Sluneční objímka
Otázky, rady, tipy, návody...
Shark
Sluneční objímka
Příspěvek #1 od Shark » 21. 06. 2017, 15:10
Výroba objímky pro pozorování Slunce z překližky (sololitu apod. zbytkových materiálů)
Pro dalekohled Mak 127/1500 a Bresser Mesier 102/600
1. Vyřezání potřebných rozměrů
2. Slepení - spojení jed. dílů (Herkules, Chemoprén, vruty apod.) po zaschnutí jsem na dvou místech provrtal 2 otvory pro M4 (M5) a vlepil matky
3. Obrousil jsem povrch a provedl povrchovou úpravu
4. Nakonec jsem vlepil folii Astro Baader
Celkové náklady nepřesáhly (pokud nepočítám folii) 100,- (lepidlo, brusný papír, matky+šrouby 4ks)
Pro moji potřebu jsou plně vyhovující :P
Objímky se dají koupit u nas cca 150 -300,- (dle průměru) + 130,- pošta
v Alixepresu za 45 - 60 euro (dle průměru)
SCT 203/2032, SW Evostar ED80, CG5, SW EQ3-2, AZ4 GSO, 20x80,10x50
GSO 70°/15,20,30 -TS 4 UWA 82°- Baader Ortho 6,10 - Hyperion 8-24 Mark IV - APM Lunt - Baader Neodymium, Fringe Killer, Solar Continuum, UHC, CLS, EOS 650D
Astronomie pro každého
4Brunco
Re: Sluneční objímka
Příspěvek #2 od 4Brunco » 21. 06. 2017, 17:47
Mne sa mimoriandne osvedcili tenke dosky s lahceneho PVC (Maju v hornabchu). Kruzitko + orezavatko a medzi dva vyrezane kusy sa vlepi Baader folia. Velmi sikovne a rychle riesenie do rosnice.
SW Dobson 250/1200, Achromat 120/1000, Achromat 120/600 ... Binohlavy, Hromada triedrov
Shark
Příspěvek #3 od Shark » 21. 06. 2017, 18:12
4Brunco píše:Mne sa mimoriandne osvedcili tenke dosky s lahceneho PVC (Maju v hornabchu). Kruzitko + orezavatko a medzi dva vyrezane kusy sa vlepi Baader folia. Velmi sikovne a rychle riesenie do rosnice.
Taky mě to napadlo takto vyrobit - do Bresseru by to šlo (velká rosnice) ale do Maka nikoli - ten rosnici prakticky nemá
:arrow: vyrobil jsem obě steným způsobem a povedly se, dnes jsem je vyzkoušel 8-) účel plní výborně.
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #4 od LukasNestak » 29. 10. 2019, 15:51
Potreboval by som poradiť s výrobou objímky pre newton priemeru 250mm.
V pribalenom návode píšu, že pri zrkadlových ďalekohľadoch je lepšie spraviť mimoosí otvor o priemeru 6cm. Jedná sa o fóliu Baader AstroSolar PHOTO film (od 3.8) formátu A4. Kameru plánujem použiť ASI 1600MM.
Aký tvar, priemer a polohu by ste odporúčali?
T7m_6Dmod_qhy10_gs190/50mm_N250f4CFmod_LosmandyG11Geminy1
http://astrofotky.cz/~Nestak
Věk: 71
Příspěvek #5 od MilAN » 29. 10. 2019, 16:01
Moc nechápu, proč dělat mimoosou clonu s průměrem 6 cm . Z průměru se odvíjí rozlišovací schopnost optiky, v tomhle případě budeš na zhruba 2". A k tomu použiješ kameru s poměrně hodně velkým rozlišením. Proč si kazit výsledek ? Máš průměr 250 mm, tak si k tomu udělej filtr podobného průměru a budeš mát 3x větší rozlišovací schopnost.
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #6 od LukasNestak » 29. 10. 2019, 17:10
Hmmm divné, kupoval som to v TROMFe. Pri fólii je prilepený slovenský návod kde sa to píše. Návod je s hlavičkou TROMFU.
Presne sa píše:
Pri zrkadlových ďalekohľadoch väčších priemerov je lepšie vyrobiť filter s mimoosím otvorom menšieho priemeru, aby bol obraz kvalitný a ostrý. Dostatočný je otvor o priemere 6cm.
Beda
Příspěvek #7 od Beda » 29. 10. 2019, 18:56
LukasNestak píše:Hmmm divné, kupoval som to v TROMFe. Pri fólii je prilepený slovenský návod kde sa to píše. Návod je s hlavičkou TROMFU.
Presne sa píše:
Tak věř raději praktikům ;) ! Na celou aperuru 10" by byla sice zapotřebí folie s větším rozměrem, než-li A4, ale i tak při současném stavu sluneční aktivity postačí na 10" Newtona mimoosový fitr s průměrem cca.95 mm.
Nezapomeň, že jas obrazu vytvořeného touto fotografickou folií s propustností 3,8 je pro vizuální observaci nutné zeslabit vhodným tmavým okulárovým filtrem.
Také na těchto slunečních foliích od fi. Baader bývá ještě slaboučká ochranná plastová folie, (drží na nich jen adhezí-přilnavostí), kterou je nutné před montáží odstranit, jinak se rapidně zhorší obraz. kvalita !
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #8 od LukasNestak » 29. 10. 2019, 19:13
Chcel by som ju použiť iba na foto, ale človek nikdy nevie, tak si to pre istotu napíšem na samotnú objímku.
Už som z toho úplný blbec:
- 60mm mimo os "TROMF"
- maximálny priemer čo ma rozumne pustí A4 formát "MilAN"
- 94mm mimo os "Beda"
Musí byť kruhový tvar?
Věk: 71
Příspěvek #9 od MilAN » 29. 10. 2019, 21:03
Nikdo ale nenapsal, že MUSÍ být taková..... Mohu udělat jak mimoosou masku (až do průměru takového, který se vejde do volnéhop prostoru mezi okrajem tubusu a sekundárním zrcátkem ) tak masku na plný průměr ( nebo i trochu menší). Jediné, co nedává moc smysl, je průměr 60 mm - to z ničeho nevychází - to je rozměr mimoosé masky na 8" tubus. Na 10" pak vychází zhruba těch 95mm - záleží na velikosti sekundáru, jaký je správný průměr kruhu, co se tam vejde.
