Elektronické ostření
Otázky, rady, tipy, návody...
honjan
Re: Elektronické ostření
Příspěvek #211 od honjan » 14. 07. 2019, 17:56
biker.fm: Výborný odkaz, děkuji.
To Arduino je přesně toto, že?: https://laskarduino.cz/arduino/100004-a ... -klon.html nebo tady: https://www.bastlime.eu/p/2289473-ardui ... ilni-verze .
Má někdo s tímto zkušenosti s tím nahráním programu do něj a případné problémy? Je to možné jen tím programem Visuino a nebo i jinak? Jen se ptám pro info, ještě než to všechno zkusím....
Díky Honza
juh
Příspěvek #212 od juh » 14. 07. 2019, 19:06
Arduino má k tomu vlastné vývojové prostredie Arduino IDE
honjan
Příspěvek #213 od honjan » 14. 07. 2019, 19:32
Jojo, to jsem taky stáhnul, na tom odkazu od biker.fm právě zmiňovali jako použité software jak Arduino IDE, tak i Visuino, tak jsem myslel, že musí být použity oba, Arduino IDE např. jako driver a Visuino jako program. Tak na to ještě pořádně juknu. Díky za reakci.... H.
Things used in this project
Software apps and online services
- Visuino - Graphical Development Environment for Arduino
- Arduino IDE
juh
Příspěvek #214 od juh » 14. 07. 2019, 19:39
Arduino IDE je komplexné prostredie, v ktorom sa dá robiť všetko od vývoja programov, cez ich nahrávanie do arduina (aj do kompatiblných dosiek) až po odlaďovanie a monitorovanie behu programov.
honjan
Příspěvek #215 od honjan » 14. 07. 2019, 19:43
Tak to je super, rád vyzkouším, jakmile se k tomu všemu dostanu. Ještě jednou děkuji všem.....
Tomáš Grygarčík
Věk: 31
Příspěvek #216 od Tomáš Grygarčík » 10. 08. 2019, 23:08
Taky jsem se rozhodl si to postavit. Arduino Nano i deska s krokovým motorem mi už přišly, napájel jsem k desce nožičky a podle odkazu bikera.fm zkompiloval přes Visuino odkazovaný projekt, nahrál do Arduina a ... nic. Pod dni laborování a testování jsem poslepoval asi pět různých projektů dohromady, abych nakonec úspěšně ovládal směr otáčení dle stisknutých tlačítek. Aby to bylo co nejjednodušší, využívám interních pull-up rezistorů, proto mi stačí piny pro tlačítka (na obrázku TL1 a TL2) sepnout do GND. Ještě musím vymyslet uchycení k OV, nějakou krabičku a případně doladit rychlost motoru.
Přikládám i svůj zdrojový kód pro Arduino Nano
ZWO ASI1600MM Pro, Skyris 618M, QHY-5 mono, Olympus E-620 (mod), OM-D E-M5 mark II a OM-D E-M1 mark III
HEQ-5 SS, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
Příspěvek #217 od biker.fm » 10. 08. 2019, 23:33
K tlacitkum dej paralelne k vyvodum kondenzator nebo to osetr programem, na kontaktech vznikaji zakmity.
Tomáš Grygarčík
Věk: 31
Příspěvek #218 od Tomáš Grygarčík » 11. 08. 2019, 00:02
Pro mne je jednodušší to naprogramovat. :oops: :D
Edit:
Už to mám napsané i otestované, u momentálního zpoždění 50ms je ta pauza poznat. Nicméně předtím jsem si párkrát všiml jakéhosi nerozhodného spínání motoru, tak snad je to tímto ošetřením vyřešeno.
FITS prohlížeč
DNA
Příspěvek #219 od DNA » 11. 08. 2019, 13:08
Příspěvek #220 od biker.fm » 11. 08. 2019, 17:55
Ta ver. 2 neni jen prp ASCOM a Windows? Tomas G. only Linux :-)
DNA
Příspěvek #221 od DNA » 11. 08. 2019, 19:06
Pokud budu ovládat ostření pouze přes tlačítka, tak na systému nezáleží.
Jinak verzi 2 sice nelze ovládat přes INDI, ale jinak má vlastní Linux aplikaci na řízení ostření.
josr
Věk: 61
Příspěvek #222 od josr » 08. 09. 2019, 00:07
Konečně jsem postavil a otestoval motorové ostřeni postavené na Arduinu.
Tlačítkem na ovladači je možně zapnout dvě rychlosti. Stiskem tlačítka jemně ostřeni a dvojklikem rychlý posun výtahu.
dora
Re: automatické ostření
Příspěvek #223 od dora » 19. 10. 2019, 18:30
ahoj,
premyslim take o automatickem ostreni, napr o novem zwo - https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ensor.html.
zajimaji me Vase prakticke zkusenosti - dosud pouzivam bahtinovu masku a jsem s ni spokojen. Bude automatizace prinosem? Je rozdil pouze v tom, ze nebudu muset vylezat na zahradu a mohu ostrit z domu nebo lze pomoci aut. ostreni zaostrit lepe nez bahtinovem?
Pouzivam refraktor WO 110/770.
dekuji
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
drvo
Příspěvek #224 od drvo » 19. 10. 2019, 22:30
Tiež po ňom pokukujem. Aktualne mam JMI focuser s relativnym motorom. Automaticke ostrenie je podľa mňa prínos. nie len, že sa dá ostriť na diaľku, ale aj prenejšie a rýchlejšie (aspoň taká je moja skúsenosť). Pokiaľ nemáš OAG nie je problém to automatizovať ani na bežných montážach, ale vždy treba pochopiť ako automatika ostrenia funguje t.j. správne nastaviť parametre ako krok a pod., inak to dobre ostriť nebude. Pri OAG-u treba mať kvalitnú montáž, čo drží pointáciu aspoň 10 sekúnd. Taktiež záleží na počte krokov motora. Tento má 5760 na otáčku, ale sú aj také čo majú 8000 alebo 20 000. Od toho a priemeru osky ostrenia sa dá spočítať minimálny zdvih kamery na jeden ktork motora. V neposlednom (v prvom) rade treba mať kvalitný focuser, čo neprešmikuje a nemá veľký backlash, inak to nemá zmysel kupovať.
N200/800, TS APO 90/600, iOptron iEQ45, iOptron CEM120EC2, Atik460EXm, ScopeDome 3m
Johny12
Příspěvek #225 od Johny12 » 20. 11. 2019, 18:58
Myslite ze ma zmysel riesit motorove ostrenie? Nemam pevne pozorovacie miesto a fotim s DSLR na ED80 pomocou backyardeos. Zatial ostrim pomocou bahtinovej masky ale v pixinsight ked analyzujem vysledky v subframe selector tak podla FWHM a eccentricity vidno ze ostrenie by mohlo byt pocas noci aj lepsie.
Preto rozmyslam nad automatizaciou - aby napriklad po kazdej 5 snimke bolo automaticke doostrenie.
Ma niekto skusenost s prepojenim ostrenia s backyardeos, pripadne skusenosti ci to ma vobec zmysel riesit ?
