Stránka 79 z 208
Napsal: 21. 08. 2010, 18:07
od Artaban
To Pepan: To je fajn, že přibude další kopulka
Přeju ať se daří a co tam máš v plánu? Ten SN-8?
Napsal: 21. 08. 2010, 19:09
od Pepan
Do hvězdárny počítám s větší montáží a podle její nosnosti časem i něco většího než SN 8, ale to je hra budoucnosti, výhledově tak alespoň 5-ti let. Hodně bude záležet co bude v té době na trhu a jak na tom budu s financema. Vidím to pozitivně, takže zbývá vydržet :D.
Napsal: 27. 08. 2010, 12:33
od PDlink
Na svete je ďalšia hvezdárnička
Na
moje stránky som dal aj pokec ako to som to staval. Ak máte chuť, prečítajte si...
Napsal: 27. 08. 2010, 12:38
od FunTomas
Paráda. Kto je konštruktérom montáže? Po dlhom čase vidieť vidlicu. IvanmSK by z teba mal radosť.
Napsal: 27. 08. 2010, 12:42
od PDlink
Všetko je uvedené v článku. Autorom je p. Murín.
Napsal: 27. 08. 2010, 13:07
od FunTomas
Peťo. Priznám sa, že ti v dobrom závidím. Nielen peknú hvezdárničku ale to prostredie. Tam bývať...
A konečne vidím, že niekto realizoval to čo som chcel vždy skúsiť - pohon pomocou remeňov - bez šnekov a ozubených kolies. A na výsledku vidieť, že to funguje fakt perfektne... Držím palce a teším sa na ďalšie fotky.
Napsal: 27. 08. 2010, 13:11
od PDlink
Tam bývať...
Ja tam nebyvam, je to moj vikendovy domcek - taka prastara drevenica. Je to abs. mimo civilizacie, esteze mobil tam ma dosah a je tam el. siet.
Napsal: 27. 08. 2010, 13:41
od hamr
PDlink - moc pěkná, gratuluju k dokončenému dílu.
Napsal: 28. 08. 2010, 10:35
od Homer
Mohli bychom časem dostat nějaké zkušenosti s užíváním této montáže?
Já bych bych v tomto prostředí volil dřevěné opláštění nebo při těchto rozměrech svépomocí zvládnutelnou roubenou konstrukci než plech - ale nic ve zlém, je to můj pohled na věc...Přeji mnoho zdaru.
Napsal: 28. 08. 2010, 10:50
od PDlink
drevene oplastenie by bolo vzhladom na mnozstvo snehu v zime v tejto lokalite zle riesenie. Byva tu v priemere 0.5-1.5m snehu, podla toho ako sa zadari. Pre zaujimavost - pred 4-5 rokmi som mal nad chalupou 3.1m snehu. Preto som volil aj vyssiu, ale hlavne strmsiu strechu, aby sa sneh sam odpratal zo strechy ;D
Napsal: 28. 08. 2010, 11:36
od ivanmsk
Tomas ma pravdu. Mne sa vidlicove montaze stale zdaju praktickejsie ako nemecke. Tato vyzera perfektne. Ked raz budem velky....
Peter, gratulujem k uzasnemu stavebnemu pocinu! Rad sa niekedy pridem pozriet nazivo.
Napsal: 28. 08. 2010, 12:21
Montáž vypadá pěkně. Jaké máš zkušenosti s tím převodem ? Je ten řemen dostatečně tuhý (nekmitá to) ? Jaký je celkový převodový poměr mezi hlavním kolem a pastorkem pro ozubený řemen ? Vypadá to, že je ještě něco mezi tím - nějaký další převod mezi motorkem a tím pastorkem ?
Jakou to má vlastně periodickou chybu, zkoušel jsi to už měřit ?
Jinak gratulace k nové mašince ;)
Napsal: 28. 08. 2010, 12:27
od Homer
Nechci nijak polemizovat, ale na horách se dříve jinak ani nestavělo a šlo to po staletí :-). Postačí vhodná podezdívka a tvarování okolního terénu.
Ta montáž a zkušenosti s ní mne taky zajímají...Možná že onen pan Murín bude mít více práce :-).
Napsal: 28. 08. 2010, 12:40
od PDlink
Najskor boli na pol. osi valcekove loziska, dve oproti sebe. Tie vykazovali pri pomalom chode miesta, kde to islo tuhsie. Vysledok bol, ze remen (v nahodnych) intervaloch cukol s montazou - ked sa dostaval z tuhsieho chodu do jemnejsieho. Ocami nepoztrehnutelne, ale na 1.7m ohnisku uz autopointer nemal sancu tieto trhnutia zvladnut. Ukazalo sa, ze su lepsie normalne gulickove. Teraz to chodi ako hodinky. Mozno som mal tie loziska viac dotiahnute oproti sebe ako bolo potrebne alebo bolo tym typom lozisk. Tazko povedat.
Medzi samotnym krok. motorom a pastorkom je mala prevodovka 1:30. Hlavne koleso ma v priemere 60cm, pastorok asi nieco pod 2cm, nepamatam si to. Nekmita to.
A periodicka chyba? Taka tu neni. Samozrejme nejaku chybu to musi mat, ale nie je periodicka. Autopointer obcas skoriguje chod. Ked zaostrujem, tak 20-30s. na 1.7m je vacsinou bez problemov. Ako ju mam merat? Aky dlhy casovy usek je smerodajny, ked tam nie je snek?
Napsal: 28. 08. 2010, 12:49
od PDlink
Prid. :)
