Úprava Coronado PST
Otázky, rady, tipy, návody...
proky
Úprava Coronado PST
Příspěvek #1 od proky » 19. 07. 2019, 15:27
Vážně uvažuji o tom, že upravím Coronado PST tak aby se dalo použít s mým refraktorem Celestron 102 SLT. Našel jsem si již nějaké zdroje na webu, ale chtěl bych se (ještě než se pustím do rozebírání) poradit s někým kdo má s touto úpravou vlastní zkušenost. Pokud se tu někdo najde, děkuji moc za připadnou pomoc..
Beda
Re: Úprava Coronado PST
Příspěvek #2 od Beda » 19. 07. 2019, 16:19
zdravím, napiš co potřebuješ vědět, pokud to půjde, poradím. Pár adaptací jsem v minulosti udělal.
Beda
Příspěvek #3 od Beda » 21. 02. 2020, 07:30
sluníčko je sice stále nečinné, ale pokud někdo chce upravit své vybavení, má řadu možností !
Poměrně jednoduše lze přestavět malý PST od Coronado. V H-alfa modu je i malý přírůstek apertury v řádu desítek mm znát. Pokud to stabilita montáže umožní, doporučuji zvolit objektiv 70-75 mm. Otvorový poměr f postačí 1:10. Na tuto světelnost je také PST etalon navrhován ( originál 40/400mm, tedy f10). Nabízí se kompletní tubus od TS :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... Tubus.html
Nelze opomenout ochranu etalonu před tepelnou zátěží. Originální objektivy mají nanesené IR odrazné vrstvy, což obyčejné achromáty nemají. Před nový objektiv bude tedy nutné umístit tzv. ERF filtr, jehož mnohonásobné vrstvy teplo blokují. Lze doporučit Baader D- ERF: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... htung.html nebo o málo levnější Lunt 75 mm.
Originální blokovací filtr na PST plně postačí i při ohnisku 700 mm, pokud není požadavek pozorovat celý disk. V praxi se stejně zaměřujeme pouze na aktivní regiony. Kdo se s výsečí disku nespokojí, musí připlatit. BF10 od Coronado stojí 699 Eur.
Beda
Příspěvek #4 od Beda » 21. 02. 2020, 13:52
doplním předcházející příspěvek o pár poznámek k vnitřnímu uspořádání PST a skicu, kterou jsem kdysi vyhotovil.
Začneme od konce, tedy od blokovacího filtru BF složeného ze dvou optických částí. Jedna z nich, tzv. ITF filtr, je umístěna hned nad pentagonálním hranolem a má průměr 15 mm. Hradicí filtr na něj naladěný ( neotáčet s ním ! ) je na spodku šachty pro 1,25" okuláry a má průměr 5,5 mm. Tento originální BF není nutné měnit, pokud náhradní objektiv nebude mít delší ohnisko jak 60 - 70 cm.
Vpředu, cca 13 mm uvnitř korpusu, je negativní člen-rozptylka, která soustředí paprsek od objektivu do rovnoběžného svazku, který dopadá na etalon složený ze dvou destiček. To je srdíčko PST, které určuje kontrast obrazu H-alfa a má pološířku propustnosti cca. 0,7 -0,9 Ä. Poslední člen je spojka, která paprsek z etalonu pošle do ohniska. Tyto tři komponenty mají shodnou optickou aperturu 20 mm.
Etalon se ladí do čáry H-alfa otáčením vnější objímky. Konstrukčně jsou oba optické členy, před etalonem a za ním, navrženy na otvorový poměr objektivu 1:10, který se doporučuje dodržet. Jejich ohniskové vzdálenosti jsou -/+ 220 mm takže ve výsledku zobrazují 1:1 . Objektiv je nejlépe zvolit buď 60/600 mm, nebo 70/700mm, event. o něco delší, ale nikdy ne kratší.
Nedoporučuji pro potlačení tepla použít okulárový IR/UV filtr, který není koncipován pro observaci sluníčka. Samozřejmě i s ním ( a dokonce i bez něj) bude krátkou dobu PST nějak fungovat, ale při vizuální observaci hrozí poškození zraku a v každém případě utrpí kvalita a životnost vrstev etalonu. Jediné bezpečné a konstrukčně správné řešení je umístit před objektiv, ERF filtr , buď Baader, nebo Lunt s průměrem odpovídajícím alespoň průměru objektivu.
konstrukce PST.JPG (416.06 KiB) Zobrazeno 236 x
