Autobaterie
Re: Autobaterie
Pokud máš regulovaný zdroj, tak nastav standby napětí (pro zaplavenou baterii to bývá 13.4V) a nabíjej to, dokud proud neklesne na minimální hodnotu.
Jinak - u zaplavené olověné baterie nedojde k přebíjení při 14,7V nikdy, ale přebytečný náboj rozkládá vodu a pokud ji není jak doplnit ...
Mám zkušenost že i u vyššího napětí začíná klesat proud na minimální hodnotu - ale tady bych nerad radil, člověk už je mimo doporučené hodnoty.
Re: Autobaterie
Regulovaný zdroj nemám, jen tu nabíječku , ta má pro Pb vestavěno 14,7V nedá se ovlivnit , jedině předřazeným odporem(napětí se ale bude pohybovat ) . Proud pak reguluje nabíječka sama, aspoň to tak chápu. S novou jsem spokojen, tak tuto použiji do auta. Pokud mi vydrží ,jako ta původní 7let , tak budu nadmíru spokojen.
Na to přebíjení jsem se ptal pro tu novou AGM. Kdy tedy dojde přebíjení?
- LukasNestak
- Věk: 38
Re: Autobaterie
https://menice-napatia.heureka.sk/emos- ... e/#section
Dokázal by tento menič napätia uživiť túto zostavu:
montáž EXOS-2 s GoTo + Canon EOS 700D + NB ?
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 32
Re: Autobaterie
Z 12V dělat 230V a zpátky na 12V? Kupovat měnič jen kvůli tomuto je zcela zbytečné mrhání energií baterie. Ledaže bys pro něj měl jiné využití.
K baterii vyrob primitivní rozdělovač se zásuvkami, montáž připoj přímo, pro notebook sežeň 12V adaptér do autozásuvky a k foťáku vyrob kablík s DC měničem.
ZWO ASI1600MM Pro, QHY-5 mono, OM-D E-M5 mark II, OM-D E-M1 mark II a OM-D E-M1 mark III
HEQ-5 SS, Star Adventurer, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- biker.fm
Re: Autobaterie
Nestak píše:https://menice-napatia.heureka.sk/emos-12v-230v-200w/specifikace/#section
Podive se jaky odber ma montaz, fotak a nb (informace najdess na stitku kazdeho zarizeni). Hodnoty si secti dohromady a budes vedet zda muzes pouzit nebo ne to na co jsi poslal odkaz. Udavany vykon menice si vynasob x 0.5 at mas nejakou rezervu. Proc chces variantu z 12V na 230V ?
Udelej (vyrob) si to co pise Tomas. Neni to slozite.
- LukasNestak
- Věk: 38
Re: Autobaterie
biker.fm píše:Proc chces variantu z 12V na 230V ?
Lebo v súčasnosti napájam adaptérom zo siete EXOS-2 GoTo, tak isto aj NB. Už my len treba DSLR.
Preto ma napadlo dokúpiť toto:
https://www.baterieeshop.eu/Nabijacka-p ... 8-d887.htm
https://menice-napatia.heureka.sk/emos- ... w/#section
predlžovačka s 3x zástrčkami.
Dve plánujem používať pre montáž + DSLR a jednu pre NB iba v krajnej núdze "má 90Wh batériu tak asi nebude treba".
Myslíte že neuvažujem správne?
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 32
Re: Autobaterie
Fungovat to bude, ale dvakrát dojde ke změně napětí, takže dvakrát dojde ke ztrátám - nic nemá 100% účinnost. Proto si drtivá většina vyrobila vlastní rozvaděč se zásuvkami pro jednotlivá zařízení.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- LukasNestak
- Věk: 38
Re: Autobaterie
Tomáš Grygarčík píše:Fungovat to bude, ale dvakrát dojde ke změně napětí, takže dvakrát dojde ke ztrátám - nic nemá 100% účinnost. Proto si drtivá většina vyrobila vlastní rozvaděč se zásuvkami pro jednotlivá zařízení.
Počítam že budú straty cca 2x po 10%, to znamená 10% pri 12V na 230V a 10% pri 230V na 7,5V/12V.
Navyše som sa dočítal že s tým meničom to také jednoduché nebude. Modifikovaná sinusoida by nemusela vyhovovať GoTo systému a DSLR.
http://www.slovhron.sk/menice/modifikov ... soida.html
Preto istota bude asi toto:
http://www.slovhron.sk/menice/300w.html
Máte s tým niekto skúsenosti?
Pracujem v stavebníctve ako projektant takže o elektre veľa neviem.
Re: Autobaterie
napájení DSLR jsem vyřešil za pár švestek tímhle bazmekem:
https://www.gme.cz/step-down-napajeci-modul-1-3-37v-3a-led-voltmetr
na vstup mi jde normálně 12V z baterie a na výstupu se mikropotenciometrem nastaví vhodné napětí, já tam mám 8.2V. To mám zapojené do "falešné baterie", stejné jako máš na tom tvém odkazu https://www.baterieeshop.eu/Nabijacka-pre-Canon-ACK-E8-d887.htm
Notebook napájím tímhle:
https://www.tsbohemia.cz/eurocase-univerzalni-adapter-100w-manual_d194576.html?utm_source=google&utm_medium=srovnavac&gclid=EAIaIQobChMI8MqD_e7D3AIVQZztCh0qegqzEAQYAiABEgKGffD_BwE
Má spoustu výstupních konektorů a napětí, takže by to mělo klapnout. Vstup umí jak z 230V sítě, tak přes konektor "zapalovač" 12V. K tomu jsem si vyrobil velmi jednoduchou rozvodnici, klešťové konektory jsem i s drátem vzal ze starých startovací kabelů, do rozvodnice jsem pak dal čtyři samice od zapalovače (1x montáž, 1x notebook, 1x větráček chlazení, 1x strýček příhoda) a výše zmíněný měnič napětí pro DSLR. Vše to vyšlo na pár korun a jedno odpoledne práce.
Funguje to naprosto spolehlivě. U těch měničů 12V / 230V bych deklarovanou wattáž bral s velkou rezervou, v realitě to bude cca polovina aby to bylo nějak stabilní. Plus ty ztráty, ono se to nezdá, já jedu z 105Ah baterie (montáž, notebook, DSLR, větráček, to je vše) a stálý odběr mám mezi 3.5 - 4A. Baterii bych neměl vybíjet pod 50% kapacity, tj mám k dispozici cca 50Ah za tepla, 30 Ah pokud je chladno (za větších mrazů odejdu dřív já než baterie...
), tj mám energii na cca 7 až 12h provozu dle okolních podmínek. Hodinu mi trvá ostření, kompozice, řešení všudypřítomných zádrhelů. Další min hodinu jedu darky, dělám je v terénu. Pětiminutových subexpozic udělám 10 do hodiny, zbytek je vyčítání dslr, dithering,... takže v chladném počasí je to maximálně na 4h dat za téměř ideálních podmínek.
Píšu to proto, že nějakých 20% navíc v kapacitě na kompenzaci ztrát si pak člověk jednak zaplatí penězi a jednak odře nošením olova. Pokud je navíc kapacita baterie hodně velká, nemusí se stačit přes den ani celá dobít na další noc - pokud člověk nezainvestuje další peníze do lepší nabíječky...
EDIT: pokud máš baterku k notebooku v dobrém stavu tak OK, pokud jí máš už zombifikovanou jako já, tak je lepší jí z notebooku vytáhnout a napájet ho bez ní - mě se noťas pořád snaží baterii nabíjet, cpe do toho cenné ampéry a baterka pak zdechne během 20minut. Takže jí s sebou ani nevozím.
ES ED127/952, TS72/432 APO, N100/1029 na koukání; RC203/1624, N203/1000, N150/600 na focení; Canon 1000Dm, ASI174MM Cool
- LukasNestak
- Věk: 38
Re: Autobaterie
majklus píše:.
To by chcelo video aby som pochopil ako to máš
Plábujem pozorovať 4-6h max.
Notebook pravdepodobne nebude treba dobíjať "max. ku koncu na 1-2h". Dôvodom je batéria vložená do NB 12.2017, konkrétne táto:
https://www.lenovo-shop.sk/lenovo-bater ... wh-0a36303
Už mi ostalo napojiť iba montáž + DSLR + 1x výstup rezerva pre NB, takže toto by mohlo stačiť:
https://www.nay.sk/ecolite-xkfz-01-2-1t ... zbocka-2-1
+ nejaká autobatéria alebo trakčná batéria "uvažujem nad trakčnou batériou - treba špeci nabíjačku?" napr:
https://www.battery-import.sk/ultracell ... i-baterie/
Bude stačiť 20Ah pre montáž + DSLR na 6h snímania?
Alebo je lepšia autobatéria cca 45Ah?
Re: Autobaterie
Já to kdyžtak zítra nafotím a něco sem dám, dneska už to nedokážu, před chvílí jsem slezl z Milešovky kde jsem v rámci rodinné pohody málem zhebnul...
Pokud jdu jenom pozorovat, tak mám na napájení montáže lehoučkou trakční baterii, pořídil jsem tuto:
https://www.battery-import.cz/csb-evx/baterie-csb-evh12150--15ah--12v/
a k ní tuhle nabíječku:
https://www.battery-import.cz/nabijecky-3/nabijecka-ctek-xs-800--12v--0-8a/
Baterii tahám po všech čertech už víc jak rok a pořád mi vydrží na celou noc... Záleží, jaký má ta tvoje montáž odběr, ale na focení to bude askoro jistě málo....
Zkusím sem dát nějaký fotky.
Re: Autobaterie
Shodou okolností jsem stejnou baterii koupil před týdnem (o 100 Kč je levnější zde: https://www.minibike-shop.cz/746-bateri ... v15ah.html)
Měřil jsem vnitřní odpor a reálnou kapacitu - baterie vypadá opravdu dobře.
Na rozdíl od Goowei, které měli poloviční kapacitu a nepodařilo se mi je vyreklamovat
Snad i něco vydrží... Přišla mi červená vyrobená ve Vietnamu.
Pro aplikace s menší spotřebou doporučuji. Je to velikost 12Ah baterií a tahle má opravdu deklarovaných 15Ah. Z minibike-shop to přišlo i s konektory.
Re: Autobaterie
No vidíš to, dokonce.
Já už koukám na věci okolo baterií jen do toho krámu v Jesenici, protože to mám kousek od baráku a cestou z práce to vyzvednu osobně bez dehonestující tortury s pošťákama. Takže mě už ani nenapadne koukat jestli to mají jinde levnější...
Ale ta baterka je opravdu super, někdy dostává kouř i 3 - 4 noci po sobě, jednou se mi omylem a mojí blbostí v kufru auta vymlátila skoro do mrtě zkratem o kus montáže a přesto funguje už 15 měsíců bezvadně....
Re: Autobaterie
majklus píše:Já už koukám na věci okolo baterií jen do toho krámu v Jesenici
No já jsem s nimi měl problém s reklamací - baterie proměřili, prohlásili, že jsou přesně tak špatné, jak jsem napsal - ale že jsem si je zničil sám. Takže jsem zaplatil navíc poštovné a mám dva kousky použitelné jako závaží. Jedna měla za sebou asi 3-4 cykly max. okolo 30-40%.
Přitom byly blbé od prvního dne, jenom jsem neměl ten správný měřák
Když jsem po nich chtěl, ať to vykoupí aspoň jako olovo a dají mi slevu na nějaké jiné - tak už se nikdy neozvali.
On mi malou kapacitu hlásil i tester, který měří vnitřní odpor - ale byly obě stejné a říkal jsem si, že trakční baterie asi mají trošku větší odpor
Takže teď objednávám raději jinde - ale je otázka, zda bych někde dopadl lépe.
- LukasNestak
- Věk: 38
Re: Autobaterie
Aké máte skúsenosti s nabíjačkami gélových batérii?
Napríklad táto môže byť?:
https://www.mall.sk/nabijacky-autobater ... ab=reviews
Ale skor asi tuto, či?:
prípadne túto:
https://nabijecky-a-startovaci-boxy.heu ... e/#section
prípadne túto:
