Prenoseni dobsona GSO 10"
Otázky, rady, tipy, návody...
zbignieww
Věk: 78
Příspěvek #1 od zbignieww » 25. 09. 2019, 17:26
Jak je znamo, tyto dobsony GSO de lux nemaji rucky pro aretace vysky, za ktere se drzelo a prenaselo na trosku vetsi vzdalenost Synty od Sky Watchera.
Pomohl jsem si napadem by udelat nositko . Davam tubus do horizontalni polohy a zvedam/vytahuji s montazi.
Pak snadnejsi je prenaseni na 5, 10, 15 metru, do auta do garazi atp ..
Reseni je ukazane na fotkach :
Predpis na napad ( pro 10" ) : 3 m pasky, prezka a kousek cca 30 cm trubky s plastu, muze byt od vysavace :)
No a nekoho, kdo umi na sicim stroji , musi se prisit obe castky prezky a pojistku/premosteni/bypass :)
Dal jsem si zalezet, aby uchyt byl co nejbliz tubusu, je to lip ovladatelne a kontrolovatelne pri prenaseni .
Nositko nejde sundat ( tak jsem tak chtel, a brani tomu premosteni ) . Na fotce je POD prezkou !
Neni zapotrzebi to sundavat, je to zanedbatelne lehke. Jen przestrihnout pasku - ale po co ??? :)
Jediny problem byl przy nasazovani tak tesne soustavy. Musel jsem odsroubovat postupne oba cepy, navleknout
a zpatky nasroubovat cepy. Ale to byla brnkacka, jak nekteri rikaji ! :)
Doporucuji, velmi levna zalezitost a trosku pomuze ( zvlast pametnikovi, kterym jsem ja :) )
Cassegrain GSO 8", TS ED 102/f.7, EQM-35 GoTo, Skytee-2, Bino MaxBright II , Sky Master PRO 15x70, Canon EOS 650 mod
http://deepskycolors.com/pics/astro/200 ... 1499WF.jpg
DaveR
Věk: 42
Re: Prenoseni dobsona GSO 10"
Příspěvek #2 od DaveR » 10. 10. 2019, 18:43
A když si někdo raději strhne hřbet, než aby šel dvakrát, přidá si na základnu uši a bere to naráz :-)
MiniMistr
Věk: 51
Příspěvek #3 od MiniMistr » 10. 10. 2019, 19:01
Ahoj chlapi.
Proč se tak dřete, asi vás ještě nebolí záda, že? :)
Když jsem měl ještě 300-ku od GSO, upravil jsem si obyčejný rudl tak, aby vešel přesně mezi ty nožičky na spodu základny a dalekohled jsem na něj naklopil a vozil okolo baráku bez dřiny.
Petr
Dobson Elbi 350/1700
Refra TS 125/975 ED APO
Lunt LS50THa 50/350 B400 PT
trpělivost....
Příspěvek #4 od biker.fm » 10. 10. 2019, 19:33
MiniMistr píše:upravil jsem si obyčejný rudl tak, aby vešel přesně mezi ty nožičky na spodu základny a dalekohled jsem na něj naklopil a vozil okolo baráku bez dřiny
Ne vsude se s rudlou dostanes (treba schody).
MiniMistr
Věk: 51
Příspěvek #5 od MiniMistr » 11. 10. 2019, 10:06
Ano.
Schody neřeším, pak by se dal použít " schodolez". ;)
Petr
trpělivost....
