Vyhřívání
Otázky, rady, tipy, návody...
mirkovacik
Věk: 47
Re: RE: Re: Vyhřívání
Příspěvek #346 od mirkovacik » 08. 08. 2019, 22:53
LukasNestak píše:Je možné aby 0,5W robilo takú neplechu?
Tych 0.5W je pri nejakom napati (predpokladam, ze tam nie je ziadna elektronika, iba drat). Pri inom moze byt uplne iny. Odpor dratu je konstanta, vykon kurenia je so stvorcom napatia (ak som to dobre v hlave odvodil P=U^2/R).
Odmeraj tomu odpor (normalne merakom) a z toho si mozes vypocitat, pri akom napati to malo mat 0,5W a aky vykon tam mas pri 12V.
PS: tie ohrievania zavisia od urcenia. Na sekundar netreba to, co na rosnicu 30cm v priemere.
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
Ondra_z_hor
Věk: 28
Re: Vyhřívání
Příspěvek #347 od Ondra_z_hor » 26. 08. 2019, 21:31
chtěl bych udělat vyhřívání sekundáru tímto vyhřívacím páskem
https://www.aliexpress.com/item/3302647 ... cVVud&mp=1
zapojeným do tohoto regulátoru
https://arduino-shop.cz/arduino/2161-re ... bIEALw_wcB
způsobem jako je ve sdíleném příspěvku. Do jakého zdroje to mám zapojit? Vizím sebou zdroj od Celestronu a jsou tam volné USB, ale nikde jsem se nedočetl, zda to takhle do USB zapojit vůbec půjde?
midars píše:Chci doplnit svůj sekundár o vyhřívání.
Návod:
Přívodní vedení může být vedeno přes jedno rameno sekundárního zrcadla, což snižuje rušivé difrakční jevy. Upevnění lze provést izolační páskou. Jejich ilustrační obr.
Obrázek.
Držák sekundáru je silný 1,25mm a bílý přívodní kablík 2,2mm.
A připojení přívodních vodičů přesahuje držák sekundáru (foto u mě jen pro připasování) detail na kliknutí:
Nebude to mít nějaký negativní vliv ? Nechci to upravovat bez rady zkušenějších.
Canon 600D mod, SW 150/750, Heq 5 PRO synscan
http://astrofotky.cz/~Ondra_z_hor
Re: Vyhřívání
Příspěvek #348 od Bill » 26. 08. 2019, 21:43
Ondra_z_hor píše:chtěl bych udělat vyhřívání sekundáru tímto vyhřívacím páskem
Myslím, že by jsi to měl koupit hotové, nebo to nechat udělat někoho jiného...
Ondra_z_hor
Věk: 28
Re: Vyhřívání
Příspěvek #349 od Ondra_z_hor » 26. 08. 2019, 22:10
Sorry, špatný odkaz na vyhřívací pásek :D
https://www.aliexpress.com/item/3268806 ... b201603_52
Re: Vyhřívání
Příspěvek #350 od hades » 26. 08. 2019, 22:27
Ten pásek bych si raději (nechal vyrobit) vyrobil na míru. Není to nic složitého. A když dobře zvolíš materiál a délku, nebudeš ani potrebovat regulátor
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad Autofocuser a pár dalších kravin vlastní výroby
Re: Vyhřívání
Příspěvek #351 od Bill » 27. 08. 2019, 06:53
Tak já nevím, co vlastně potřebuješ. Pokud opravdu vyhřívaní sekundáru, tak potřebuješ úplně jiný tvar.
Třeba něco takového:
https://www.aliexpress.com/item/714883869.html
Pokud by jsi to napájel z 5V, tak je příkon 1,7W. To je pořád ještě docela dost - i tak budeš potřebovat regulátor.
Další možnost je zkusit poptat u Martina vyhřívací destičku - určitě by se našlo více zájemců:
viewtopic.php?f=20&t=13306
Nebo něco hotového:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ts_id/8758
nosuh
Re: Vyhřívání
Příspěvek #352 od nosuh » 27. 08. 2019, 08:27
Do prumeru 200mm te staci i jen pasek na obvodu dalekohledu..Pouzivam to tak 2 roky a nemel jsem jedinkrat zamlzeny nebo zamrznuty sekundar..
je pres to dana jeste rosnice z karimatky a funguje to bezvadne..ono totiz ty vyhrivaci ovaly vetsinou nejsou k dispozici k mensim, ale jen k velkym prumerum a nebo si to clovek musi nakonec stejne vyrobit sam..
https://www.ebay.com/itm/Telescope-Dew- ... SwDLtcxORh
Naposledy upravil(a) nosuh dne 27. 08. 2019, 08:47, celkem upraveno 1 x.
dobson SW 16" Flextube, dobson SW 10" Classic, GSO200/800mod, ASI 1600 MMC Pro (mono), AZ EQ6
LukasNestak
Věk: 36
Re: Vyhřívání
Příspěvek #353 od LukasNestak » 27. 08. 2019, 08:43
Ja mám odporový drôt 0,5W a zdá sa mi že je to veľa. Malo by stačiť 0,2-0,3W "možno menej". Niekde som čítal že stačí zvýšiť teplotu sekundáru o 0,1st aby sa nerosil.
Regulátor je ďalší bazmek navyše čo sa môže pokaziť, z môjho pohľadu zbytočnosť.
T7m_6Dmod_qhy10_gs190/50mm_N250f4CFmod_LosmandyG11Geminy1
http://astrofotky.cz/~Nestak
Ondra_z_hor
Věk: 28
Re: Vyhřívání
Příspěvek #354 od Ondra_z_hor » 27. 08. 2019, 09:49
Díky za tipy.
Ten pásek kolem tubusu se mi zdá jako nejlepší řešení pro mé potřeby, vyrábět tedy nic nebudu.
Ještě se zeptám Nosuh, rosnici máš také vyhřívanou, nebo ji tam jen dáš aby lapala rosu?
nosuh
Re: Vyhřívání
Příspěvek #355 od nosuh » 27. 08. 2019, 10:22
nn, jen takovej modifikovanej tubus z karimatky s nasitejma suchacema, kterej je natesno navlecenej na konec tubusu, ten vyhrivaci pasek je vlastne mezi tubusem a tou karimatkou..
mel jsem tam kdysi i pevnejsi kupovanou rosnici od celestronu, ale byla zbytecne tezka a moc tam nedrzela. Navic uz tak ten predek celkem prevazuje zadek a tohle jako rosnice a kryt pred parazitnim svetlem staci
Ondra_z_hor
Věk: 28
Re: Vyhřívání
Příspěvek #356 od Ondra_z_hor » 27. 08. 2019, 10:46
Super. Díky za info, udělám to stejně, karimatku už mám :)
Lisa
Věk: 51
Re: Vyhřívání
Příspěvek #357 od Lisa » 28. 08. 2019, 09:59
Ondra_z_hor píše:Super. Díky za info, udělám to stejně, karimatku už mám :)
Jen k těm suchým zipům - můžeš tu rosnici zkusit spojit i takto: https://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?p=393292#p393292
Dobson SW GoTo FlexTube 12", OV BDS-NT, BT Remote, RedDot+hl.9x50.
Ok.: Hyperion, Lunt Eng., Vixen, TV Ethos,Nagler, ... - Filtry: UHC, OIII,... SX el.filtr.kolo
Re: Vyhřívání
Příspěvek #358 od hades » 04. 09. 2019, 12:54
Jaký výkon vyhřívání by měl stačit na 80ED a na 9x50 hledáček?
