Skla ze tří binokulárů
Otázky, rady, tipy, návody...
tomas.lizner
Příspěvek #1 od tomas.lizner » 22. 04. 2019, 21:27
Ahoj, mám tři binokuláry s klasickou konstrukcí, které mají nějakým způsobem rozhozenou optiku - dva nejdou zaostřit a i třetího jen pro jedno oko. Dočetl jsem se, že cena opravy by převýšila cenu těch dalekohledů - jde o cca 10x50 různých no name výrobců.
A teď řeším, co s nimi (o opravu mi nejde - mám ještě dva další funkční ;-) ). Když je rozeberu a vykuchám, napadá vás, jak by se ta skla dala využít a co z nich spáchat?
4Brunco
Re: Skla ze tří binokulárů
Příspěvek #2 od 4Brunco » 23. 04. 2019, 11:23
Bezne sa z rozbitych binokularov vyrabaju hladaciky, pripadne monokulary :D
Edit : Este sa daju vybrat okulare, ja sam uspesne pouzivam niekolko parov sirokacov (cca 80* afov) do binohlavy (ale aj na monokularne pozrovoanie).
Musim povedat, ze mnohe okulare do triedrov su navthnute aby slusne zobrazovali pri <F4 a pokial ho da clovek do bezneho dalekohladu F5-F8, mavaju ostrejsi a lepsi obraz ako v originalnom triedri. Ale neplati to plosne, treba expreimentovat.
SW Dobson 250/1200, Achromat 120/1000, Achromat 120/600 ... Binohlavy, Hromada triedrov
MM
Příspěvek #3 od MM » 23. 04. 2019, 14:42
4Brunco píše:... Este sa daju vybrat okulare, ja sam uspesne pouzivam niekolko parov sirokacov (cca 80* afov) do binohlavy ...
Bezny triedr s okulary AFOV 80° ?! :shock: Pri vsi ucte se teto hodnote zdraham uverit... Muzes prosim te sdelit, co to bylo za vyjimecne stroje?
Martin
Spacewalk Telescopes 16" Infinity NL* ultralight Dobson, Sumerian Optics 12" Alkaid Quartz ultralight Dobson, binar APM 120 ED 90°+ sada 100° APM/Luntů, binohlava Mark V + 2" GWK 1,7x, Lunt LS50/BF600, malokuk SW120/600, Canon IS 15x50
4Brunco
Příspěvek #4 od 4Brunco » 23. 04. 2019, 15:30
NJ, ja tak trochu zbieram triedre so 60tych az 80tych rokov, zletho obdobia japonskych sirokouhlich binokularov.
Velmi rad pouzivam v binohlave okulare z triedra TASCO ZIP 2018 7x35mm (200m/1000m) su cca 18mm okulare co maju prave 80* AFOV, a krasne sa zmesita do 1.25" barelu. Vyhodou je ze su takmer cele schovane v bareli, takze skracuju zaostrovaciu vzdialenost asi o 2cm, takze s nimi zaostrim s Binohlavou aj zo slabsim 1.25x korektorom aj mojom dobsone. Inak samotny binokular nieje bohvieco. Ostrost je len priemerna a velke hranoly vnasaju celkom vyraznu farebnu vadu, ale okulary su dobre.
ale este k binokularom :
Zaujimavy a dost ostry je Vesner 7x35, ten ma nejakych 77* AFOV a je velmi slusne pouzitlny aj na bruzdanie mliecnou drahou.
Este lepsi je Tasco 7x50 Extra Wide. Tento dalekohlad je sice menej svetleny, ako by clovek pri 7x50 ocakaval, ale je velmi siroky a prijeme sa donho pozera. Prekvapivo lepsia ostrost je na nocnej oblohe ako cez den (ako jediny binokular co mam), co je paradox.
Nedavny prirastok mam Swift Saratoga 8x40 Mark II, sirokouhly binokular (cca 75*) s archaickym zlatym antireflexom ale transmissia je prekvapivo takmer na urovni moderneho Roof 8x42.
V dnesnej dobe sa predavaju tiez ale malo, napriklad Vixen Ascot, alebo Kenko SG SWA ale nemam s nimi zatial skusenosti.
