Vidlicová montáž
Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 71
Vidlicová montáž
Příspěvek #46 od MilAN » 08. 02. 2016, 14:28
Aby to ale nevyznělo úplně skepticky, hezké vidlicové montáže lze sehnat, ale myslím, že v téhle cenové hladině o tom neuvažuješ.
http://www.mathis-instruments.com/Products/Forks.html
Vidlicová montáž
Příspěvek #47 od Psion » 08. 02. 2016, 14:29
Mě se vždycky líbila Split Ring montáž.
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
Vidlicová montáž
Příspěvek #48 od MMys » 08. 02. 2016, 14:32
Už mě fakt štve omezování pohybu dalekohledu stativem (a ani sloupek není řešení s naprostou volností)
Zkus zvážit normální paralaktiku a zalomený sloup. Říznout do úhlu a svařit dvě roury není zas tak velký problém. To má být na tu EQ5 a N200 ?
Howking
Re: vidlicová montáž
Příspěvek #49 od Howking » 08. 02. 2016, 14:55
Psion píše:To má být na tu EQ5 a N200 ?
- jj, myslel jsem vidlicovku na ten můj newton. Sloupek umím sehnat, sice je delší, než potřebuju, ale zkrátit by šel. Jenže ono to pořád bude mít polohu, kde bude třeba přetočit dalekohled na opačnou stranu. Vidlicovka mi příjde i pro newtona fajn tím, že je nízko a jde mít okulár (pro pohled na jih) směrem nahoru a tím je i v východní a západní orientaci tubusu pěkně dostupný.
Psion píše:http://www.mathis-instruments.com/Products/Forks.html
- ty jsou krásné, ale pravdu díš - mimo moji cenovou hladinu :)
Psion píše:Mě se vždycky líbila Split Ring montáž.
- nad něčím takovým samodomo jsem uvažoval, ale to do budoucna vylučuje přesnou pointaci. Jinak moc pěkné řešení - nechápu, kdo chce dobsna, když je tahle možnost.
Vidlicová montáž
Příspěvek #50 od MMys » 08. 02. 2016, 15:02
Nebude, mluvím o zalomeném sloupku směrem k nebeskému pólu. Ne jeho konec dáš pak EQ montáž, a dalekohled se protočí kolem té šikmé části sloupu, nenabourá tu svislou.
Nemůžu zrovna nikde najít vhodný obrázek.
Howking
Vidlicová montáž
Příspěvek #51 od Howking » 08. 02. 2016, 15:04
r
- umím si to představit - jenže to posune těžiště soustavy mimo podstavu stativu. A pokud bude šikmý sloupek dlouhý, bude pružit a výztuha zase zabrání volnému pohybu.
Věk: 71
Vidlicová montáž
Příspěvek #52 od MilAN » 08. 02. 2016, 15:54
Proč by to vylučovalo přesnou pointaci ? Split ring  je varianta právě pro focení. Jinak je samozřejmě daleko jednodušší  ( a menší a bez elektroniky a ustavování) klasický Dobson. Vezmu 2 díly a pozoruji.
A proč myslíš, že tady vždycky tvrdíme, že na pozorování Newtonem je klasická německé montáž to nejhorší řešení :)
Vidlicová montáž
Příspěvek #53 od MMys » 08. 02. 2016, 15:55
Podstava musí být nesymetrická, a těch pár desitek cm vyložení na trubce o průměru řekněme 100mm snad s tuhostí nic neudělá. Tuhost toho sloupu bude pořád o řád vyšší, než celé EQ5 s 20cm newtonem.
Předpokládám, že to chceš někde napevno. Vozit to je asi nesmysl. leda že by to bylo nějak skládací.
Jen nechápu, když vyjíždíš, stejně u toho jsi, a jak často tu montáž prokládáš ? Jednou za noc, ne ? Tedy pokud fotíš. Na koukání je německá paralaktika nešikovná. Ale to jsme ti už psali.
Matej
Věk: 39
Vidlicová montáž
Příspěvek #54 od Matej » 08. 02. 2016, 16:37
Martin, myslíš toto? http://www.teleskop-austria.at/shop/index.php?lng=de&m=2&kod=BendedPIEReq6
Věk: 71
Vidlicová montáž
Příspěvek #55 od MilAN » 08. 02. 2016, 17:11
Tak tohle bych snad nedoporučil ani největšímu nepříteli :) To je mechanické zvěrstvo
ms
Věk: 47
Příspěvek #56 od ms » 08. 02. 2016, 17:48
Technicky vypracovane riesenie pseudoproblemu :-) Mam 1m dlhy newton na eq6 a 10 cm stlpiku a neobmedzuje ma to nijako dramaticky. Moze to narazit jedine v blizkosti zenitu a aj tam to vie ist dost daleko pred/za meridian. Casto fotim objekty na vychode v zapadnej polohe montaze a potom mozem kludne spat a nechat montaz tak az do rana.
Pri vyjazdoch s paralaktikou a newtonom by som urcite chcel stlp. Tie nohy dost vadia.
PDlink
Vidlicová montáž
Příspěvek #57 od PDlink » 08. 02. 2016, 17:54
alebo takato (s udelenym dovolenim majitela ;) ). No bolo to na zakazku.
N 170/1150;N 360/1500; N400/1980; N200/800; Canon 70-200 F4; Canon 300 f4; Canon 350D + "drobotiny"
Howking
Vidlicová montáž
Příspěvek #58 od Howking » 08. 02. 2016, 18:26
Krásná!
Věk: 71
Vidlicová montáž
Příspěvek #59 od MilAN » 08. 02. 2016, 18:38
T Mam 1m dlhy newton na eq6 a 10 cm stlpiku a neobmedzuje ma to nijako dramaticky. Moze to narazit jedine v blizkosti zenitu a aj tam to vie ist dost daleko pred/za meridian.
Já mám sloup o průměru 15 cm,  a do deklinace +40° je to bez problémů. U větší deklinace  je možno  jet  2-3 hodiny za/před meridián ( 2 hodiny je minimum v deklinaci  50-70°). Na to stačí malý graf a podívat se do PC planetária, kdy to "narazí ". Opravdu to až tak člověka neomezuje, a i tak , není problém to mít pod kontrolou a není potřeba něco hlídat.
Při vizálním pozorování bych to považoval opravdu za pseudoproblém
Vidlicová montáž
Příspěvek #60 od MMys » 08. 02. 2016, 21:13
Z principu jo, ale v tomhle provedení rozhodně NE !  Měl jsem na mysli dvě svařené trubky většího průměru (10-20cm dle uvažované montáže) a na konci uchycenou paralaktiku, když tazatel tolik touží po chodu bez proložení.
Lepší řešení je třeba zde, to musí jít z proncipu aplikovat na jakoukoli EQ montáž. Ale na výjezdy je to blbost:
Nehrotil bych to, pokud fotím ve vyšších deklinacích, začínám už cíleně ve stavu, který nebude vyžadovat proložení po pár hodinách.
