Jak na jednoduchy negatron?
Otázky, rady, tipy, návody...
rob.kr
Příspěvek od rob.kr »
Vsechny zdravim a mam zdanlive jednoduchy dotaz. Potrebuji z kladneho napajeciho napeti udelat zaporne, neco jako umi tato soucastka http://www.dimensionengineering.com/products/negatron , nepotrebuji promenne, staci fixni. Vedeli byste jak na to, aniz bych objednaval neco specialniho ze statu za 20 dolaru? Nemuzu sprahnout vice zdroju/stabilizatoru kvuli posunuti zeme, coby zem potrebuji obecnou, zarizeni mi komunikuje s PC, hlavni zdroj je tez vuci zemi. Poradte mi prosim.
Diky
refraktor Meade, dobson Drbohlav
Obvodů je velká hromada, i za pár desetikorun, ale potřebuju vědět napětí a max. odebíraný proud. Zem může být společná s tou zemí co máš, nebo to musí být galvanicky oddělené ?
A jestli to musí být stabilizované, nebo jestli se může napětí trochu měnit (klesat) se vzrůstajícím odběrem.
rob.kr
Mam na vyber +20, +5, +4 V, pripadne i +12 a potrebuji -5 V, odber 100 mA max. Nula musi byt zachovana obecna, nelze posunoutna jiny potencial. Jiz jsem konzultoval a prozatim nejlepsi reseni vidim v DC-DC menici s galvanickym oddelenim, kdy vystupnich 5V dam na zem (tj na vstupni GND).
Hajs
Příspěvek od Hajs »
k tomu by měl stačit jednoduchý zdroj s 555, třeba : http://pandatron.cz/?311&menic_pro_zaporne_napeti
taky si myslím, že není potřeba spínaný z droj s trafem. Těch 100mA se dá udělat invertorem. A pokud bys to chtěl stabilní, tak můžeš vyrobit to záporné napětí z vyššího napětí (třeba těch -20 nebo -12) a těch -5V si z toho udělat už běžným monolitickým stabilizátorem záporného napětí.
A nebo použít přímo nějaký integrovaný invertor. Tuším MAX660 je do nějakých 100mA, což by mohlo stačit. Při 100mA je tam na 5V ztráta kolem 0.3V, takže pokud by nevadilo že budeš mít z +5V nějakých -4.7V při plném proudu. To záleží na aplikaci.
rob.kr
Dekuji za rady panove! Nakonec jsem pouzil tento http://www.gme.cz/dc-dc-menice-do-dps/a ... -p332-209/ DC-DC prevodnik s galvanickym oddelenim. Vystupni + jsem pripojil na vstupni zem a z vystupni zeme taham - 5V. Jen tedy pozor, nejde o zadnou precizni soucastku, koupil jsem dve a jedna davala na vystupu -6 V a druha dokonce -6,9 V, dal uz jsem to srazil odporem, jen pro dalsi kutily upozornuji, ze na tech -5V se nelze spolehnout. Jeste jednou diky :).
To jsi ale měřil napětí naprázdno, bez zátěže, ne ? Jakmile to zatížíš, tak by to mělo slézt kolem těch 5V.
přesně stabilizovaný pochopitelně není, však tam taky píšou rozsah výstupního napětí.
Přesný je dost - 3%, při změně zatížení 10%. Ale všechny parametry jsou udávány pro zatížení 20-100%.
Prostě nesmíš odebítat méně než 40mA. (Ale věřím, že rozumné napětí bude mít i při menším zatížení - zkus třeba 10mA)
Tady je datasheet: http://www.aimtec.com/site/Aimtec/files ... AM1S-Z.pdf
Pro tvé použití to je asi trochu overkill - ale chápu, že s něčím, co má 4 dráty se dobře pracuje.
Navíc výstupní napětí je odvozeno ze vstupního - při změně 1% na vstupu se výstup změní o 1,2% - máš na vstupu opravdu 5V?
rob.kr
Na vstupu mam step-down stabilizator 2576ADJ doledeny na 5V velmi presne. Vystup jsem zkousel pres trimr do zeme a v sirokem spektru si drzi mnou uvadene napeti a proud se nachazel v popsanych charakteristikach, tak jsem asi narazil na spatne kousky, ale pro me potreby to staci.
