Otázky, rady, tipy, návody...
Příspěvek #2881 od vla » 15. 06. 2020, 15:56
Nemám pevný názor, je to moje představa a je k diskusi, proto jsem ji sem dal. A už jsem se dozvěděl, že je třeba řešit hmotnost základu a hmotnost sloupu což mě vůbec nenapadlo.
KoMar
Příspěvek #2882 od KoMar » 15. 06. 2020, 18:07
zuzi: Dávat hrubé kamenivo přímo na jemnozrné zeminy jako jsou jíly je chyba. Zrnitosti zeminy a kameniva mají být v určitém poměru, jinak se materiály vzájemně do sebe zatlačují. Přítomnost vody tomu ještě pomáhá. Pokud nelze jinak, pak se na rozhraní materiálů použije geotextilie dostatečné plošné hmotnosti, která je má oddělit. Štěrkopískové polštáře se používají zejména jako náhrada nevhodné zeminy a ke zmenšení objemu potřebného betonu. Mají zpravidla lepší tepelněizolační vlastnosti než beton, takže mohou trochu pomoci proti promrzání.
zuzi
Věk: 35
Příspěvek #2883 od zuzi » 15. 06. 2020, 18:23
2 KoMar: takže pasy které se vybetonují do vykopaného suchého hutného hladkého nepopraskaného jílového výkopu je správná cesta. Všechny stavby jsem takto dělal, tak jsem rád že je to správně. Je fakt že barák už má pasy 11 let a žádný viditelný pohyb se neděje.
Díky!
romcek
Příspěvek #2884 od romcek » 15. 06. 2020, 22:13
Chtěl bych jen dodat, že mi pořád není jasné proč siporex, nebo obecně pórobeton :?: :!:
Nemyslím si že to je vhodný materiál pro sloup, který má být vystaven větru dešti, obecně vodě, sluníčku, mrazu atd. Ve všech ohledech mi přijde lepší udělat železobetonový sloupek, který je dostatečně tuhý při obecné malých rozměrech, cca 20 cm průměr. Nedokážu si představit mít pod montáží kostku 50x50 cm, vždyť to musí zavazet, ne? Pokud se mýlím, klidně mě poučte ;)
Příspěvek #2885 od vla » 16. 06. 2020, 01:46
Z důvodu fyzických možností stavitele. Celý sloup bude pod střechou, takže z hlediska povětrnosti mu to bude jedno. Taky nejsem nejmladší, takže předpokládaná životnost sloupu i pozorovatele je tak 15 let. Uvidím, třeba překvapím :lol: Jistě, železobeton by byl tutovka, ale jednoho dne se bude muset zlikvidovat, takže bych to chtěl pokud možno bez sbíječky a těžké mechanizace. Uvidím, třeba mi to zdejší stavitelé ještě rozmluví.
Věk: 47
Příspěvek #2886 od MMys » 16. 06. 2020, 06:50
Sloupek 20x20cm při výšce 2.8m bude prostě kmitat, i když bude železobetonový. A ne málo.
Vla: když je to takhle, tak myslím, že pokud by se udělal těžší vybetonovaný základ, a na to pak vyzdil masivnější (60x60) sloupek z toho porobetonu, a na něj dal nějaký 80cm ocelový sloupek na terase, bude to v pohodě. Obtáhl bych to ještě alespoň perlinkou + lepidlem, aby to bylo uzavřené a svázané. Likvidace pak bude v pohodě, základ v zemi se nechá, zahrabe...
Homer
Příspěvek #2887 od Homer » 16. 06. 2020, 09:29
Takový pilíř potřebuje v zemi pro svoji stabilitu základ odpovídající hmotnosti - o tom asi není sporu.
Jsem myslím starší než Vla ale řídím se heslem "nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko". To bych se se svojí kopulí a jejím vybavením nešponoval..I když samozřejmě nikdo netuší, kde ten jeho brod je, ale musíme se tvářit, že o brodu nevíme :-)
No a tak bych si namístě Vla položil primárně otázku: proč si takový pilíř pořizuji a zda chci, aby splnil co nejlépe to, proč ho stavím. Odhaduji, že Vla ho nestaví proto,aby ho mohl jednou co nejpohodlněji zbourat :-).
Takže způsob jeho budoucí likvidace bych řešil až jako poslední věc. Všimněte si například, zda někdo někdy řeší budoucí likvidace atomových elektráren, přehrad ale i rodinných domů, zídek, zpevněných ploch ( atd...) už při jejich stavbě.
Není problém, aby na místo přijela dodávka, vyjel z ní minibagr,vykopal vedle základu díru a následně aby se celý sloup řetězem a traktorem vyvrátil. Na zemi se rozporcuje celkem snadno. V této variantě mám na mysli želbet. verzi. Ztracené bednění se oloupe, jádro rozbije. Troufám si říci, že to půjde po částech i ručně palicí. Ev. v půjčovně se dá těžké kladivo půjčit bez potíží.
Ale jak píšu - řešil bych primárně funkčnost díla a nikoliv jeho likvidaci za léta...
Pórobetonovou variantu bych proto bral jako sekundární variantu, k jejíž realizaci nevidím racionální důvod...
OndraVy
Příspěvek #2888 od OndraVy » 17. 06. 2020, 12:54
Četl jsem tady, že je vhodná stavba altánu. Co ale když takový altán koupím? Třeba tento https://www.domky-delta.cz/altan-atelier/zahradni-altan-atelier-600x600-kvh/ má rozměry 6x6 metrů a to by podle mě mělo být dostatečné ne?
Věk: 71
Příspěvek #2889 od MilAN » 17. 06. 2020, 13:24
Na co dostatečné ? Odkud budeš pozorovat ? Kde bude uskladněná technika ? Nebo - proč altán ?
nosuh
Příspěvek #2890 od nosuh » 17. 06. 2020, 13:29
OndraVy píše:Četl jsem tady, že je vhodná stavba altánu. Co ale když takový altán koupím? Třeba tento https://www.domky-delta.cz/altan-atelier/zahradni-altan-atelier-600x600-kvh/ má rozměry 6x6 metrů a to by podle mě mělo být dostatečné ne?
Na tohle uz budes potrebovat stavebni povoleni ne..36m2
dobson SW 16" Flextube GoTo, dobson SW 10" Classic, GSO 200/800mod
OndraVy
Příspěvek #2891 od OndraVy » 01. 07. 2020, 18:17
No to já právě nevím :( Na jaký úřad bych se měl obrátit?
OndraVy
Příspěvek #2892 od OndraVy » 01. 07. 2020, 18:18
MilAN píše:Na co dostatečné ? Odkud budeš pozorovat ? Kde bude uskladněná technika ? Nebo - proč altán ?
Technika bude určitě uskladněná bezpečně doma. Jde mi spíše o ochranu před počasím při dlouhém sledování, posezení apod.
Věk: 71
Příspěvek #2893 od MilAN » 01. 07. 2020, 18:50
Tak chceš stavět altán na posezení ? A jak chceš z altánu pozorovat? Tos už opravdu někdy viděl a nebo četl tady na fóru ( jak píšeš ) ? To je přeci nesmysl. Buď pozoruji venku, nebo mám odsuvnou budku, nebo chatičku s odsuvnou střechou nebo otáčecí kopuli. Ale nikdy přeci nepozoruji pod střechou. Leda tedy z posedu/kazatelny, ale to mám dalekohled na pušce :)
nosuh
Příspěvek #2894 od nosuh » 01. 07. 2020, 22:02
OndraVy píše:No to já právě nevím :( Na jaký úřad bych se měl obrátit?
Do 25m2 plochy a min vzdalenosti 2m od hranic pozemku nemusíš nic ohlasovat..tim bych se ridil
Medved
Příspěvek #2895 od Medved » 01. 07. 2020, 23:43
nosuh píše:
Což má ovšem svá ale, takže nelze než doporučit, po ujasnění si záměru, návštěvu místně příslušného stavebního úřadu.
Toš tak na světě...
