Raspbbery Pi
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
Já to nepotřebuji na výkon, avšak vzpomněl jsem si na tvé stěžování na dlouhotrvající plate-solving. Časem to budu mít na pointaci a spouštění závěrky foťáku a tam není výkon potřeba.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
To bylo na RPi3 a trvalo treba i 20-30 sekund. Ted mam Odroid a tam za 7 sekund hotovo. Ono tech 20-30sekudn by se dalo vydrzet. Prece jen plate solving se nedela kazdou chvili, ale v podstate jen na zacatku foceni. Mi slo hlavne o USB3 az nemusim cekat nekonecne dlouho nez se stahnou data z kamery.
Na pointaci a cvakani fotaku RPi3 je zbytecny luxus s vykonem
- Věk: 61
Re: Raspbbery Pi
U plate solving záleží jaká se použije metoda a jak daleko je objekt od skutečné polohy, takže se to takto těžko hodnotí. Mě trval plate solving pár sekund a taky jednu minutu na výkonném i7 notebooku z 8 GB RAM.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Jasne. Ja jsem porovnaval rychlost plate solvingu na cca stejne vzdalenosti od skutecne polohy.
- Beny44
- Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
Prosím tě, jak se z FOV objektivu (dalekohledu) vypočítá, které indexy (rozsahy) budu potřebovat?hades píše:Takže indexy budu potřebovat v rozmezí 101' - 152', počítám správně? Tedy soubory 85' - 120' a 120' - 170'
FOV na 200 mm s FF snímačem mě vyšel se clonou 4 na 10,24x6,83 .
Děkuji za radu
EQ6 Pro, EOS 1Dx, 7D nemod, EF 35mm f/1.4 L USM; EF 24-70 mm f/2,8 L USM II; EF 70-200 mm f/2,8 L IS II USM, Astroberry Pi4, GPS dongle U-blox 7
Benyho rosnička
Benyho rosnička
Re: Raspbbery Pi
Jenom převedeš minuty na sekundy, tedy 10,24*60 a 6,83*60 = cca 614 a 410.
Je to ale celkem zbytečné počítat, to pole bude natolik široké, že stačí stáhnout indexový soubor pro velká pole:
zdroj: https://github.com/rlancaste/AstroPi3/b ... staller.sh a hledej slovo "large"
Kód: Vybrat vše
wget http://data.astrometry.net/debian/astrometry-data-4208-4219_0.45_all.deb
- Beny44
- Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
Díky, já to ale cpu do Astroberry, stačí nakopírovat příslušné indexy do adresáře a jelikož je to hodně dat, chtěl jsem vybrat jen některé indexy dle rozsahu mých objektivů co bych mohl používat.
Benyho rosnička
Benyho rosnička
Re: Raspbbery Pi
Tuna je pekna tabulka. Odporuca sa stiahnut si indexy ktore pokryvaju 1-0,1 nasobok FOV. http://astrometry.net/doc/readme.html
- Beny44
- Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
Děkuji oběma, z těch stránek jsem to tahal.
Benyho rosnička
Benyho rosnička
- Beny44
- Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
Počítám to nějak blbě, respektive na těchto stránkách https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ zadávám asi blbě hodnotu do pole Aperture. Myslím si že to je clona, ale možná by to mělo být průměr zrcadla. Nevím, jak u EF objektivu ...
Pokud zadám vypočtený FOV do pole v nastavení Ekosu, dostanu v Indexech doporučení na úplně jiné indexy, než jsem si ztáhl.
Benyho rosnička
Benyho rosnička
Re: Raspbbery Pi
V tom dialogu s indexovymi subormy pise aktualne FOV. Je to FOV spravne? Pre full frame zrkadlovku a f/4 200mm to vychadza tych 10 stupnov alebo 600 oblukovych minut. V Ekos sa nikde nezadava clona. Vzdy sa tam zadava priemer objektivu a ohniskova dlzka. Je dolezite aby to bolo zadane sravne pretoze inak bude tiez spustat astrometry s nespravnymi parametrami a nepodari sa mu najst polohu. Tiez trena nastavit offline/odpojen? v tom lavom dialogu lebo inak sa bude snazit pouzit riesenie cez internet na astrometry.net
- Beny44
- Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
Mám to brát tak, že mám zadat průměr přední čočky? Pak ty FOV jsou tedy pěkně velký. On umí Ekos tohle vše spočítat, stačí zadat teleskop na záložce.nou píše:. V Ekos sa nikde nezadava clona. Vzdy sa tam zadava priemer objektivu a ohniskova dlzka. Je dolezite aby to bolo zadane sravne pretoze inak bude tiez spustat astrometry s nespravnymi parametrami a nepodari sa mu najst polohu. Tiez trena nastavit offline/odpojen? v tom lavom dialogu lebo inak sa bude snazit pouzit riesenie cez internet na astrometry.net
Díky za upozornění na odpojení, mám již nastaveno.
Benyho rosnička
Benyho rosnička
Re: Raspbbery Pi
U fotoobjektivu , zvláště širokoúhlejšího to tak nejde brát. Nutno jako aperturu brát F / clonové číslo, takže u objektivu 4/200 je to 50mm . pokud ale cloníš na 8, tak 25mmBeny44 píše:nou píše:.
FOV s průměrem nesouvisí, jen s ohniskovou vzdáleností a velikostí čipu.
- Beny44
- Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
Takže takto už to bude snad OK viz. nastavení Teleskope simulators.
A když už jsem se tu tak rozepsal, ostření objektivu pomocí Ekosu asi nejde co? Po zmačknutí šipiček sicě píše Ekos že posouvá o 100, ale objektiv nic. Vyzkoušeny všechny těla co mám doma.
Benyho rosnička
Benyho rosnička
Re: Raspbbery Pi
Hej tych 382'x254' uz zodpoveda APS-C zrkadlovke. Modul ostrenia v Ekos je urceny pre ostrenie pomocou krokovych motorcekov na okluarovom vytahu. Odporucam si to vypnut v profile vybavenia.
