Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
DNA
Re: Raspbbery Pi
#541
Příspěvek od DNA »
Zeptám se, proč se nepoužívá pro řízení montáže sériový výstup UART, který je přímo na RPi, a místo toho se používá USB-EQdirect.
RomanHujer
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#542
Příspěvek od RomanHujer »
Když si vyrobíš potřebný kabel tak tomu nic nebrání jen v konfiguraci RPi je potřeba jen vypnout výstupu systémové console na tento port UART jinak USB je pro většinu lidí asi jednoduší :-)
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
RomanHujer
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#543
Opět nastaly dlouhé deštivé večery a tak jsem dokončit rozšiřující desku pro RPi inspirovanou ASiair Pro jak jsem tady psal v květnu.
Vše již funguje s indi-asi-power driverem včetně regulace výkonu pro vyhřívání.
Schází už jen krabička (ta bude asi o víkendu) a ještě pro původní ASiair s RPi3 připravuji webové rozhraní.
Schéma a deska zde
Roman
Hujer.Net
Evzen
Věk: 73
Re: Raspbbery Pi
#544
Příspěvek od Evzen »
To vypadá moc pěkně.
Jaká je frekvence toho PWM ?
Trochu bych se bál rušení bez jakékoliv filtrace na výstupu. Potečou tam aspoň stovky mA se strmýma hranama a množstvím harmonických. A vyhřívací pásky budou fugovat jako antena (no třeba ne).
Evžen
RomanHujer
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#545
Jetam regulátor MP2307DN dle katalogu je frekvence je 340kHz https://cdn-shop.adafruit.com/datasheet ... 7_r1.9.pdf
V originálním ASIAIR Pro je TPS54428 ten jede na 200kHz https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54478.pdf.
Mnohem více ale ruší samotné Raspbbery než ten zdroj, v lese mi rušení nevadí :) pokud by to byl problém tak není problém tam přidat odrušovací kondenzatory na výstupy k páskům.
Roman
Hujer.Net
Evzen
Věk: 73
Re: Raspbbery Pi
#546
Já myslel PWM výstupů Rpi pro vyhřívání https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... -frequency. A vím, že na EMG kompatibilitu tohle zařízení nepůjde. Jde o to, aby to nějak nelezlo do kamery, na ničem jiném nezáleží.
E.
RomanHujer
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#547
Aha, toho bych se asi nebál , až budu doma tak to píchnu na osciloskop a porovnám i s originálním ASiairem a dám vědět
Hujer.Net
RomanHujer
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#548
Krabičky pro mé desky již hotové
K dispozici zde https://github.com/romanhujer/indi-asi-power-board
Hujer.Net
nou
Re: Raspbbery Pi
#549
Příspěvek od nou »
jaro
Re: Raspbbery Pi
#550
Příspěvek od jaro »
Mám v pláne miesto klasického RPI 4 použiť Compute module 4 s niektorou doskou od Waveshare alebo štandardný IO Board.
Dôvod je, že to má eMMC pamäť a je tam viac možností rozšírenia.
OS by mohol byť astroberry.
Následne by om to prepojil s Powerboxom.
Snáď by namal byť problém s kompatibilitou.
Používate niekto podobnú kombínáciu ?
O Asiair plus viem že je vytvorený na základe CM4.
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
nou
Re: Raspbbery Pi
#551
Příspěvek od nou »
Alternatíva k RPi4 Orange Pi 5 má veľmi zaujímavý výkon 4-5 krát vyšší než RPi400.
8 jadrový 2,4GHz, 4-32GB RAM, možnosť osadiť NVMe SSD
http://www.orangepi.org/html/hardWare/c ... -Pi-5.html
https://www.phoronix.com/review/orange-pi-5/2
Věk: 50
Re: Raspbbery Pi
#552
hm, to už jsem zkoumal taky. Je to sice hezký, ale já mám na CNC obrobených ještě 5 pouzder na AllSky kamery, + zásobu desek s POE a řízením vyhřívání, a všechny ty díly jsou udělaná na originální RPi4. A tohle má konektory trochu jinde, CPU trochu jinde + spoustu dalších drobných odchylek. Takže to do celooblohovek nedám a musím čekat :-( Prý budou na podzim.
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
#553
NVMe by bylo fantastické, WiFi řešit USB donglem - no budiž, ale uchladit to v rozumně malé krabičce bude sranda.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
Věk: 57
Re: Raspbbery Pi
#554
A k čemu v týhle malý krabičce potřebuješ NVMe? Tam nevyužiješ ani výkon dobrého SSD… nehledě k tomu, že přínos NVMe se projeví teprve u výkonných serverů, pod jsou na něm navěšené úložiště typu Flash.
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#555
Příspěvek od biker.fm »
Treba resi velikost (rozmery) a proto NVMe.
