Otázky, rady, tipy, návody...
midars
Věk: 71
#2896
Příspěvek od midars »
Chci si pořídit malou kupoli na zahradu. Uvažuju o Pulsaru 2,2m s ovládáíním. Vlastní kupoli jsem viděl na vlastní oči. K focení používám APT a chtěl bych kupoli přes APT i řídit. ASCOM driver je k dispozici. O ovládání kupole v APT jsem ale v podstatě nic nenašel (možná jsem blbě hledal).
Máte s touto kombinací někdo zkušenosti ?
nou
#2897
Příspěvek od nou »
Toto bude len zalezitost ASCOM drivera kupoly ktory by sa mal priamo napojit na driver montaze a sledovat azimut samotnej montaze. APT by do toho nemal vstupovat.
Jakub
#2898
Příspěvek od Jakub »
Asi nejlépe by ti odpověděl MayJ, který tu jednu i prodává :-)viewtopic.php?f=33&t=27399
midars
Věk: 71
#2899
Dík za typ. Byl jsem i u něho (po prvním inzerátu), ale on používá jen ruční nastavení PULSAR REMOTE ROTATION DRIVE, takže nemá ty zkušenosti.
Chef
#2900
Příspěvek od Chef »
Prosím o radu zkušenější stavaře.
Rád bych si postavil na barák v Praze kopuli. Mám rovnou střechu a na ní solárka na traverzách viz fotka níže.
Napadlo mě, že bych přidal jednu traverzu a na ně dal kopuli (např ten ScopeDome 3m). Problém je, že sloupek pod montáž by byl přidělaný jen ke stropu. Předpokládám, že to bude asi vibrovat ?
Solárka bych přesunul na zadní část střechy. Tam kde jsou teď jsou nasměrovaný přesně na jih. Jak je vidět na té fotce, tak mám na jih velké stromy, které mi překáží ve výhledu ze zahrady, takže např na Jupiter a Saturn, které jsou teď moc nízko, musím čekat, až vykouknou za stromy, což už ale zapadají a celkově mě to štve, že je nemůžu pozorovat, když jsou v ten den nejvýše...
Ještě mám možnost udělat na zahradě kopuli nad stávajícím "kumbálem na sekačku", což by znamenalo nějakou plochu ve výšce cca 2.5m a k tomu asi 3m betonový skoupek (na něj bych pak dal ten můj původní ocelový sloup z chalupy). Jen manželce se moc nelíbí, že bude mít kopuli na již tak malé zahradě a k tomu bych musel pokácet meruňku, takže by mě asi...
Fotka střechy:
Beda
Věk: 82
#2901
Příspěvek od Beda »
ta střecha bude v létě rozpálená do běla, tam bych nic nestavěl ( leda tak vertikální turbínu na teplý vzduch :mrgreen: ) . To se jen tak nevychladí. Co na tu boudu na zahrádce dát odsunovací střechu a přidat pod ni přístřešek, kam bys přemístil zahradní náčiní !
Chef
#2902
Příspěvek od Chef »
Asi to nakonec tak dopadne. Jinak na té střeše je 10cm izolační pěna, ale ty plechy okolo jsou tak rozpálený, že když jsem tam posledně nahazoval ten komín, tak jsem se popálil o plech... Musel bych dát kopuli více do středu , ale druhá věc je, že mám problém, jak lézt na střechu jinak než po žebříku. Nahodil jsem doma, že nechám udělat díru do stropu a poklop, ale problém je, že nikdo už neví, z čeho a jak je ten strop dělaný. Je to 40let starý a před 5ti lety jsem udělal komplet rekonstrukci, jen horní střešní strop jsem bohužel neřešil, takže nevíme, co tam je (možná betony ,...). Schody můžu nechat udělat venkem z garáže, ale asi to pak bude lákat zloděje + je to řadovka, takže mi tam může od sousedů někdo vlézt :( , takže bych to musel nějak lépe zabezpečit (je ta pravděpodobnost je asi menší, než že někdo vleze na zahradu, kde stačí přeskočit plot ... )
Homer
Věk: 71
#2903
Příspěvek od Homer »
No, já bych problém v rozpálené střeše velký neviděl. Plech jak se rychle rozpálí, tak rychle se zase vyzáří a vychladne. Jeho tepelná kapacita při tl. nějakých cca 0,6mm a tepelná vodivost plechu to spolehlivě zajistí. Plošně izolovaná střecha se také významně neohřeje, tak snad ta krytina nahoře, ta je ale světlá a rozhodně tenká.
Potíž je v tom přístupu na střechu, v zásahu do střešního pláště ( riziko zatékání ) a ve statice. Musely by se asi vyhledat nosné konstrukce v podlaží pod střechou a řešit vynesení pozorovatelny ( kopule ) na tyto konstrukce. No a samostatnou kapitolou bude představovat stavební úřad a jeho případné požadavky, regulace a vše, co z toho může vyplynout. Karell by mohl vyprávet :-).
Pokud je to trochu možné, připojil bych se k názoru Bedy a řešil to samostatně na zahradě jako kombinovaný objekt - dole zahradní sklad, nahoře kopule.
Naposledy upravil(a) Homer dne 22. 09. 2020, 20:50, celkem upraveno 1 x.
Chef
#2904
Příspěvek od Chef »
Děkuji za rady. Začínám se také přiklánět k řešení na zahradě...
#2905
A na zahradě by měl být klidnější vzduch při pozorování Slunce. A pokud bys tam ještě třeba plánoval zahradní jezírko, tak co nejdál od kopule. To samé bazén, ikdyž ten se dá zakrýt. Zahradní jezírko mám a když voda chladne, tak na seeing nic moc dobrého.
#2906
Myslím, že stačí přesvědčit ženu, že do každého rohu pořádné zahrady patří strážní věž a pak už se ti ty dalekohledy snad vejdou :)
A kvůli pořádnému výhledu se musí i něco pokácet - nejlépe u sousedů.
Chef
#2907
Příspěvek od Chef »
Jo to kaceni bude problem, ty vysoke stromy (par jich je videt naproti solarnim panelum) patri Praze 8 a jsou soucasti mistniho parku...
#2908
V Praze 8 kopuli tak na spektroskopii nebo planety bych chápal.
Karell
#2909
Příspěvek od Karell »
Pane kolego Chefe, máme nové pravidlo, necituj bezprostředně předcházející příspěvek. Dík
Chef
#2910
Příspěvek od Chef »
Ok, omezím to citování ...
Jinak tu kopuli chci právě na planety + EAA přes úzkopásmové filtry.
