Stránka 28 z 42
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 06. 01. 2020, 13:34
od hades
První pokus o integraci podpory bahtinovy masky v Ekosu:
https://indilib.org/forum/ekos/4547-new ... t=24#47733
Jen by bylo třeba, aby to někdo otestoval
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 06. 01. 2020, 16:04
od nou
To je zaujimave, vecer by malo byt jasno tak vyskusam.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 08. 01. 2020, 23:40
Kdyby někdo potřeboval měřit napětí a proud na USB, pořídil jsem nedávno, ani jsem nevěděl, že něco takového vyrábí.
https://velkoobchod.conrad.cz/usb-power ... 7.k1299043
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 09. 01. 2020, 00:12
od Jarous1
Jj, takovýchto různých udělátek se dá sehnat hromada
U "číňana" už asi od $2.50...
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 09. 01. 2020, 08:04
Ano, já to chtěl do tří dnů, posledně mi to šlo měsíc a pak se zásilka ztratila
TENHLE je docela pěkný.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 09. 01. 2020, 10:25
od hades
Minulý týden jsem si objednal dva kousky tohoto:
https://www.ebay.com/itm/254363222005
Zapojím to na baterii a budu tak mít v terénu přehled, kolik už si sestava cucla a jak dlouho ještě baterie vydrží
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 10. 01. 2020, 09:08
od hades
hades píše:Edit: tak přece jenom se vyskytl problém, nevygenerovalo mi to na ploše ikony pro start KStars a PHD2 a mě se zaboha nedaří tyto aplikace spustit. Vím, že už jsem to jednou v minulosti řešil, ale nevzpomínám si, jak jsem to vyřešil
Spustil jsem celý skript znovu, na čistém Raspbianu, ale před tím, jsem ještě provedl
sudo apt-get install update
sudo apt-get install upgrade
a hle, ikony jsou tam.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 12. 01. 2020, 17:39
od yadrup
ja pouzivam raspberry pi s touhle powerbankou a vsechno krasne slape, i vydrz je velice slusna...
https://www.alfapower.cz/power-banky/an ... owerbanka/
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 24. 02. 2020, 15:31
od higen
Jak je to s kompatibilitou RPi4(Astroberry 2.0.1) a ZWO ASI 120 Mini Mono / QHY 5L II (HE), fungují oboje bez problému? Jelikož nemohu sehnat bazarovou, tak vybírám novou a nevím kterou ...
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 24. 02. 2020, 20:02
od nou
Ja som kvoly tomu kupoval ASI120MM s USB3 pretoze ich USB2 kamerky maju udajne problem s Linuxom. Tiez by ma zaujimalo ci to opravili alebo nie.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 25. 02. 2020, 09:36
od DeiL
higen píše:Jak je to s kompatibilitou RPi4(Astroberry 2.0.1) a ZWO ASI 120 Mini Mono / QHY 5L II (HE), fungují oboje bez problému? Jelikož nemohu sehnat bazarovou, tak vybírám novou a nevím kterou ...
Používám RPi4(Astroberry 2.0.1) a ZWO ASI 120 Mini Mono a ASI 120 MC-S Color bez problému.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 25. 02. 2020, 10:39
od Tomáš Grygarčík
nou píše:Ja som kvoly tomu kupoval ASI120MM s USB3 pretoze ich USB2 kamerky maju udajne problem s Linuxom. Tiez by ma zaujimalo ci to opravili alebo nie.
Do jejich USB 2.0 kamer se musí nahrát nový firmware respektující komunikační protokol. Má ale dopad na snímkovou frekvenci.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 25. 02. 2020, 11:48
od higen
Skladem je jen QHY 5L II (HE), má s ní někdo zkušenosti nebo mám počkat na ASInu?
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 15. 04. 2020, 19:19
od iooo
Prosím nevíte někdo, jaký vliv má v INDI nastavení backslash na montáži?
Ptám se proto, že když dělám v EKOSu plate solving, tak musím mít nastavený settle time cca na 10s, jinak se často stane, že je snímek rozmazaný a tím pádem se neresolvuje. Dokonce i při 10s se to výjimečně stane.
Díky
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 16. 04. 2020, 07:42
od nou
Backslash v INDI nastavuje kolko krokov sa ma vykonat pri zmene smeru pohybu. Kazda montaz ma totiz nejaku volu a ked zmenis smer pohybu. Nastavenie backslash v INDI sposobi ze pri zmene smeru sa automaticky spravy X krokov aby bol motor hned v zabere. Bolo by dobre keby si vedel povedat ci su snimky rozmazane v RA alebo DE.
