Zapojení
Otázky, rady, tipy, návody...
Pidrman
Zapojení
Příspěvek #1 od Pidrman » 29. 11. 2019, 08:19
Zdravím, potřebuji radu elektrikářů :)
Mam udělanou rozvodnou krabici ( v ní mam průmyslový spínaný zdroj 350W - 230V na 12V), krabici zapojuji do 230V do zásuvky. Nyní chci krabici napájet z 12 autobaterie. když připojím autobaterii do krabice ( na jednotlivé výstupy a tím pádem to leze i do toho zdroje ) Nebude to problém ?
Díky Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/ Star Adenturer, QHY MINIGUIDER 30mm, QHY 5L II M, HEQ-5 Pro SYNSCAN, SW ED 80/600, Canon 40Dm, Canon 7D, ZWO ASI 294MC PRO
Věk: 47
Re: Zapojení
Příspěvek #2 od MMys » 29. 11. 2019, 08:47
No, to je otázka toho, jak je uvnitř konstruovaný ten průmyslový zdroj. Ale minimálně ti bude trvale vybíjet baterku malým proudem (jednotky mA), přes zpětnovazební odporový dělič spínaného zdroje, ten tam určitě někde je.
Pro jistoty bych za ten zdroj dal nějakou výkonovou schottkyho diodu s nízkým úbytkem napětí. A o ten úbytek na diodě můžeš zvýšit napětí toho zdroje, mívá na sobě trimr pro jemné doladění napětí.
Diodu třeba takovou (z té stránky kteroukoli, co mají skladem):
https://www.gme.cz/schottkyho-diody-nad-10-a
Cokoli nad 10A by mělo stačit. U některých typů, ty se třemi vývody, jsou v tom pouzdře vždycky 2, takže nejlépe spojit paralelně. A zapojit v proustném směru hned za + vývod zdroje. Tím se zajistí, že do zdroje z baterky nic nepoteče.
kanaran
Re: Zapojení
Příspěvek #3 od kanaran » 20. 04. 2020, 17:42
Co použít tohle? Obyčejný dvoupolohový přepínač?
https://www.tipa.eu/cz/prepinac-kolebko ... y/d-87318/
Re: Zapojení
Příspěvek #4 od biker.fm » 20. 04. 2020, 18:07
Prvni, co mne napadlo (a i tak to resim), je ten prepinac. Resp. ted uz nemam mechanicky, ale "elektronicky". Podle toho na kterem vystupu napajeciho zdroje (baterka nebo menic) je napeti, tak bud sepnu nebo ne, rele. A na kontakty rele mam pak pripojene napeti co dale vedu do rozvodny.
