Stránka 11 z 12
Re: Sloup pro montáž v terénu
Napsal: 05. 12. 2019, 13:42
od Konihlav
davat stativ/pilir "do roviny" ma asi tak smysl, aby to nebylo cele naklonene vice jak 30-40 stupnu
protoze kdyz to bude krive treba o 45 stupnu a vice, tak se muze snadno stat, pujde-li o vetsi a tezsi dalekohled nez kamerka+objektivek, ze se prevazi a spadne na zem...
tolik asi k ustavovani "do roviny".
ja, zkuseny mazak
co foti 10 let mobilne na poli a louce, tak jediny k cemu je "do roviny" dobry je, ze pak kdyz clovek toci azimutalnimi srouby, tak mu Polarka ujizdi bud doleva nebo doprava vice mene presne vodorovne... ale nevidim v tom zadnou zasadni vyhodu...
ja, mimochodem, to placnu a do "roviny" to dam jen tak nejak od oka +- urcite se s tim neseru, proste priblizne... jde o to, aby dalekohled nespadnul, kdyz to bude totalne mimo...
zajimavejsi nez azimutalni je problem elevacni - treba na jizni polokouli nebo u stativu s "severni" nohou, kdy se muze stat, ze zavazi na zavazove tyci narazi do te nohy stativu, protoze montaz ne tak daleko od rovniku musi proste koukat hodne na jih/sever... a taky je dobry mit moznost stativ dat krive (ne vodorovne ve smeru sever/jih) kvuli tomu, ze proste tak na jih hlavu montaze elevacnimi srouby nedate, tak se to da kompenzovat stativem...
asi tak...
davat do presne do roviny je uplna blbost, mit to trochu podle oka priblizne je naprosto dostacujici...
Napsal: 05. 12. 2019, 16:57
od Otoron
Konihlav píše:roviny je uplna blbost, mit to trochu podle oka priblizne je naprosto dostacujici...
Mozna to z teto "prinosne" diskuze nebylo uplne jasne, ale o rovinu tu nakonec vubec neslo
Konihlav píše:, mimochodem, to placnu a do "roviny" to dam jen tak nejak od oka +-
v podstate takhle to delam uz hodne let uplne stejne jako ty a neminim to menit, sloup budu mit vodorovne jen z estetickeho hlediska
, fakt to vypada lepe
tu rovinu" jsem tu jen tak zminil a pak uz jen koukal co kdo vymysli... miluju rady typu, "si uplny blbec", tak sem tu diskuzi rozvinul...
Puvodne, jsem se chtel podelit jen o par fotek meho noveho zarizeni (tentokrate sloupu), ale uz takovou blbost urcite neudelam
Napsal: 05. 12. 2019, 17:31
od Bill
Otoron píše:Puvodne, jsem se chtel podelit jen o par fotek meho noveho zarizeni (tentokrate sloupu), ale uz takovou blbost urcite neudelam
Tak zase můžeš levně přijít k base piv - pokud má ten sloup jenom 50kg, tak to by jsi měl dát
Pytel cementu (nebo ne moc těžkou holku) unést 10m...
Napsal: 05. 12. 2019, 17:49
od Karell
Napsal jsem "přes 50 kg". Už nepíšu jestli méně či více než třeba metrák, že
Re: Sloup pro EQ-8
Napsal: 29. 02. 2020, 13:13
od Zbych
Můžete mi poradit minimální parametry sloupu pro EQ-8 (+ C-14), tedy trubku jakého min. průměru, jak silnostěnnou? Bude přišroubovaná u patky k zemi (až se vzmohu za pár let na hvězdárničku na střeše, tak sloup půjde pryč).
Napsal: 01. 03. 2020, 18:22
od billy
Ja som si dal vyrobiť niečo takéto:
viewtopic.php?f=33&t=24650
V popise sú aj hlavné rozmery a hmotnosti. Hrúbku materiálu som zadával asi v rozmedzí 8-10 mm, s tým aby použili, čo majú k dispozícii. Ostatné parametre by som odporúčal dodržať, pretože som vychádzal s rozmerov montáže. Výšku stĺpu si samozrejme prispôsob sebe.
Napsal: 01. 03. 2020, 21:14
Hlavně tam nedávej tu horní desku takhle na ty závitové tyče. Prostě jen zavařit shora trubku víčkem nebo zašpuntovat duralovým vysoustruženým blokem s potřebnými otvory, a otvor pro strčení ruky vykroužit bimetalovým vykružovákem, nebo nechat vypálit společně s trubkou na laseru. Druhou díru (stačí i menší) doporučuji dole u země, pak můžeš potřebnou kabeláž protahat vnitřkem.
A také nedělej tak nesmyslně velkou tu základnu pro montáž, stačí jen podle průměru podstavy montáže, aby do toho zbytečně nenarážel tubus.
Trubka průměru kolem 150-200mm, stěna tak 4 - 5mm, víc určitě není třeba. Přivařit k plotně o tloušťce tak 15mm. Případně můžeš navařit nějaké výztuhy - křidélka, záleží jak bude ta trubka dlouhá.
Napsal: 01. 03. 2020, 22:07
od billy
Tento spôsob základne pre montáž som volil s ohľadom na prípadný predaj, aby bolo možné meniť výšku v prípade vizuálneho pozorovania, keďže záujemca môže mať (keď to preženiem) výšku 150 - 200 cm.
Napsal: 07. 03. 2020, 09:33
od Zbych
Díky. Pomohlo by stabilitě, kdybych trubku vylil betonem nebo zaplnil pískem (kabeláž v krytu vedle)?
Napsal: 07. 03. 2020, 09:50
od ok1in
Nejen stabilitě - vylití betonem mi doporučoval konstruktér stožáru, trubka je pak nesmrtelná, zevnitř nikdy nezrezaví a má max. pevnost...
Napsal: 07. 03. 2020, 18:39
Rozporovat že se to zlepší nebudu, prostě zlepší, to je jasné. Ale otázkou je, jestli je to nutné. Já u té své nepozoruji nějakou nedostatečnou tuhost, a je dutá. A to na ní mám stroj s většími setrvačnými hmotami než je krátký tubus C-14 a i montáž je těžší než EQ8.
Uvnitř mám veškerou kabeláž, nastrkané ty síťové adaptéry a další blbosti. Já bych ji ničím neplnil, a vnitřek s výhodou využil.
Ad reznutí - pochopitelně ji mám nalakovanou, i zevnitř, normálně práškovým lakováním (komaxit). To jde i uvnitř.
Napsal: 07. 03. 2020, 22:25
od ok1in
Slovo člověka, který ví - a to myslím bez jakýchkoliv "mimosmyslů". Martin má zkušenosti na rozdávání, držel bych se jich...
Napsal: 08. 03. 2020, 08:05
A ještě jedno doporučení - aby byl styk podstavy sloupu se základem co nejlepší, a nebylo to opřené jen přes nějaký hrbol na betonu. Než budeš utahovat matky, tak to po celé ploše podmázni hodně nahusto namíchaným lepidlem na obklady (aby to byla až taková hutná pasta, nesmí to moc téci), pak do toho posaď sloup a utahuj šrouby s vodováhou přiloženou ke sloupu, ve dvou kolmých polohách, a pomocí těch šroubů to srovnej do svislice (svislice není kvůli montáži, ta jde ustavit i na křivém sloupu, jde spíš o to aby to nevypadalo blbě). Až lepidlo ztuhne, ještě jednou dotáhni na doraz.
Napsal: 08. 03. 2020, 19:19
od Homer
Jen se k Martinovi připojím. Pokud máme ocelový pilíř ( trubku ) dole vetknutou do základu či přišroubovanou k pilíři a na volném konci nahoře závaží ( zde montáž s přístroji ), pak při nárazu ( klepnutí ) se soustava rozkmitá - to všichni víme. Vyplnění betonem způsobí kmitání o vyšší frekvenci a tedy s rychlejším útlumem. Toto se dá nahradit vhodnou kombinací délky pilíře a průměrem trubky. Délku trubky volit jen takovou, aby to bylo "akorát" a trubku raději s trochu větším průměrem než menším. To každý chápe - alespoň se dovnitř vejde víc kabelů
K podmáznutí pilíře před osazením ocelového sloupu s plotnou se hodí i skvělý materiál "Spravbeton" . Je to myslím 5kg sáček,univerzálně použitelný na jakékoliv opravy děr v betonu, rychle tuhnoucí, pevný. Používám dlouhodobě. V případě použití tohoto materiálu bude postup stejný, jako popsal Martin, snad jen z úplné pilnosti bych dodal, že neuškodí povrch očistit a když je někde doma zbytek penetrace, tak napenetrovat...Ale bude to fungovat i bez ní.
Napsal: 29. 08. 2020, 13:53
od armichael
Ahojte,
chcel som si na záhrade postaviť stĺp na montáž. Bol to taký rýchly nápad, keď som mal požičaný zemný vrták a robil diery na plot. I vyvrtal som dieru na mieste, kde pozorujem. Ale to vrtanie nešlo úplne dobre. Dostal som sa do polmetra, potom vrták narazil na veľké kamene prípadne skalu. Neviem, v každom prípade to z akéhosi dôvodu šlo od začiatku oveľa ťažšie vrtať na dvore než diery pre stĺpiky plota.
Potom som si prešiel celé toto vlákno a usúdil, že pol metra zrejme stačiť nebude. Hovorilo sa tu o metri a viac... Tak vás, čo už máte skúsenosti, prosím o vyjadrenie. Nech nie som z výsledku sklamaný.
Ďakujem
-michael-
