ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Otázky, rady, tipy, návody...
kuzby
Věk: 62
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #376 od kuzby » 24. 04. 2019, 08:49
Tak jsem to zkusil s tím isopropanolem 99,9%, ale zůstalo to tam. Ještě chvíli to nechám uležet, jestli někdo něco nevymyslí, a pak to půjde na pokovení nebo rovnou do skleněného odpadu a koupím nové. Jaké máte zkušenosti s pokovením u ATC ? Mám to tady za rohem. Děkuji.
g
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #377 od g » 24. 04. 2019, 09:01
Bez vody se alkoholem smyje jen mastnota, dobré je použití demineralizované nebo destilované vody, pak teprve 70% směs alkoholu a vody. Zbytky odstát velmi čistou buničinou jen dotykem/nasátím. V ATC provedou i odborné oživení vrstvy (lze před pokovením provést max. 1-2x).
SW ED100 a ED72, EQ5 SynScan, 1.25" 62° f=18,2-13-9-7-5mm, TV 2,5x
Věk: 70
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #378 od MilAN » 24. 04. 2019, 09:02
Mě by spíš zajímalo, jak je to vidět normálně. Protože, jak píšeš," při specifickém nasvícení" to je vidět, tak bych řekl, že se tím máš dívat a neprohlížet to tolik. Až to bude opravdu vidět jako skvrny , fleky, nebo porušený povrch, pak má smysl se tím zabývat.
A jinak, s ATC bys neměl mít problém a o kvalitu bych se nebál.
MiniMistr
Věk: 50
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #379 od MiniMistr » 24. 04. 2019, 17:25
Ahoj.
Takovéto a jiné mapy mám jak na sekundáru tak na primáru a pozorování to nevadí.
Jsou to dle mého normální stopy po uschnutí vlhkosti v kombinaci s prachem a pokud nepozoruješ změny v pozorování - neřeš to.
V ATC s pokovením nejsou problémy (vlastí zkušenost).
Petr
Dobson Elbi 350/1700
Refra TS 80/560 ED APO
Lunt LS50THa 50/350 B400 PT
trpělivost....
midars
Věk: 64
ČIŠTĚNÍ OPTIKY - Smítko
Příspěvek #380 od midars » 02. 07. 2019, 14:25
Udělal jsem FF pro Hα a zdály se mi trochu divné. Tak jsem sklopil dalekohled, koukl do něj a vidím smítko (kliknutím zvětšit ;) ):
Zůstalo tam po lepení vyhřívání sekundáru.
Den předtím jsem "se smítkem" nafotil M16
Obrázek kliknutím zvětšit
Snímky jsou bez FF "se smítkem".
TS RC 8"/1624 F/8 na EQ-6R Pro a výjezdní WO 4"/703 F/6,9 Triplet APO na HEQ5, ZWO ASI 1600MM Pro, Nikon D7000.
Foto pokusy a na astrofotky
Věk: 70
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #381 od MilAN » 02. 07. 2019, 19:39
To smítko v dalekohledu vidíš kde?
Jakékoliv smítko na optice se na snímku neprojeví. Pouze smítka na snímačí nebo jeho krycím sklíčku. A to spolehlivě odstraní FF, na kterém musí být také vidět.
Karell
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #382 od Karell » 02. 07. 2019, 20:05
To asi myslí ten ubrousek nebo co to je :D
david28
kondenz vo vnutry okularu
Příspěvek #383 od david28 » 16. 08. 2019, 18:05
Zdravim,
Chcel by som sa opytat/poradit. Pri pozorovani sa mi zahmlel jeden z okularov(skywatcher super plossl) Okular som nechal v suchu a teple aby sa odhmlel avsak na optike ostali stopy po vlhkosti. Bohuzial sa to vyzrazalo na vnutornom clene optiky a teda nie je mozne sa tam dostat.
Je mozne takuto zavadu (predpokldam netesnost medzi optickymi clenmy) reklamovat ? pripadne rozobrat okular. a jednotlive cleny ?
Foto prikladam nizsie.
Dakujem
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #384 od MMys » 16. 08. 2019, 21:46
Podle charakteru fleků mi to přijde, že je to ale na vnějším povrchu čočky, a že se jedná ne o fleky po orosení, ale o AR vrstvy zašpiněné mastnotou z očních řas, slaným potem a podobně. Tohle se nechá normálně vyčistit. Zkusil bych LensPen, jestli ještě nemáš.
Orosení uvnitř vypadá úplně jinak.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #385 od vla » 17. 08. 2019, 08:14
Taky myslím, jen doplním, lehce na optiku dýchnout a pak to jde lenspenem úplně samo.
nosuh
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #386 od nosuh » 28. 08. 2019, 10:56
Mam dotaz ohledne hodne zapraseneho primaru s mnozstvim skvrn po kondenzaci vody (rosy, zamlzeni) u 400mm zrcadla. Kdyz s nim pozoruji, tak citim, ze obraz je bledsi nez bych cekal. Bylo to videt hodne i treba na Jupiteru, kdy i pri vytemperovanem zrcadle, byl obraz celkem bez kontrastu a takovy mdly. I kdyz se do nej podivam pres den, neni muj odraz tak kontrastni a jasny jako treba v 10", ktery ma zrcadlo pekne ciste.
Stav vypada nasledovne
detail, kde je videt stopa v zapraseni pri lehkem dotyku vatovou tycinkou
Dotaz je tedy jasny, ma smysl takove zrcadlo jiz cistit?
Zrcadlo jsem nikdy predtim necistil a mam trochu respekt i z toho prumeru a hlavne vahy.
Ma nekdo zkusenost s cistenim takoveho prumeru, kdo by mohl poradit jak na to v domacich podminkach?
Diky
dobson SW 16" Flextube, dobson SW 10" Classic, GSO200/800mod, ASI 1600 MMC Pro (mono), AZ EQ6
LukasNestak
Věk: 36
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #387 od LukasNestak » 28. 08. 2019, 21:28
Mne sa na filtre osvedčil nasledovný postup:
1. Čistím optiku vždy po osprchovaní v kúpeľni.
2. Optiku najprv odmastím isopropylalkoholom + tyčinky do uší 100%ná bavla - jemne!
3. Hneď po odmastení oblejem optiku destilovanu vodou z lekárne "ešte trochu prebehnem tyčinkami do uší - jemne!" + opäť opláchnem
4. Zbytkové kvapky vody jemne vypijakujem servítkami zo 100%nej bavlny, alebo handrou od Zeissu.
Niekedy na začiatku sa dá aj niečo odfúknuť príslušným odfukovadlom pre optiku, prípadne na miesto tyčiniek handru od Zeissu.
Výsledok býva zväčša skoro dokonalý.
Ideálne používať nepoužité servítky a tyčinky .)
T7m_6Dmod_qhy10_gs190/50mm_N250f4CFmod_LosmandyG11Geminy1
http://astrofotky.cz/~Nestak
LukasNestak
Věk: 36
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #388 od LukasNestak » 04. 09. 2019, 20:04
Hore uvedený postup je výborný na filtre, ale na snímač nie je vhodný.
Skúšal som odfúknuť dve smietky prachu, ale neúspečne. Preto som to skúsil isopropylalkoholom. Úspešne, prach je preč, ale ostali tam mierne stopy po isopropylalkohole. Po vyschnutí isopropylalkoholu ostal na krajoch isopropylalkoholu mierny náznak že tam bol. Na flate ich nie je vidieť, je to normálne?
Isopropylalkohol mám 100%ný z foto obchodu.
g
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #389 od g » 04. 09. 2019, 20:48
70% s demi nebo ještě lépe definovanou vodou. Nakonec vodu.
nosuh
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Příspěvek #390 od nosuh » 05. 09. 2019, 06:51
Diky,
takze kazdopadne zrcadlo cely demontovat, i z te kovove klece..snad to pujde nejak normalne rozbrat :?
Me slo spis o to, jestli při pohledu zkusenejsich na ty obrazky, stoji za to ho vyčistit. Ja bych rek ze ano, ale je tam velkej respekt z toho procesu samotnyho
