Napajanie z powerbanky
Otázky, rady, tipy, návody...
mifo
Příspěvek #1 od mifo » 10. 11. 2019, 18:37
Zdravim vas. Myslite ze mozno tuto powerbanku pouzit na pohon mojho dobsona z goto pohonom ?
https://www.alza.sk/alzapower-carbon-fa ... dq=5519489
Moj GOTO pohon ma max spotrebu cca 12 W (12 V / 1 A).
Powerbanka ma v popise okrem inych aj vystup 12 V / 1,5 A.
Kapacita je 20 Ah pri 5 V ? Dobre som to pochopil ?
Bude to stacit na pohon aspon 3-4 hodiny ?
Dobson SW GoTo 200/1200 (Plössl 25 a 10 mm, SkyWatcher SWA-58 7 mm a 5 mm), trieder 20 x 50
Re: Napajanie z powerbanky
Příspěvek #2 od hades » 10. 11. 2019, 18:53
Má to 74Wh, takže na 12V to při 1A vydrží optimisticky 6 hodin, realisticky tak 4,5 - 5 hodin (při 80% účinnosti)
Podívej se do manuálu: https://dwn.alza.cz/manual/69166 , těch 20Ah je pro 3,7V
tady další informace o reálných kapacitách powerbank: https://wmmania.cz/clanek/jak-vybrat-kv ... raty-apod/
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
nou
Příspěvek #3 od nou » 10. 11. 2019, 19:23
Nie nepojde to kedze su tam len USB konektory. Tych 12V to tiez pusti len do zariadeni ktore podporuje spravny protokol na rychle nabijanie.
SW 150/750, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
mifo
Příspěvek #4 od mifo » 10. 11. 2019, 19:48
Myslim ze existuju take konektory USB na jednej strane a suosy konektor na druhej. Ani potom by to neslo ?
Příspěvek #5 od Bill » 10. 11. 2019, 21:24
Jsou PB které mají přímo výstup 12V na konektoru pro nabíjení noťase ap.
Stačí pohledat.
Něco se řešilo i tady: viewtopic.php?f=20&t=5241
