Vyhřívání
Otázky, rady, tipy, návody...
nou
Re: Vyhřívání
Příspěvek #496 od nou » 02. 04. 2021, 16:44
Mne sa na taketo pokusi omnoho viac paci varianty ESP8266. Da sa to programovat rovnako cez to Arduino IDE a tiez aj funguju kniznice. Dost velka vyhoda je ze to ma integrovanu WiFi a tiez je to o dost lacnejsie nez arduino dosky.
SW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Věk: 54
Re: Vyhřívání
Příspěvek #497 od dvader » 02. 04. 2021, 16:48
hades píše:Včera jsem to zkusil zdrátovat dokupy, ale po zapojení napětí se z Arduina zakouřilo :)
To se občas stává...
Já jsem na vejšce v labech omylem zapojit integráč místo na +/-5V na +/-60V. Ztichlou učebnou se ozvalo se hlasité lupnutí a pouzdro integráče odletělo do poloviny místnosti. :mrgreen:
Tlustá Berta (Celestron CPC-1100 XLT), Lunt LS60TC, WO Megrez 72 APO, Lacerta Herschel, binohlava MaxBright II, okuláry Vixen LVW 42 mm, Baader Eduiascopic 35, Hyperion 31 a Click Zoom, TV Apollo 11 a Radian 8 a 5 mm, triedr Kowa XD 8x33 Genesis :D
Re: Vyhřívání
Příspěvek #498 od hades » 02. 04. 2021, 18:41
nou: díky za tip, možná to u nějakého dalšího projektu vyzkouším
dvader: nechtěj vědět, co jsem dělal na gymplu v hodinách chemie :lol:
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Re: Vyhřívání
Příspěvek #499 od hades » 02. 04. 2021, 22:59
Jelikož nemám HW na hraní tak jsem se podíval do kódu, který to automatické vyhřívání řídí a zde je má analýza:
SW si měří 3 veličiny: teplotu okolí, vlhkost okolí, teplotu ze senzoru optiky.
Navíc je tam nastavená konstanta dewPointThreshold na hodnotu 6. Tato konstanta je použita jako delta teploty optiky oproti rosnému bodu, jinými slovy SW se snaží zahřát optiku na teplotu rosný_bod+6.
Počítá se tam nějaká proměnná pojmenovaná logEx, výpočet je následující = 0,66077+7,5*teplota_okolí/(237,3+teplota_okolí)+(LOG10(vlhkost_okolí)-2).
Následně se počítá rosný bod, a to takto: =(logEx-0,66077)*237,3/(0,66077+7,5-logEx).
Potom se vypočte o kolik stupňů je teplota optiky nad rosným bodem. Hodnota se pro jistotu upraví, pokud by měla být mimo interval 0..dewPointThreshold.
Nakonec se spočítá theDutyCycle a to následovně: =255*((dewPointThreshold-teplota_optiky_nad_rosným_bodem)/dewPointThreshold).
Tím se nastaví výkon topení, v rozsahu 0..255.
Věk: 72
Re: Vyhřívání
Příspěvek #500 od MilAN » 03. 04. 2021, 00:04
Vrátil bych se k mému příspěvku č. 488. Pokud dosáhne vlhkost vzduchu 80% je teplota povrchu 4°C nad rosným bodem. Pokud bude vlhkost 90°, jsem 2°nad rosným bodem . To stačí na orientaci k tomu, že je potřeba topit a zároveň k tomu, na jaké teplotě je od teď potřeba držet povrchovou teplotu. A je celkem jedno, jestli ručně, nebo přes zpětnou vazbu nebo nějak složitěji.
Re: Vyhřívání
Příspěvek #501 od hades » 12. 04. 2021, 14:23
Pokračuji v kompletaci automatického řízení vyhřívání: podařilo se mi zničit OLED displej, tak jsem objednal nový, pro jistotu dva :) A začínám opravovat chyby, které jsou v kódu (třeba chybějící inicializace DHT22 čidla) i v návrhu zapojení (opačně nakreslené zapojení tlačítka a zbytečný pullup rezistor). Snad to budu mít do konce týdne zkompletované a provedu ostré testy.
Tak si říkám, že za ten čas (přepočtený na moji pracovní mzdu), co jsem s tím strávil, už jsem si mohl objednat hotové řešení...ale zas bych se nic nového nenaučil :lol:
Re: Vyhřívání
Příspěvek #502 od Bill » 12. 04. 2021, 20:53
No určitě bych tam ponechal i možnost ručního řízení výkonů jednotlivých topení...
Moc si nedokážu představit, jak tam zakomponuješ rychlost větru, která je podle mne pro stanovení kondenzace docela důležitá (když se za stejného počasí přesunu o 200m do závětří, tak se situace výrazně zhorší) a jak budeš měřit vlhkost pod rosným bodem. Ale kdo si hraje, nezlobí :-)
Re: Vyhřívání
Příspěvek #503 od hades » 13. 04. 2021, 08:28
Manuální řízení to má, kód je napsaný tak, že funguje ve dvou modech: automatický a manuální. V manuálním se reguluje výkon topení v krocích po 10%.
Jo, hraju si, tak nezlobím :)
Re: Vyhřívání
Příspěvek #504 od hades » 14. 04. 2021, 21:58
Zkompletováno, zapojeno a otestováno na prázdno. Zatím jsem zapojil jenom jeden kanál a ještě budu muset zkompletovat infračervený teploměr. O víkendu bych mohl provést první ostrý test, venku bude vysoká vlhkost, takže podmínky jak malované
Re: Vyhřívání
Příspěvek #505 od biker.fm » 15. 04. 2021, 07:03
Jaky I mas v planu ze potece temi FETy ? Ja nepouzivam zadny chladic, nezahrivaji se mi.
Mozna by jsem ten OLED disply (modrobila docela oslnuje a nejde regulovat jas a kontrast) vymenil za lcd 16x2 cerveny (ideal typ negativni) ty se jeste vyrabeji. Kdysi byly na trhu i 20x4, ty byly jeste lepsi.
Re: Vyhřívání
Příspěvek #506 od hades » 15. 04. 2021, 07:25
Proud bude max 0,2A, takže ty chladiče jsou nejspíš zbytečné, ale když už jsem je měl tak jsem je tam dal. Displej jsem tam dal co nejmenší, už tak je toho v té krabičce dost. Bohužel byl skladem jenom tento. Ale to nevadí, dalším krokem ve vývoji bude naprogramování INDI ovladače abych to mohl řídit a sledovat na dálku, takže displej už nebude třeba. A nebo na to můžu dát červenou fólii
Re: Vyhřívání
Příspěvek #507 od hades » 20. 04. 2021, 22:45
Trochu jsem upravil kód, abych mohl použít MLX90614 infračervený teploměr a dnes jsem to poprvé otestoval...na mražené zelenině. Kupodivu to funguje. Ještě budu muset nakreslit a vytisknout držáček, kterým to upevním k rosnici. Jsem docela zvědavý, zda mi ta malá mrška, když bude nakukovat přes okraj rosnice, udělá nějaký nepěkný difrakční obrazec.
Re: Vyhřívání
Příspěvek #508 od biker.fm » 21. 04. 2021, 07:29
Tim infra teplomerem chces merit teplotu sekundaru (na ktere misto ho namiris) ? Ono merit teplotu skla neni az tak jednoduche jen tim ze cidlo na to sklo namiris ...
Re: Vyhřívání
Příspěvek #509 od hades » 21. 04. 2021, 09:33
Teplotu čočky. A teplotu vzduchu, který je v rosnici, protože ten teploměr má docela široký úhel, ve kterém měří.
Věk: 72
Re: Vyhřívání
Příspěvek #510 od MilAN » 21. 04. 2021, 10:00
Opravdu s ním zmněříš teplotu vzduchu ?
Teplotu povrchu čehokoliv s nějakými konstantami ano, ale vzduch?
