Bino-lidlskop
Re: Bino-lidlskop
Nechceš přijet na MHV a pochlubit se na místě?
Re: Bino-lidlskop
Na MHVcko to nemam daleko, stavim se. Jinak ta montaz je rozmerove na limitu toho, co dokaze jeste vytisknout Ender3 . Pokud by se nekdo chtel pustit do 100mm bina (coz me po tomhle vysledku velice laka), tak to by chtelo zakladnu tiskarny 30cm nebo rozdelit model. Pri prvnich testech jsem byl prekvapen tuhosti vysledku, ocekaval jsem, ze se vice projevi vlastnosti plastu. Jinak vidlici na AZ3 je z PETG, kruhy zatim PLA - to neni jeste finalni verze. Nejslabsi clanek jsou ted ty okularovy vytahy, kde se pri zmene smeru zaostrovani lehce posune opticka osa.
Re: Bino-lidlskop
Co ty výtahy zafixovat a udělat otočné šroubové ostření ve formě 1,25” tubusku a vyměnit s ním tubusek u zrcátka?
Re: Bino-lidlskop
Nemám to doděláný. Předělávám to na 45°. A protože výtahy jsou opravdu pro Bino zoufalost, tak počítám s okuláry Meopta které mají proměnnou oh. vzdálenost.
Re: Bino-lidlskop
S tema vytahama to neni pri mensich zvetsenich zas takovej pruser. Pri 40x zvetseni je u me posun stale v mezich, ktere dokaze korigovat mozek - obrazy jsou sice vzajemne posunute, ale mozek to podivuhodne spoji. Ale proc nejit nezkusit 150x, ze?
Re: Bino-lidlskop
Jinak to sroubovane ostreni je dobry napad, je to navic jednoduseji realizovatelne nez existujici reseni typu 3D Crayford. Asi by bylo idealni rovnou 2'' zrcatko na okulary s delsimi ohnisky.
Re: Bino-lidlskop
Seřizování souososti z 3D tištěných dílů je vyřešeno. Předesílám, že nejsem konstruktér, ale programátor. Mám blíže k počítačové grafice a tedy OpenScadu než k AutoCadu, FreeCadu a ostatním technickým cadům. Rád uvítám jakékoli technické připomínky. Mechanismus souososti je teď založený na klíncích délky 6cm, se stoupání 1.5mm. Ty jsou uloženy v zářezech v seřizovacího kruhu. Do zářezů se ještě vkládají vytištené vložky. Vložky se tisknou v poloze "na bok" tak, aby vrstvy-vlákna výtisku byla rovnoběžná se směrem pohybu klínu, tím se sníží počáteční tření při pohybu klínu. Mám několik vložek s různými tloušťkami základen, tím se pokryje možný rozsah odchylek optických os dalekohledů daný z výroby. Seřizovací kruh je dimenzovaný tak, že umožňuje kompenzovat maximální odchylku 4mm. 3 upínací body jsem nakonec umístil uplně jinak, než byl prvotní návrh. Jeden je na spodní straně kruhu v rovině uptické osy okuláru a osy tubusu - tím se nastavuje výška objektů v obraze. Pomocí 2 zbývajících bodů se nastavuje hloubka/vzdálenost obrazu od oka. Tření mezi klínem a vložkou není upně ideální, klín se tiskne ná výšku a jeho vlákna jsou kolmá k podélné ose vložky. Zkusím to ještě přetisknou v PETG, který by mohl mít nižší tření, ideální by bylo nalepit na styčnou plochu teflon.
Re: Bino-lidlskop
To ladin: tvým bino lidlem se kouká moc hezky.
Jedna otázka: dalekohledy a tedy i okuláry máte seřízené pro svůj rozestup očí od sebe. jak řešíte to, když má někdo větší či menší rozestup očí?
Díky Marwin
Díky Marwin
Re: Bino-lidlskop
To je vždycky ta nejkomplikovanější věc. Většina podobných přístrojů má skutečně rozteč nastavenou na majitele. Nějaké skutečně funkční a spolehlivé štelování už je totiž trochu složitější konstrukce, nechce-li člověk přistupovat k přibližným řešením. Kdysi jsem stavěl podobný dalekohled s kamarádem. Neměli jsme objektivy z Lidlu, ale z dalekohledu meopta AD – 800. Tehdy nám bylo 13 a uvědomovali jsme si, že v budoucnosti budeme muset rozestupy zvětšit. Udělali jsme to tak, že jsme objímku objektivu na jednom tubusu a objímku okulárového výtahu na tomtéž udělali o 0,5cm excentrickou. Současným pootočením obou se tedy optické osy od sebe vzdalovaly. Nebylo to sice řešení, kterým by se rozestup šteloval každých 5 min., ale fungovalo to dobře. Myslím, že kdyby se to udělalo líp mechanicky, než jsme to dělali tehdy my, mohlo by to fungovat ještě lépe. Výhoda je v tom, že takové řešení nevyžaduje zařazení nějakých optických členů nebo složitých mechanických soustav. Tubusy přitom mohou zůstat fixované v jedné poloze.Marwingarden píše: Jedna otázka: dalekohledy a tedy i okuláry máte seřízené pro svůj rozestup očí od sebe. jak řešíte to, když má někdo větší či menší rozestup očí?
Díky Marwin
Re: Bino-lidlskop
Různá rozteč očí se řeší různým nakloněním okulárových výtahů. Aby se mohly snadno naklápět, tak hranoly ve výtazích nejsou zafixované šroubkem, ale výtah je omotamný páskou a drží to na tření a funguje to. Osy okulárových výtahů nemusí být uplně rovnoběžné, oko je schopné malou odchylku korigovat, takže pro menší rozdíly rozteče stačí naklonit jen 1 výtah.
Marwingarden píše:To ladin: tvým bino lidlem se kouká moc hezky.
Díky Marwin
Re: Bino-lidlskop
Ano, takhle jsme to řešili taky, akorát při trochu větší změně vychází každý okulár jinak vysoko a je potřeba naklonit celou montáž, resp. rovinu proloženou těmi tubusy. Ale zpravidla to potřeba není, protože se málokdy sejdou dva pozorovatele s tak výrazně odlišnými parametry hlavy.
Re: Bino-lidlskop
Nevyresila by toto výškově stavitelná očnice na okuláru?
Odesláno z mého ELE-L29 pomocí Tapatalk
Sky-Watcher Heritage N150/750 FlexTube
Re: Bino-lidlskop
Ahojte, ja som urobil bino z preglejky. Ďalekohľad umiestnený vyššie sa otáča okolo vodorovnej osi v smere hore-dolu a ten spodný okolo zvislej osi v smere vpravo vľavo. Malými kolieskami naspodu sa dá nastaviť rozteč (posúva sa celý spodný ďalekohľad). Každý posun je riešený kolieskami, cez ktoré prechádzajú závitové tyče napevno prichytená k preglejkám, ku ktorým sú zas eska-páskou pripevnené ďalekohľady. Jeden deň som napílil dosky a na druhý deň som to zbúchal doma na kolene. Cenu za krásu by tento výtvor asi nezískal, ale funguje. Všetko je to umiestnené na vizuálne rovnako nádhernej doma vytvorenej alt-az montáži (foto pre istotu neprikladám:) Štandardne pozorujem s 20mm, 12,5mm a 7,5mm okulármi bez akýchkoľvek problémov. Ak sa aj náhodou pri pozorovaní trochu posunie jeden z ďalekohľadov, tak otočením kolieska sa dá za pár sekúnd všetko napraviť. Raz som pri Mesiaci skúšal setové 4mm, ale bolo to dosť trápenie nie len kvôli zlému obrazu ale sa mi to nedarilo poriadne nastaviť. Keďže na miesto, kde pozorujem je to od auta cca 400m, tak som na vrch pripevnil rúčku, aby sa to dalo ľahko odniesť.
- p1.JPG (33.35 KiB) Zobrazeno 1604 x
- p2.JPG (28.2 KiB) Zobrazeno 1604 x
- p3.JPG (31.56 KiB) Zobrazeno 1604 x
- p6.JPG (38.85 KiB) Zobrazeno 1604 x
Re: Bino-lidlskop
Nechal jsem si vytisknout díly z https://github.com/skybber/binolidl_mount.
Tohle je výsledek, co jsem po vytištění dostal.
Jak u toho není žádný popis, zdá se mi, že něco chybí nebo naopak přebývá, nebo se má některý díl vytisknout vícekrát ("brejle", malé podložky a ještě něco?).
Význam některých dílů je temný - zdá se, že vymezovací podložky patří do tří zářezů a do otvoru pak kruh, ale na fotkách to vypadá, že v zářezech jsou spíš ty "okapy" a bez kruhu. jeden díl je zdá se ve dvou provedeních (s úchytem na lištu a bez).
Dal by se zveřejnit nějaký postup skládání, nebo co k čemu patří?
Re: Bino-lidlskop
Ty vymezovací podložky patří do zářezů, na ně potom přijdou jezdci ("okapy") . Každá podložka je trochu asymetrická, aby jezdec seděl rovnoběžně s tubusem. též každý je různě silný, protože jsem měl oba dalekohledy různě skolimované, Správnou kombinací lze dosáhnout toho, že se pomocí těch jezdců (okapů) dá jemně korigovat souosost. Při zvětšení 40x ji není problém dosáhnout. Doporučuju si vytisknout správně tlusté podložky podle dalekohledu. Též jezdce mám s různou výškou sklonu. Vidím, že tam je zbytečná ta kulatá objímka, to byl první pokus o vymezení, pak jsem ho zavrhl. V tisku chybí druhá polovina "brýlí". Též tam máš 2 varianty čtvrtiny kruhu - uchycení reddotu a bez. Díl az3_base.scad jsem tisknul bez prostředku, abych ušetřil materiál.
dex píše: ↑18. 12. 2021, 00:03 Nechal jsem si vytisknout díly z https://github.com/skybber/binolidl_mount.
