Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
Beny44
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #466 od Beny44 » 25. 07. 2020, 18:01
Ano, dal jsem to teď na 7D.
škoda to ostření že nejde, budu muset něco vymyslet na hledáček.
EQ6 Pro, EOS 1Dx, 7D nemod, EF 35mm f/1.4 L USM; EF 24-70 mm f/2,8 L USM II; EF 70-200 mm f/2,8 L IS II USM, Astroberry Pi4, GPS dongle U-blox 7
Benyho rosnička
Beny44
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #467 od Beny44 » 25. 07. 2020, 18:18
Hm tak focuser se pouští automaticky.
Benyho rosnička
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #468 od hades » 29. 07. 2020, 08:19
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Beny44
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #469 od Beny44 » 01. 08. 2020, 13:07
MilAN píše:
Beny44 píše:
nou píše:.
Mám to brát tak, že mám zadat průměr přední čočky?
U fotoobjektivu , zvláště širokoúhlejšího to tak nejde brát. Nutno jako aperturu brát F / clonové číslo, takže u objektivu 4/200 je to 50mm . pokud ale cloníš na 8, tak 25mm
FOV s průměrem nesouvisí, jen s ohniskovou vzdáleností a velikostí čipu.
Řeším další problém s FOV. Kstars vypočítá FOV ze zadaných údajů o objektivu. Pro 70-200 a clonu 4 jsem nastavil 50 a 200 do konfugurace Kstars. Byl vypočten nějaký FOV. Problém nastává v modulu zarovnání, kdy se výsledný snímek porovnává s databází astrometry. Dle mého, pokud není snímek schodný se snímkem pro daný FOV, není provedeno zarovnání. To se mě povedlo jen jednou, ale i tak to trvalo děsně dlouho.
V tomto vlákně se píše https://www.indilib.org/forum/wish-list ... s-use.html nahrát snímek na astrometry a ve výsledku bude zobrazeno FOV. Snímek jsme nahrál, ale v logu o žádném FOV ani zmínka či jsem slepý.
Benyho rosnička
nou
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #470 od nou » 01. 08. 2020, 13:53
Nahrat snimok cez web a potom to vypluje takyto vypis http://nova.astrometry.net/user_images/ ... #annotated kde je uvedene Size:
SW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Beny44
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #471 od Beny44 » 01. 08. 2020, 14:27
Mám nahráno, ale nemám to tak jak ty
https://nova.astrometry.net/status/3717825
Edit: Stačilo kliknout na Go to result page ... SIze je 12.8 x 8.52 deg
Edit 2: pokud by to mělo být takto zobrazeno v Kstars, tak by měl být objektiv délku 1790, aby to dalo výsledné FOV 12,7x10,2
Benyho rosnička
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #472 od hades » 01. 08. 2020, 15:12
Musíš to vynásobit šedesáti :)
Takže máš FOV 768x511
A vychází mi to že jsi měl ohnisko cca 100mm, pokud fotíš na APS-C snímač, nebo 160mm na fullframe snímači
Beny44
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #473 od Beny44 » 01. 08. 2020, 15:23
hades píše:Musíš to vynásobit šedesáti :)
Děkuju, ano na FF bylo ohnisko 165
Hm takže to sedí, tak nechápu že to zarovnává tak dlouho a nemůže najít stejný index. Včera jsem měl už blbě ustaveno, to chápu, ale den před tím to bylo OK
Benyho rosnička
Beny44
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #474 od Beny44 » 02. 08. 2020, 11:23
Všem co právě obědváte dobrou chuť :-)
Nějaké zjištění z dnešní noci okolo FOV.
V nastavení objektivu jsem měl 200mm, Kstars spočítal 648x430, vyfotil jsem objekt, nahrál na Astrometry.net a výsledek je stejný, tedy 10,8x7,18. Tedy OK, ale pokud chci na nějakou hvězdu zarovnat a nechám toto nastavení, Kstars projíždí všechny indexy horem dolem a většinou nic nenajde. Stačí ale změnit nastavení objektivu řekněme na 180 mm, Kstars v zarovnání najde index hned. Zvláštní. Asi bych měl nahodit toto téma ve vlákně u foto objektivů.
Benyho rosnička
