Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
zuzi
Věk: 34
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #301 od zuzi » 02. 07. 2019, 10:46
To je sice pravda, nicméně jsou potřeba vždy obě strany, jak vysílací tak přejímací a když se alespoň jedna zlepší, pomůže to :-)
Bill píše:No ono je to pravda hlavně pro příjem. Pro vysílání to úplně neplatí - tady je povolený max EIRP výkon (se započteným ziskem antény). Takže horší anténa se určitě kompenzuje větším vysílacím výkonem. Ono je neuvěřitelné jak dobře fungují všechny ty mobily a tablety "bez antén" :-)
Tomáš Grygarčík
Věk: 31
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #302 od Tomáš Grygarčík » 02. 07. 2019, 12:20
biker.fm píše:
hades píše:U RPi jeste ani vyzkousene zda bude vse fungovat jak ma (KStars, INDI), Odroid je jiz overeny a funkcni. Cas ukaze co bude dale.
Funkčnost SW je nezávislá na HW. Stejná verze SW bude mít stejné chyby napříč všemi platformami (samozřejmě kromě pasáží napsaných v ASM).
ZWO ASI1600MM Pro, Skyris 618M, QHY-5 mono, Olympus E-620 (mod) a OM-D E-M1 mark II
HEQ-5 SS, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
Věk: 51
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #303 od biker.fm » 02. 07. 2019, 12:22
Tomáš Grygarčík píše:
biker.fm píše:
No, ja se blbe vyjadril. Podle informaci jeste neni odladeny OS (Mate) pro RPi4.
Tomáš Grygarčík
Věk: 31
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #304 od Tomáš Grygarčík » 02. 07. 2019, 12:55
MATE je grafické prostředí, tak jako GNOME, KDE, LXQT, XFCE, Fluxbox a hromada dalších. Tady je kritické napsat a odladit ovladač pro SoC BCM2711.
FITS prohlížeč
Věk: 51
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #305 od biker.fm » 03. 07. 2019, 22:50
Dnes jsem byl upozornen kamaradem na RPi4 a jeho problemy s teplotou. Asi to bude chtit nejake dodo pro chlazeni nebo jinym resenim treba snizovani vykonu procesoru ? On ten vykon u RPi3 byl celkem v pohode, nejvetsi zadrhel je v chybejicim USB3.
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #306 od hades » 04. 07. 2019, 07:59
Už na RPi3 mám chladiče a budu je dávat i na RPi4. Stejně tak jej nepoužívám při pokojových teplotách, takže se nějakého přehřívání a snižování výkonu nebojím
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad Autofocuser a pár dalších kravin vlastní výroby
DNA
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #307 od DNA » 04. 07. 2019, 09:31
Pro chlazení RPi 3 existují dva chladiče. Jeden je přibližně velikosti procesoru a druhý je velikosti desky.
Pokud by nepomohl celodeskový tak tam dát potom pomocný ventilátor.
juh
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #308 od juh » 04. 07. 2019, 10:14
80°C nemusi byt ešte nejaká strašná teplota. Záleží od toho, kde bolo to teplotné čidlo, hlavne, či sa to meralo priamo pri zdroji.
ok1in
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #309 od ok1in » 04. 07. 2019, 10:46
Vzhledem k životnosti a spolehlivosti je teplota 80° až až...
Chladit!
Klidně mi říkejte Petře... ;) www.ok1in.cz
NW 210/750, AR 127/1200, SW 102/500, TS 70/350
ASI-174MMC, ASI-120MC, MikrOkular HD
juh
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #310 od juh » 04. 07. 2019, 13:06
Netvrdím, že netreba chladiť, len to, že to nemusí byť nejaký zásadný problém. Prevádzkoval som vonkajšiu sieť, kde bolo približne 10 routrov v uzavretých škatuliach, čo boli v podstate minipočítače. Mal som na nich watchdogy, kde bolo aj teplotné čidlo. V lete dosdahovala teplota vnutri škatulí routrov 75-80°C. Bežalo to bez aktivneho chladenia v nepretržitej prevádzke viac ako 10 rokov. Za celý čas prevádzky mi tam vypadli nejaké 3 elektrolytické kondenzátory. Na polovodiče to nemalo žiadny dopad.
zuzi
Věk: 34
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #311 od zuzi » 04. 07. 2019, 15:33
Ono bohužel bezolovnate pajeni a vysoká teplota jsou vyrazne více namahany nez v době kdy se olovo pouzivalo. Hodně pak zalezi zda ta teplota jeste muze vylézt a nebo to začne omezovat procesor. Ja bych chladil a úplně by stačilo mit krabičku hlinikovou a ne plastovou. Nemusí byt pak děravá a uchladi se to lépe :-)
juh
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #312 od juh » 04. 07. 2019, 19:14
Hliníková krabička by určite bola z pohľadu chladenia ideálna. Len žiaľ, RPi nemá konektor na externú anténu, tak by sa takýmto riešením pravdepodobne zrušilo WiFi
Věk: 51
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #313 od biker.fm » 04. 07. 2019, 20:11
juh píše:Hliníková krabička by určite bola z pohľadu chladenia ideálna. Len žiaľ, RPi nemá konektor na externú anténu, tak by sa takýmto riešením pravdepodobne zrušilo WiFi
A vyresit to USB WiFi modulem by nepomohlo ?
juh
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #314 od juh » 04. 07. 2019, 21:00
Tak dá sa to riešiť aj tak, len je to +1 zariadenie navyše + spotreba navyše a -1 port, ktorý to zaberie. Takže, ak tam chce niekto napchať viac zariadení, tak sa možno nevyhne ďalšiemu rozširujúcemu zariadeniu kvôli portom.
zuzi
Věk: 34
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #315 od zuzi » 04. 07. 2019, 21:04
Možná jen v místě antény zkusit udělat plastové okénko, ale většinu těla nechat.
Nemá možnost vyvést wifi na konektor?
