Raspbbery Pi
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Zrovna vcera jsem o tom cetl na foru. Uz se tesim az to vyzkousim. Ted ostrim hlavne pres masku a jsem zvedavy o kolik to usnadni praci.
Re: Raspbbery Pi
Kdysi jsem zkoušel v APT a bylo to celkem k ničemu. Ale je to už dávno.
Re: Raspbbery Pi
Když jsem to zkoušel v APT - tak někdy to funguje a vypadá to OK. Ale v 90% případů to ukazuje úplné blbosti
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
Nakonec se časem dopracují výrobci k tomu, že to bude žrát jako malý notebook a pak to celé ztratí smysl.biker.fm píše:Mame tady zajimavou konkurenci k RPI4. Mame tady pak RTC a eMMC a ne jen sd kartu. A potesi i pekny chladic
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Tady uz se asi spise dostavame do roviny rozmeru nez spotreby. Ovsem je fakt, ze v terenu se pocita kazdy usetreny mA (pokud napr. neni k dispozici treba LiFeYPO4 baterie misto tezkeho a "mekkeho" olova ).
Re: Raspbbery Pi
Spotrebu ma ta C4 praveze mensiu ako RPi4 https://www.cnx-software.com/2020/04/24 ... omparison/ Rozmerovo je to tiez rovnake takze neviem v com je problem.
Re: Raspbbery Pi
Boot z USB mass storage beta uz nebude treba mat SD kartu ale bude mozne bootovat priamo z pripojeneho SSD.
Re: Raspbbery Pi
RPi ide bootovať z USB disku už dávnejšie USB mass storage boot. Neviem ako je to teraz, malo to jeden háčik, že ak sa RPI preplo na bootovanie z USB disku, už sa nedalo prekonfigurovať späť na bootovanie z SD karty.
Re: Raspbbery Pi
Toto sa tyka 4 ktora zatial bootovat z USB nevedela. Tiez sa da nastavit priorita ze najprv vyskusa SD kartu a potom USB disk takze to asi nie je permanentne.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Raspberry Pi 4 Model B uz ma 8 GB Ram
Re: Raspbbery Pi
Tak som si kupil menic z 12V na 5V k mojej maline. Vie dodat 3A pricom sa da aj presne upravit napetie 4,8-5,5V. Odmeral som si spotrebu a v idle je 0,3A pri spustenom burn stress teste 0,5A. Po vypnuti si to stale berie 0,2A.
Napajanie je pripojene na GPIO piny.
https://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-well-sd-15a-5
- signal-attachment-2020-05-29-111425.jpeg (126.73 KiB) Zobrazeno 1727 x
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Nevim, je to ale dobry napad napajet to pres GPIO piny ? Prece jen vetsi proudy na tech malych cestickach plosnaku ...nou píše:Napajanie je pripojene na GPIO piny.
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 29. 05. 2020, 13:49, celkem upraveno 1 x.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
Taky jsem udělal testovací napájení z GPIO (ještě jsem to rozdělil na 2×5V + 2×GND pro lepší distribuci) a přestala mi tak často blikat výstraha nízkého napětí, která z dedikovaného mikro USB portu bliká při každé příležitosti i při použití oficiálního napájecího adaptéru.
8GB RAM:
Když mi naběhne RPi3, tak si 64bit desktop vezme cca 400MB + 32MB je vyhrazeno pro GPU. Než víc RAM, bych uvítal vyšší výkon CPU (další generace RPi s novým Cortex-A78 ).
Ale alespoň zlevnili 2GB verzi.
8GB RAM:
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: Raspbbery Pi
To je overkill ten měnič Já to napájím měničem od číňana, který má velikost jako nehet na palci. A taky přes GPIO a zatím žádné problémy - už to tak mám asi půl roku
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
On ten KStars si taky neco vezme z te RAMky...Tomáš Grygarčík píše:8GB RAM:
Chces vyssi vykon ? Sice to je "jen" Cortex-A55 ... Odroid-C4. Prozatim ale nejvyssi vykon ma Odroid-N2 s Cortex-A73 (bohuzel je ale o trosicku vetsi, ale nic tragickeho).Tomáš Grygarčík píše:Než víc RAM, bych uvítal vyšší výkon CPU (další generace RPi s novým Cortex-A78 ).
