Stránka 17 z 36
Re: Vyhřívání
Napsal: 01. 02. 2017, 15:24
od Lisa
Díky všem za rady.
Přes noc se mi to rozleželo v hlavě a jsem již rozhodnut to lepení odstranit (i když ta oboustranná teplovodivá páska je pružná) - právě díky té rozdílné roztažnosti cuprexitu, ať už se to vyhřívá nebo ne.
Se silikonovou vazelínou nemám zkušenosti, tak jen aby neměla tendenci z toho povrchu stékat na spodek zrcátka...
Re: Vyhřívání
Napsal: 01. 02. 2017, 16:24
Tak ona to není jen vazelína, je naplněná oxidy kovů, takže je to taková bílá pasta. Rozhodně to neteče, naopak dá i trochu práci to rozmazat do tenké vrstvy.
Třeba tahle:
https://www.svetsoucastek.cz/teplovodiv ... 0wodG9kGIw
Re: Vyhřívání
Napsal: 02. 02. 2017, 15:25
od stana85
Dá se použít pasta co používá v PC mezi procesor a chladič?
Re: Vyhřívání
Napsal: 02. 02. 2017, 20:54
Jak kdy, pokud myslíš tu šedivou nejspíš s kovovým práškem, ona je taková více suchá a moc nelepí. I když naposledy jsem instaloval chladič a tam zrovna bylá šedá a i dobře lepivá. To poznáš, stačí zkusit.
Re: Vyhřívání
Napsal: 02. 02. 2017, 21:03
od stana85
Myslím že jsem viděl i bílou. Ale je to dlouho co jsem skládal pc.
Re: Vyhřívání
Napsal: 25. 08. 2017, 12:48
od lachim
Ja používam toto:
https://www.farmarik.sk/p/3968/vyhrievaci-kabel-5w-s-adapterom
Má to adaptér 220/12V ( 0,5A) a výkon 5W bohate postačuje. Vyhrievaný kábel je v suchom zipse. Úspešne otestovaný na fish-eye objektíve po celú noc. Ráno bolo všetko bolo orosené až mokré, ale objektív a samotná šošovka suché.
Michal
Re: Vyhřívání
Napsal: 30. 08. 2017, 00:55
od MayJ
Ahoj to je zajímavý, myslíš, že by toto vyhřívání šlo i k teleobjektivu?
Re: Vyhřívání
Napsal: 24. 09. 2017, 16:17
od Ewers
Moje první vyhřívání s jednokanálovou regulací na vyhřívání hledáčku a samostatným neregulovaným výstupem pro ventilátor primáru. Postaveno pro jednoho nejmenovaného místního kolegu ;) Už je ve výstavbě 3-kanálové vyhřívání s regulovanými výstupy pro sekundár, hledáček a okulárový výtah a neregulovaným výstupem pro ventilátor primáru. Kendrick je sice líp provedený, ale tohle je podstatně levnější. A po tmě není stejně nic vidět :lol: :lol:
Re: Vyhřívání
Napsal: 24. 09. 2017, 16:33
od biker.fm
pekna prace. Ten privodni kablik, jaky ma prurez a delku ? Aby se ti na tom "neztracelo" napeti pri zapnuti vyhrivani.
Re: Vyhřívání
Napsal: 24. 09. 2017, 17:05
od Ewers
Hlavní od baterie je 1,5mm a délka 4 metry. Myslím, že problém by při tomhle průřezu by byl až od 10ti a více metrů. Ale klidně mě Stando oprav, od Tebe to beru ;)
Re: Vyhřívání
Napsal: 24. 09. 2017, 20:01
od zuzi
Rekni kolik vyhrejvani zere, reknu ti kolik ztratis na dratech :) ale to jiste das i sam:)
Re: Vyhřívání
Napsal: 24. 09. 2017, 22:41
od biker.fm
Ewers píše:Hlavní od baterie je 1,5mm a délka 4 metry. Myslím, že problém by při tomhle průřezu by byl až od 10ti a více metrů. Ale klidně mě Stando oprav, od Tebe to beru ;)
Dal bych vetsi prurez a delku zkratil jestli pres to chces prehnat vice Amper..
Re: Vyhřívání
Napsal: 24. 09. 2017, 23:39
od planescape
Ewers:
Ahoj, dobrá práce. Jen ten přívodní kablík, bych dal, jak už tu zaznělo, co nejkratší možný.
A zajímalo by mě, jakým způsobem máš řešenu tu regulaci.
Re: Vyhřívání
Napsal: 25. 09. 2017, 16:38
od Ewers
Žádnou vědu v tom nehledejte, je tam klasický pulsní regulátor. Délka přívodního kabelu je hlavně kvůli možnosti připojení na autobaterii přímo v autě. Vyhřívá to pouze hledáček a napájí malý ventilátor s odběrem do 200mA ( napřímo ) a tak mi ten průřez 2x1,5mm přijde dostatečný.
Re: Vyhřívání
Napsal: 25. 09. 2017, 18:53
od zuzi
Odpor toho vedeni je cca 0,05 ohmu+ tak 0,1 udelaji svorky, takze pri 0,2A to je ubytek cca na jedne zile 30 mV. Takze i kdyz bude 40m dvojlinky, bude ubytek cc 0,6V. Takze uplne v pohode;)
