Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 47
Re: Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
Příspěvek #31 od MMys » 15. 11. 2019, 14:13
Ještě jim tam chybí zmínka, že je k tomu kromě M48x0.72 i klasický T2, tedy M42x.75. Délka obou je stejná, 12mm.
astar
Věk: 64
Příspěvek #32 od astar » 15. 11. 2019, 15:11
Martine , máš pravdu, já sem to vztahoval na tu původní polohu f :) .Rozdíl je jen 5 mm .
Protože se jedná jen o ten korektor , tak to dám do toho vlákna .
viewtopic.php?f=27&t=25228&p=409651#p409651
SW 250/1000+EQ6 Pro,  Achr 100/660, Achr 80/400 , ASI 294 PRO ,EOS 450d
Pidrman
Věk: 42
Příspěvek #33 od Pidrman » 16. 11. 2019, 07:45
Tak mi včera došel ten výtah. Když ho srovnám s těmi co už mám, tak je to pořádný kus kovu. Fakt paráda. Neskutečně tuhé, robustní a bez vůlí.
Jediné co mi tu radost kazi, je to, že už to někde bylo použité :-( v tubusu jsou dvě odřeniny + otlačeniny od šroubků co drží výtah v základně.
Montáž : HEQ-5 PRO SYNSCAN, Star Adenturer
Dalekohled : SW ED 80/600 + 0,85x, Newton Carbon 200/800 vlastní výroba.
Kamera : ZWO ASI 294 MC PRO
Pointace : 60/240 + ZWO ASI 120 mm, Mini guider 30mm + QHY 5L II M
http://www.pidrmanphoto.cz/
Věk: 47
Příspěvek #34 od MMys » 16. 11. 2019, 09:12
To co je v tubusku nemusí být odřeniny. Když se eloxuje nějaký dutý rotační díl, obvykle je v lázni rozepřený z vnitřní strany nějakým ohnutým drátem nebo kleštinou s hroty, a to místo se nenaeloxuje. Tak jestli to není ono.
A otlačniny od šroubků základny - ono to chodí v rozebraném stavu ? Můj kus byl sešroubovaný (ale jednalo se o SCT model, kde je kruhová základna).
Jinak šroubky na té rybině proškrábnou elox hned při prvním utažení. Takže možná jen zkoušeli, jestli ti jde složit, ne ? Každopádně ani jedno z těch odření není ve smontovaném stavu vidět, ne ?
Pidrman
Věk: 42
Příspěvek #35 od Pidrman » 16. 11. 2019, 09:36
Všechno je v pohodě. Nic není vidět. Jen mě to překvapilo. Z toho výtahu jsem nadšený. Všem ho doporučuji. Za pěkný peníze pořádný výtah !!!
Přidržovací ložiska mají snad průměr 10 mm.
Pidrman
Věk: 42
Příspěvek #36 od Pidrman » 19. 11. 2019, 19:07
Tak jsem nějak spáchal držák primáru. Chci aby to vše šlo udělat vodním paprskem. A zbytek samo doma. Základní desky jsou z 10 mm duralu ( nevím zda to není na zrcadlo 200 mm moc ). Viz obrázky. pružiny jsou z 3 mm drátu vnější průměr 18 mm a délka Lo 26 mm. Budou uložené v jamkách aby se nehýbaly Tuhost 58 N/mm. Kolimačni šrouby M5. Uchycení bude jen na třech bodech.
https://photos.google.com/share/AF1QipOQ2nk3FpF_s5HEmafAT2E-n6SWYV9easDoBICTpoNdDyv9vLBCu2IQ8xuDa-ne9A/photo/AF1QipMRi5VjRlc-RhrCkotyD7y-B_IOpC-E7k1CuZya?key=TmF5b3BxVHdWRHBEbklWd25ZWmhyempHMGl0T2pB
Věk: 47
Příspěvek #37 od MMys » 19. 11. 2019, 21:36
A kde máš aretační šrouby ? Sice jsou ty pružiny dost tuhé, ale ty aretční šrouby - červíjky hned kousek vedle kolimačních šroubů brání cestování objímky se zrcadlem do boku. Na těch pružinách se ti to bude kácet do boku, kolimační šrouby musí mít vůli.
A k čemu jsou tam ty matky ? Nějak jsme nepochopil systém kolimace. To není klasika, tažný šroub, udržovaný v tahu tou pružinou + tlačný aretační ?
edit: Už asi chápu. Ty to máš obráceně, šrouby budou napevno, zajištěné matkou na podložce zrcadla, a z druhé strany budeš kolimovat maticí s průchozím závitem. A aretační šrouby jsou směrem ke středu, ty jsem přehlédnul.
Pidrman
Věk: 42
Příspěvek #38 od Pidrman » 19. 11. 2019, 21:48
Přesně tak. Na kolimačních šroubech bude průchozí matice, opticky bude vidět zezadu kolimační šroub ( abych viděl, že už jsem nevysunul zrcadlo moc ) .
Bál jsem se, že bych mohl třeba zajet omylem do zrcadla, tak jsem to otočil. pružiny jsou v jamkách, tak to snad bude OK.
Pidrman
Věk: 42
Příspěvek #39 od Pidrman » 19. 11. 2019, 21:54
Ještě se zeptám, neměl bych to ještě odlehčit ?
Věk: 47
Příspěvek #40 od MMys » 19. 11. 2019, 22:20
Já bych to nechal. Těch 10mm zaručí slušnou tuhost, vybral jsi to už celkem dost. Ať z toho neuděláš zase čínskej gumovej dalekohled :D
Věk: 72
Příspěvek #41 od MilAN » 19. 11. 2019, 23:50
Odlehčením si jen zhoršíš tuhost a není k ničemu dobrá. Navíc by sis ještě posunul celé těžiště dopředu, což je vždy vyvolává problém na zadním konci, který potom může kolidovat se sloupem montáže.
Pidrman
Věk: 42
Příspěvek #42 od Pidrman » 20. 11. 2019, 07:54
Tak kompletní držák primárního zrcadla váží 1,1 kg + zrcadlo 1,65 kg.
Pidrman
Věk: 42
Příspěvek #43 od Pidrman » 04. 01. 2020, 16:41
Tak už je vyrobený kompletní držák sekundáru. Pak ještě opísovat a následně černý elox.
zuzi
Věk: 36
Příspěvek #44 od zuzi » 04. 01. 2020, 16:57
Jak byl držák sekundaru vyroben, nejdříve řezání na vodě a pak frézování?
Pidrman
Věk: 42
Příspěvek #45 od Pidrman » 04. 01. 2020, 17:38
Rovnou frézovaný na CNC.
