Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
Tomáš Grygarčík
Věk: 31
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #331 od Tomáš Grygarčík » 12. 07. 2019, 16:31
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=raspberry-pi4-benchmarks
V některých případech je 2GB verze výkonnější, než 4GB. A docela tomu věřím, protože v dobách Geforce 4 Ti (2004?) jsem měl 128MB verzi a ta byla méně výkonná oproti 64MB variantě, kde byly použity jiné paměťové moduly (přetaktování to srovnalo, ale chladič silně nesouhlasil ;) ).
ZWO ASI1600MM Pro, Skyris 618M, QHY-5 mono, Olympus E-620 (mod) a OM-D E-M1 mark II
HEQ-5 SS, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #332 od hades » 12. 07. 2019, 17:28
DIY SQM uz mi taky funguje, prozatim jsem zkousel jenom v domácích podmínkách, pri pristi příležitosti jej vezmu do terenu
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad Autofocuser a pár dalších kravin vlastní výroby
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #333 od hades » 13. 07. 2019, 11:47
Takto vypadá minimalistická verze SQM postaveného na Arduino Nano:
Tisk krabičky se trochu nevydařil, na funkci to ale nemá vliv
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #334 od biker.fm » 13. 07. 2019, 12:06
I tak, pekna prace. Dulezita je funkcnost a ucelnost.
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #335 od biker.fm » 19. 07. 2019, 01:44
Nejaky posun nebo informace k instalaci/funkcnosti na RPi4 a INDI ?
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #336 od Bill » 19. 07. 2019, 06:57
biker.fm píše:Nejaky posun nebo informace k instalaci/funkcnosti na RPi4 a INDI ?
Ono to není doporučená cesta - ale pro Raspbian je asi možné nainstalovat jak INDI, tak Kstars + Ekos...
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #337 od hades » 19. 07. 2019, 07:22
Můžu to doma zkusit, o víkendu
DNA
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #338 od DNA » 21. 07. 2019, 14:59
Tomáš Grygarčík : Chtěl bych se zeptat na jakém linuxu provozuješ IceWM.
Tomáš Grygarčík
Věk: 31
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #339 od Tomáš Grygarčík » 21. 07. 2019, 16:54
Na současném openSUSE (15.1, ARMv7 i ARMv8)
FITS prohlížeč
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #340 od hades » 22. 07. 2019, 14:00
Takže Kstars jsem na Raspbian nainstaloval, spustit to šlo se simulátory. Zatím jsem ale nepřipojoval fyzická zařízení, na to bude snad čas někdy v týdnu. Jenom bude nejspíš potřeba zkompilovat si INDI ovladače přímo na malině, chybí mi tam totiž ovladače pro kamery
juh
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #341 od juh » 22. 07. 2019, 19:06
#305 Dnes jsem byl upozornen kamaradem na RPi4 a jeho problemy s teplotou. Asi to bude chtit nejake dodo pro chlazeni nebo jinym resenim treba snizovani vykonu procesoru ? On ten vykon u RPi3 byl celkem v pohode, nejvetsi zadrhel je v chybejicim USB3.
Začína mi byť jasnejšie v tom, prečo bolo zaznamenané prehrievanie až pri RPi4:
"... For Raspberry Pi 3 Model B+, the PCB technology has been changed to provide better heat dissipation and increased thermal mass. In addition, a soft temperature limit has been introduced, with the goal of maximising the time for which a device can "sprint" before reaching the hard limit at 85'C. When the soft limit is reached, the clock speed is reduced from 1.4GHz to 1.2GHz, and the operating voltage is reduced slightly. This reduces the rate of temperature increase: we trade a short period at 1.4GHz for a longer period at 1.2GHz. By default, the soft limit is 60°C, and this can be changed via the temp_soft_limit setting in config.txt.
The Raspberry Pi 4 Model B continues with the same PCB technology as the Raspberry Pi 3B+ to help dissipate excess heat. There is currently no soft limit defined. ..."
viď. Overclocking options in config.txt
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #342 od hades » 26. 07. 2019, 14:30
Podle tohoto: https://indilib.org/forum/general/5448- ... uster.html už lze zprovoznit Kstars a INDI na Raspbianu. Ještě si tam podle skriptu dohážu další pomocné featurky a o víkendu by mohl proběhnout první ostrý test pod oblohou.
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #343 od biker.fm » 26. 07. 2019, 18:37
Nezkousel nekdo nainstalovat pyindi-client ?
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #344 od Bill » 27. 07. 2019, 19:08
hades píše:Tak už mám RPi 4 doma a začínám testovat. Zprovoznění INDIGO bylo bez problémů, zatím jsem zkoušel připojit ASInu a QHYčko. Obě kamery jdou ovládat z webového rozhraní, ASInu jsem zkoušel i z Pixi a funguje to. Kstars mi zatím na PC nefunguje (dělal jsem před pár dny upgrade HW i SW), takže nemůžu vyzkoušet připojení k INDIGO.
Spotřeba maliny se pohybuje kolem 4W v klidu, teplota CPU je pod 50°C, prozatím bez chladiče. Teplota okolí 24°C.
Tak mám RPI 4 hračku taky doma. Sice nevím, zda ji na astro použiji - ale pokud ne, tak bude přehrávat filmy :-)
První postřehy. Koupil jsem jenom holou desku bez zdroje krabičky ap.
1) napájení - ta mrcha je docela háklivá. Použil jsem zdroj 5V 2A od tabletu a docela jsem si užil. Nakonec se ukázalo, že problém byl kabel (originální tlustý k tabletu + redukce na USB-C). Napětí bylo na desce 4.9V ale už blikala signalizace podpětí! Nekontroloval jsem to osciloskopem - možná nějaké špičky. Ale po výměně kabelu s 2A zdrojem + USB točící disk 1TB už to bylo v pohodě. (Napětí asi 5.15V). Mám to ve větší krabičce a dal jsem dovnitř i měnič 12V/5V 3A a je to OK. Přišel mi z Číny "napájecí" USB-C kabel. Sice funguje, ale napětí je o 50-100mV nižší než pořádný "domácí" mikroUSB s redukcí...
2) chlazení - dal jsem na čip malý šuplíkový chladič. Bohužel to moc nemá smysl. Teplo se rozvádí do celého plošného spoje a malý chladič tomu moc nepomůže. (Zastíní asi kus plošňaku). Bez krabičky a s malou zátěží to má asi 55 st.C. V krabičce a se zátěží 20-30% to má k 70st.
Nesnáším větráky - zkusím ještě něco vymyslet jiného. Se zátěží 70-80% už to neuchladím :-(
No pokud by měl Odroid Wi-Fi, tak je to asi jednoznačně lepší řešení. Tam asi problém s chlazením a napájením nebude.
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #345 od hades » 27. 07. 2019, 19:36
Napájení je háklivé na kabely: https://www.cnews.cz/raspberry-pi-4-chy ... y-e-marked . Já jsem použil kabel za 80kč z Bohemky a funguje spolehlivě
A na chlazení jsem z číny objednal celokovovou krabičku. Dá se do ní dát i ventilátor, ale to nebude potřeba, když to bude používat venku, kde je málokdy i v létě přes 20°C
