste jej zaclonil na nějakých 200 mm. A možná s adekvátně zmenšeným eliptickým sekundárem.
Ono to pozorování Síria B není jen v průměru optiky,ale taky v seeingu a v eliminaci jeho vlivu.
Velká a světelná zrcadla - 1/5 - 1/6 mají větší smůlu na fajnová zobrazení v reálných podmínkách.
Hodně úspěchů přeje
J.S.
Sirius B
Napsal: 07. 03. 2011, 11:55
od Kami
Jen jsem zkoušel jestli složku B uvidím,ať už přímo nebo z nepravidelnosti obrazce. Seeing byl včera obzvlášť přívětivý,zvláště na místní podmínky a město. Menší průměr je v uklidnění obrazu jasnou výhodou. Největší problém jsem viděl v absenci pohonu. Hledat Sírius B dobsonem v obrazci při zvětšení až 705x nebylo nijak ulehčující. :P
Sirius B
Napsal: 09. 03. 2011, 19:14
od Josef  II
Včera jsem si udělal asi 10-ti minutovou nahrávku Siriuse,použil jsem 180 mm refraktor,ohnisko jsem natáhnul na 3780 mm,použita  byla obyčejná kamerka s 570 řádky,1/3",citlivost 0,003 lx.udělal jsem si speciální masku kterou jsem dal před objektiv ,na dosti snímcích se mi ukázala hvězdička,která by snad mohla být Siriusem B,před kamerku jsem dal slabý modrý filtr,píšu to s určitou rezervou,protože se mi nechce věřit,že by ta hvězdička měla být artefaktem.přikládám několik snímečků.západ je vpravo.
Sirius B
Napsal: 09. 03. 2011, 21:25
od Sasa3
No jo, něco tam máš. Sedí to i vzdálenostně (tj. kolem 9")? Já jsem Siria zkoušel před pár týdny fotograficky přes 100ED taky, ale ani ťuk...
Sirius B
Napsal: 09. 03. 2011, 22:01
od Artaban
Jó podobně to vidím, ale seeing s tím pořád mele a tak si nejsem jistej.
Sirius B
Napsal: 10. 03. 2011, 09:26
od Regulus
Já tam něco vidím napravo, jenže píšeš, že napravo je západ. Ale Bčko má být na východě ne?
Sirius B
Napsal: 10. 03. 2011, 10:19
od Josef  II
Máš pravdu,západ je vlevo,spletl jsem se.
Sirius B
Napsal: 10. 03. 2011, 10:21
od Habl
Těch 10 hv. velikosti mezi Siriem A a B je příliš i pro snímání udannou technikou. Hlavně záleží na orientaci vlastních trochu přepálených snímků. Jinak zajímavý pokus...
Habl
Sirius B
Napsal: 10. 03. 2011, 10:47
od Josef  II
No,proto jsem použil masku před objektivem,která mi potlačila ohybové jevy v horizontálním směru,proto nemá hlavní hvězda kulatý tvar ,samozřejmě,že mám taky určité  pochybnosti,ale je zajímavý,že úhlově to víceméně sedí,vizuelně nebylo vidět nic,seeing vše mazal,ta citlivost by měla pohodlně stačit.přitom snímá 50 sn./sec. a přesto je ten střed přepálený,
