Stránka 8 z 8
Re: Lepení sekundárního zrcátka
Napsal: 08. 06. 2019, 11:34
od alda
Silikon jsem použil ten kyselý co smrdí po octu, transparent, všude se tu doporučuje. Je to zatuhlé už týden, ale je fakt, že to spíše pruží při pokusu o náklon než v tahu, ve kterém to bude po celou dobu. Díky chlapi, uklidnili jste mne
. Když tak,uřezat, očistit a nalepit znova je to jde vždycky. Šablonu na offset mám, tak to není problém.
Ještě jednou díky.
Napsal: 30. 04. 2020, 21:11
od Ari
Chystám sa lepiť sekundár 88x124mm (19mm hrubý) na tento plastový klín
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... meter.html.
Má s tým niekto skúsenosť? Akú hrubú vrstvu silikonu použiť (či stačí menšia ako na hliník alebo mám dať tiež 2-3mm). A mohol by mi niekto odporučiť nejaký konkrétny odskúšaný silikon?
Napsal: 30. 04. 2020, 21:51
od alda
No já používám tohle:
https://www.denbraven.cz/produkt/univerzalni-silikon/
a bez problému, vrstva 2-3m, je to na sílu párátka ( 2mm ) nebo špejle (2,8mm). Smrdí po octu.
Nejlépe si udělat z papíru šablonu na ofset a pak to nalepit podle ní.
