Pro šťouraly je zde ke stažení 3D model jako EXE.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/Dobson400/Dobson400_komplet.exe
Základem dolního boxu se zrcadlem je svařenec z Al plechu 2mm, vyztužený naohýbáním do profilu ve tvaru C, s přivařenou horní deskou s kruhovým výřezem ze 4mm duralu. Ve dně boxy je 8mm tlustá deska s otvory, a na ní drží systém vahadel ze 4mm plechů, pro uložení zrcadla na 27 bodech. Zrcadlo je 400/1730 od Libora Němce. Je tlusté pouhých 25mm.
Na bocích boxu jsou na dva díly dělené "kruhy" po pohyb ve výšce, z 8mm duralu. Dají se buď sklopit, nebo kompletně rozdělit a odmontovat z boxu, pokud bude potřeba vše naskládat do transportního kufru.
Box se kolébá v kolébce, jejímž základem je prstenec vyříznutý z 8mm duralu, se 4 přišroubovanými bočnicemi. Na nich jsou špalíky z teflonu pro klouzání.
Kolébka se otáčí (klouže po teflonových špalících) na podstavci svařeném z duralových jaklů (na fotce je ještě provizorní deska z lamina, podstavec se ještě svařuje)
Horní box se sekundárem je z tenčích jaklů 30x20x2mm. Pavouk je z duralového plechu 2mm. Do centrální části se zasouvá kolimovatelná sestava sekundáru. Kolimovat lze rukou bez nástrojů (aby mi imbusák nepadal na zrcadlo).
Focuser (http://www.kineoptics.com/HC-2.html) je upevněn na desce ze 4mm duralu na boku. Vypadá to subtilně, ale podle propočtů to pružit nebude (a taky nepruží).
Horní a dolní část je spojená Al trubkami 20/18mm a systémem od Moonlite:
http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi?page=category&plugin=dstore.cgi&category=5
Celý dobson váží asi 24kg. Díly jsou řezané laserem nebo na CNC vysekávacím stroji. Kluzné plochy kruhů pro pohyb ve výšce jsou ofrézovány na CNC centru. Veškerý spojovací materiál je nerez.
Navigace je Intelliscope (asi před rokem koupený zde na foru jen ovladač od Intelliscope, a senzory dodělané z magnetků) Funguje to výborně.
Teď nějaká fota ze stavby:
Hotové díly a pro představu velikostí David(7) a Ondra(3):
Dolní box s vahadly:
Dolní box zezadu, s kolimačními šrouby:
Horní prstenec s HC-2 focuserem:
a s už namontovaným pavoukem:
Nožky:
ty se ale neosvědčily (malá tuhost), ve finále se vyrábí uzavřený 8-hraný podstavec:
Kolébka:
Ramena pavouka:
Intelliscope:
Tohle je první sestavení "nasucho" (zatím bez zrcadla a kruhů pro pohyb ve výšce). Tuhost výborná, hmotnost téměř dokonale ve shodě s modelem. SolidWorks počítá 10.88kg, realita je 10.95kg.
Další pokus: Dodělal jsem držák sekundáru a osadil optiku. Zkolimoval jsem a protože pořád nemám ofrézované boční kruhy, tak testuju opřené, oknem ven na protější střeše.
Už téměř hotové, před prvním zkoušením venku:
Protože se mi nechtělo umisťovat disk se 72 magnety pro systém Intelliscope na osu kruhů ve výšce na nějaké rameno, udělal jsem třecí převod na páku s kladkou se čtyřmi magnety. Funguje to excelentně. Udělal jsem si rysky a asi 50x zakvedlal dalekohledem nahoru a dolů. Prokluz je nulový. Obě čidla snímají dobře.
Rolna se 4 magnetky, odvaluje se po kruhu pohybu ve výšce.
Sestava čidel. Rolna (uložená na kuličkových ložiskách) je na páce z 5mm sklolaminátu, nahoru přitahovaná pružinkou, hallovy sondy a konektor jsou přímo na páce. Ve finále to bude zadeklované proti mokru a nastříkané.
Druhé-AZ čidlo je na destičce na spodku kolébky. Disk s magnetky je zatím provizorně na té podstavě z lamina, ve finále bude na příčném jaklu svařence podstavy. Také to ještě trošku vzhledově doladím.
To je ten disk s magnetky pro AZ naskládanými a zalepenými v drážce.
A nakonec: foto strojů v akci minulý týden (moje 400-ka a Milošova 250-ka):
Časem udělám na můj web detailnější stránku, a také dodám fotky ještě i ve složeném stavu. Nějak jsem to zapoměl nafotit. Zbývá dodělat potah z černého šusťáku pro vlhké noci a ten kovový podstavec.
A taky koupit lepší okuláry. Ty moje stávající si se zrcadlem f/4.3 moc nerozumějí. Sada Naglerů je na cestě...
Na závěr děkuji všem na stavbě zainteresovaným (dotyční vědí...) za pomoc se vším možným na tomhle dílku ;)
