Stránka 24 z 40
Re: Autobaterie
Napsal: 30. 07. 2018, 17:45
od ok1in
Já používám tuto od Optimate a jsem max. spokojený (neberte to jako reklamu). Je pro VRLA přímo určená a už jich pár vrátila do života. Faktem je, že svejm akulíkům dávám vcelku zabrat, protože je primárně používám ke KV vysílačce, tam dostanou sodu, oproti použití v astrotechnice... :mrgreen: ..
Re: Měniče 12V/230V pro napájení techniky v terén
Napsal: 31. 07. 2018, 00:57
od LukasNestak
Takže takto by to mohlo vyzerať na začiatok pre montáž + DSLR:
Batéria:
https://www.didaktikelectronic.sk/index ... himas.html
Biedne káble "možno upravím":
https://www.didaktikelectronic.sk/index ... a23a1.html
Rozdvojka 4v1:
https://www.didaktikelectronic.sk/index ... ugc4f.html
Kabel pre montáž:
https://www.didaktikelectronic.sk/mw-cp1e.html
Adapter + kabel pre canon 700d budem musieť objednať z číny :(
Super že sa to dá kúpiť v jednom obchode "inak tu som osobne kupoval svoj prvý počítač DIDAKTIK M :D"
Škoda že táto nabíjačka má iba 750mA
https://www.didaktikelectronic.sk/index ... 750ma.html
Napsal: 31. 07. 2018, 06:40
od Bill
Nestak píše:Takže takto by to mohlo vyzerať na začiatok pre montáž + DSLR:
Batéria:
Rozdvojka 4v1:
Kabel pre montáž:
Baterie není trakční, je pro UPS - musíš počítat s kratší životností. Kapacita je opravdu jen na montáž + foťák.
Rozdvojka - před léty jsem koupil stejnou jako dočasné řešení - používám pořád. Ale asi by bylo rozumné zkrátit kabel a dát na něj přímo konektor na baterii... Ale v konektoru je pojistka, jedna by tam někde mohla zůstat.
Jinak pokud budeš používat foťák připojený přes USB k počítači, tak není úplně dobré to napájet z jedné baterky - někdý to dělá problémy.
Dá se to vyřešit:
1) jiná baterie na noťas (třeba ho nabít z auta pokud nevydrží vnitřní)
2) měnič 12/230 + adaptér na noťas (měnič a adaptér nesmí mít propojený zemnící kolík)
3) galavanicky oddělený DC/DC měnič pro napájení foťáku
4) galvanické oddělení USB portu pro foťák (ale to je opruz - lepší je všechno mít připojené na USB HUB na montáži a noťas pěkně v teple v autě)
Napsal: 31. 07. 2018, 08:41
od LukasNestak
Bill píše:Baterie není trakční, je pro UPS -
Podľa mňa by mala byť trakčná, napríklad z iného obchodu:
https://olovene-baterie.heureka.cz/shim ... e/#section
Napsal: 31. 07. 2018, 09:24
od Bill
Podle obrázku je stejná - chce to pohledat specifikaci od výrobce :lol:
Já jsem hodně let používal starší z UPS, protože jsem měl jejich "zdroj". Pak jsem si koupil trakční Goowei a ty byly špatné už od začátku, takže to byly úpně vyhozené peníze :-(
Popis na tom druhém webu je divný:
je schopen dodávat nižší proud po delší dobu jeho vybíjení (obecné využití pro solární systémy, UPS, nouzové osvětlení). V případě využívání akumulátoru pro pohon motorických zařízení, hrozí poškození akumulátoru většími odběrovými proudy
Aku pro UPS musí dávat naopak vysoký proud po krátkou dobu... Celá kapacita se vyčerpá během několika minut. Pro vozík bych čekal menší odběr. Ale většina popisu k tomu akumuláture je "trakční" - ale nikde jsem nenašel počet cyklů, ktyerý baterie vydrží, což je dost podezřelé. Ale Goowei specifikaci mělo a bylo to k ničemu...
Napsal: 31. 07. 2018, 09:38
od LukasNestak
Písal som do DIDAKTIKU a som zvedavý čo odpíšu.
Ak nebude vhodná skúsim jednu z týchto:
https://www.battery-import.sk/ultracell-2/
Napsal: 31. 07. 2018, 09:42
od LukasNestak
Už odpísali:
Dobrý deň,
dopytovaný akumulátor nie je trakčný, je určený pre použitie v záložných zdrojoch.
S pozdravom
Napsal: 31. 07. 2018, 09:44
od Bill
Já bych po zkušenosti s levnými bateriemi raději volil CSB:
https://www.battery-import.sk/csb-2/
Ale cena je okolo 100EUR :-(
Re: Autobaterie
Napsal: 31. 07. 2018, 15:28
od LukasNestak
Takže takto sú zoradené batérie podľa vhodnosti použitia pre astrofoto výbavu?:
Klasická autobatéria - najmenej vhodná (po 100 cykoch cca 50% kapacity - vybíjanie na 80% kapacity)
AGM "SLA" -použiteľnejšie (po 100 cykoch cca 80% kapacity - vybíjanie na 80% kapacity)
Gélové - použiteľné (po 100 cykoch cca 90% kapacity - vybíjanie na 80% kapacity)
Trakčné gélové - najvdodnejšie (po 100 cykoch cca 95% kapacity - vybíjanie na 80% kapacity)
Môže to tak byť?
Aký je rozdiel medzi gélovou a trakčnou gélovou?
Re: Autobaterie
Napsal: 31. 07. 2018, 20:50
od LukasNestak
Toto by už mohlo uživiť montáž + DSLR + vyhrievané vložky do topánok?
https://www.gme.sk/data/attachments/dsh.540-351.1.pdf
A toto je čo za trakčnú:?
https://www.battery-import.sk/ultracell ... i-baterie/
Píšu že trakčná gélová, ale zároveň píšu aj takéto niečo:
• lze použít rovněž pro invalidní vozíky nebo vysokozátěžové či průmyslové aplikace, avšak životnost baterie je výrazně kratší než u baterií k těmto účelům navržených
Už strácam prehľad :(
Re: Autobaterie
Napsal: 31. 07. 2018, 21:00
od Bill
Nestak píše:https://www.battery-import.sk/ultracell ... i-baterie/
Battery import má 2 řady "volný čas" a "průmyslové":
Baterie jsou určené především pro VOLNÝ ČAS, tzn. nejsou primárně určené pro vysokozátěžový provoz (např. denní – invalidní vozík apod.) ani pro průmyslové použití (např. čistící stroje).
Ale pokud by byla pravda životnost : zhruba 800 cyklů / 50% tak je to určitě slušná baterka.
Re: Autobaterie
Napsal: 01. 08. 2018, 00:03
od LKamarad
Jebte na těžký 12V olovo a pořiďte henté:
www.horolezec.cz/uschovna/Astro/Atomkufr1.jpg
Jede to v rozmezí 16,8 - 14V (12 se z toho srazí LD stabíkem no problem)
Je to lehký (lipol), spolehlivý a vydatný (Atomkufr s vyhřejváním do velkejch mrazů - +20st oproti okolí za cenu 1,5W ztráty)
Kvok 8-)
p.s.
Mám to už 9 let a zatím to ztratilo cca 7% původní kapacity ........
Re: Autobaterie
Napsal: 01. 08. 2018, 06:38
od Bill
LKamarad píše:Jebte na těžký 12V olovo a pořiďte henté:
Je to fajn řešení, mám to své ale:
1) tady má dost lidí problém zapojit 2 dráty a ne tolik jako jich máš ty :-D
2) už jsem viděl hodně špatných Li-x baterií (ale samozřejmě i olověných) - jenomže pokud by člověk vybral blbě tady, tak jsou ztráty vyšší. Když si vzpomenu jak se mi nafoukla neoriginální baterka do telefonu a taky originální HP v noťasu...
Re: Autobaterie
Napsal: 01. 08. 2018, 10:09
od vla
Závada se může vyskytnout na čemkoli, to nená s typem aku mnoho společného. Výhody Li technologií jsou zřejmé. Při stejné hmotnosti jako Pb vyšší hustota energie,takže akumulátor může být lehčí, dále možnost vybíjení až někam k 80% (olovo tak 50%) takže 20Ah li... nahradí 40Ah Pb. Zpravidla násobně vyšší počet nabíjecích a vybíjecích cyklů. Nevýhody, nutno dodržet konečná nabíjecí a vybíjecí napětí(pořeší vhodná nabíječka, a voltmetr, v trošku lepším provedení BMS, která to ohlídá. Používám obojí, v mobilních aplikacích postupně nahrazuji olovo, v pevné aplikaci již před několika lety olovo vyřazeno. V pevné mám cca 2500 článků (použitých) v provozu již třetí rok a nepošel ani jediný. Zamě jednoznačně nejlepší řešení, Pokud se neseženou použité vyřazené články jako mám já, je větší počáteční investice, ale i větší životnost. Tak nějak jsem časem odpozoroval, že konečná cena za dané období je zhruba stejná, neboli za řekněme 10 let si koupím 1x li.. články kapacity třeba 20Ah, nebo 2x Pb články kapacity 40Ah. Cenově nastejno a výrazně menší námaha při přenášení atd.
Re: Autobaterie
Napsal: 01. 08. 2018, 10:52
od Bill
vla píše:Tak nějak jsem časem odpozoroval, že konečná cena za dané období je zhruba stejná, neboli za řekněme 10 let si koupím 1x li.. články kapacity třeba 20Ah, nebo 2x Pb články kapacity 40Ah. Cenově nastejno a výrazně menší námaha při přenášení atd.
Jo, ono to tak asi bude. Pokud člověk sežene průmyslové články s rozumnou kvalitou. Pokud by měl ale smůlu, tak je škoda výrazně vyšší.
Já jsem po roce odepsal 2 olověné baterie, které měly už od začátku poloviční kapacitu - ale 2kKč bolí, ale méně, než třeba 5.
Já jenom když jsem viděl ty baterky z HP svolávací akce... Prostě i taková značka se občas utne s dodavatelem...
