Držák sekundáru
Otázky, rady, tipy, návody...
michal.b
Držák sekundáru
Příspěvek #1 od michal.b » 10. 01. 2006, 16:48
Dpokračování tohoto tematu.
FunTomas napsal: Podľa mňa sú tri ramená už moc. Ja mám tiež takýto systém uchytenia. Na jednom oblúku nevznikne toľko nepriaznivých ohybov svetla ako na troch. Aj tri rovné ramená sú veľa, lebo vznikne 6 cípa hviezda. Pri použití kríža vznikne 4 cípa hviezda (zamozrejme ak sú ramená naozaj rovné a nie lomené)
Kdyby to slo tak bych opet pouzil jediny oblouk, ale ten by u 250ky musel byt dost siroky. Vzhledem tomu, ze mam celou sekundarni cast tvorenou pouze jednim prstencem by se mi to dost spatne upevnovalo. Nejspis si udelam obe varianty - 3rameny zakriveny i 3rameny drateny a budu pouzivat ten ktery se lepe osvedci.
Jinak u krize sice vzniknou jen 4 paprsky, ale zato s dvojnasobnou intenzitou.
Martin Vyskočil
Věk: 39
Držák sekundáru
Příspěvek #2 od Martin Vyskočil » 10. 01. 2006, 18:33
Ja jsem se rozhodl pro 4-paprskovy pavouk z pevneho a velmi tenkeho plechu. 4 paprsky hlavne proto, ze se to bude jednoduse serizovat
Listy3
Držák sekundáru
Příspěvek #3 od Listy3 » 10. 01. 2006, 19:09
michal.b napsal:
Sice tam nebudes mit "paprsky", zato tam budes mit jine difrakcni chutovky. Kazda clona, kterou das pred objektiv ti sebere trochu svetla z Airyho disku a umisti ho nekam jinam. Pak uz je jen otazka vkusu kde ti to bude vadit nejmene. Napriklad popularni zakrivene drzaky sekundaru jsou fajn na planety, ale kolem jasnych hvezd vytvareji jakesi "halo".
Z tohoto jsem pochopil, že to moc nedoporučuješ a jestli tak leda na planety
michal.b napsal: pokračování tohoto tematu.
A tady čtu že na svůj další dalekohled, který asi kvůli planetám nestavíš, to plánuješ znovu.
Tak jak, je to podle Tebe lepší nebo ne. Taky stavím 250ku dobson a docela sem s něčím takovým počítal. Má případně někdo další názor.
Newton 250/1250 ve výstavbě&&Newton 130/1000 GS montáž&&triedr 10x50 a 8-24x50&&Lidlteleskop 70/700
michal.b
Držák sekundáru
Příspěvek #4 od michal.b » 10. 01. 2006, 19:45
Listy napsal:
Je to subjektivni vec. Me treba paprsky u hvezd (z estetickeho hlediska) nevadi, ale to "halo" se mi nelibi, pripadam si jako bych mel zamlzenou optiku. Na druhe strane paprsky u planet vypadaji neprirozene a zvlaste okraj planet ve smeru paprsku trpi snizenym kontrastem. Navic zakriveny drzak vypada "cool" ;) Ale to jsou vicemene drobnosti, dulezite je, aby ta ramena byla co nejtenci.
Update: To "halo" vytvarene (tenkymi) zakrivenymi drzaky je pomerne slabe a patrne jenom u jasnych hvezd a planet.
PPos
Držák sekundáru
Příspěvek #5 od PPos » 10. 01. 2006, 20:40
Ak vam vadi rozptyl a ohyb svetla na drziaku sekundarneho zrkadla, tak potom vidim uz len jedno vychodisko a to:
1. pouzit mimoohniskove dalekohlady typu Yolo
2. mat na dalekohlade meniskus alebo korekcnu platnu a na nej natmeteny uchyt vid. Schmidt-Newton http://www.teleskope.sk/dalekohlady.php
Věk: 72
Držák sekundáru
Příspěvek #6 od MilAN » 10. 01. 2006, 21:58
Já bych byl proti 3 ramennému ze dvou důvodů -
 1/ tuhost  : 4 paprsky se napínajé proti sobě a lze je udělat velmi tenké
 2/ paprsky jsou vidět pouze na jasných hvězdách - takže radši 4 paprsky než 6 (  o intenzitě bych nerad polemizoval - jedána i sílou paprsků držáku )
A jeěště k válcovým držákům :
u rovných držáků vadí výrazně  více difrakční kříže u planet než u hvězd. Pokud ten efekt bude podobný i u válcových držáků, potom pro ně není moc důvod.
Navíc, pokud se o tom uvažuje u Dobsona, vzhledem k  daleko větší váze u válcových bude nutno pro vyvážení Dobsona i značně byšší box, což opět kromě zvýšené váhy celku vede i k jeho menší tuhosti.
Lac
Držák sekundáru
Příspěvek #7 od Lac » 11. 01. 2006, 00:39
Zkousel jsem 4 obloukova ramena a taky 4 ramena rovna mimoosova (Newton 250/1250).V obou pripadech nastal znatelny rozptyl svetla u jasnych objektu.Dalsi nevyhoda bylo chveni-nestabilita pavouka a komplikovane serizovani.Vratil jsem se k 4 symetrickym ramenum.Lepsi tuhost pri stejne tloustce a jednoduche serizeni.
Lac
PPos
Držák sekundáru
Příspěvek #8 od PPos » 11. 01. 2006, 02:04
Ak je tubus dostatocne tuhy je mozne uchyt sekundara upevnit na siestich alebo osmich paroch ocelovych drotov. jeden z arov dat dalej od zrkadla a druhy blyzsie. tak bude zaucene ze uchytenie bude velmi tenke.
Inak z rusenia obrazu od ramien pavuka by som si velku hlavu nerobil pretoze je to zanedbatelne.
igi
Držák sekundáru
Příspěvek #9 od igi » 07. 02. 2006, 14:31
Blavaci, potrebujem poradit kde sa da zohnat vhodny plech na vyrobu ramien pre drzak sekundaru? A aky hruby plech (asi ocel) potrebujem pre priemer tubusu 350mm?
Pavuk_
Držák sekundáru
Příspěvek #10 od Pavuk_ » 07. 02. 2006, 14:38
igi napsal: Blavaci, potrebujem poradit kde sa da zohnat vhodny plech na vyrobu ramien pre drzak sekundaru? A aky hruby plech (asi ocel) potrebujem pre priemer tubusu 350mm?
Stara Vajnorska na konci taky sklad z hutnym mat., daju ti to na vahu, zaplatis a ides.
Cim tensie tym lepsie, najlepsie ziadne ;) ale hrubka je specifikovana pekne napr. v povetron-1997-p3.pdf
najdes ho tu: http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/astronomie/Hvezdarna/internet/ashk/povetron/download/
kedze do MHV chcem mat hotovy novy ultralight, vaham nad pavukom ala Mel Bartels (iba draty) - ale bojim sa kmitania (???)
alebo ten polkruhovy ako mal Funthomas na newtone, klasicky (3 alebo 4 ramena) uz nechcem , lebo difrakcia
igi
Držák sekundáru
Příspěvek #11 od igi » 07. 02. 2006, 14:42
To su fofry, diky moc ;)
Je to s tym kruhovym drzakom o tolko lepsie? A mas niekoho, kto ti to stoci?
FunTomas
Držák sekundáru
Příspěvek #12 od FunTomas » 07. 02. 2006, 14:46
Pavuk_ napsal: ...kedze do MHV chcem mat hotovy novy ultralight, ...
Fíha, ty si trúfaš... V akom to máš stave? Ako to bude vyzerať?
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Kami
Držák sekundáru
Příspěvek #13 od Kami » 07. 02. 2006, 14:59
PPos napsal: Ak je tubus dostatocne tuhy je mozne uchyt sekundara upevnit na siestich alebo osmich paroch ocelovych drotov. jeden z arov dat dalej od zrkadla a druhy blyzsie. tak bude zaucene ze uchytenie bude velmi tenke.
Delší dobu už používám na pavouka dráty do kola.Je to 4-ramenný držák s 8 dráty.Krásně se to vypne jak tětiva a vůbec to nepruží.Samotné dráty jsem v jednom směru zůžil na 0.5mm a rozdíl od 1.5mm žebra je značný.Jen na těch nejsvítivějších hvězdách je vidět slabší kříž,jinak ne. Testoval jsem i zůžení drátu na 0.2-0.3mm a dá to dost práci přetrhnout. Samotné dráty si nechávám u nás dělat na míru.Elbi může povídat,dráty na svých dalekohledech má z naší cyklistické prodejny.
SW102/500, SW ED100/900, R125/1583, N127/646, N152/1178, N170/1022,NCN310/1768/5970,....... + hvězdárnička
PPos
Držák sekundáru
Příspěvek #14 od PPos » 07. 02. 2006, 15:28
Kami napsal:
Akej farby su tie droty. Plechy sa vacsinou cernia, ale ako to urobis u 0.5mm pozinkovanom drote. Neolupuje sa ti farba?
Kami
Držák sekundáru
Příspěvek #15 od Kami » 07. 02. 2006, 16:37
PPos napsal:
Profil drátu je 0.5 x 2mm.Je to obyčejný drát na kolo zakrácený na potřebnou délku se závitem.Barva na tom je černá tabulovka,tak jako na vnitřku tubusu a clonách. Olupování barvy jsem si nevšimnul.
Jen připomenu k těm drátům.Profil je speciálně broušen ručně na malé brusce.Je to jemná práce s nebezpečím říznutí,či obroušení prstů. Za tu námahu to,ale stojí.
