Jak opracovat hliník
Obracím se s prosbou o radu, protože nejsem kovoobráběč a nemám s hliníkem žádné zkušenosti.
Potřebuji upravit profil 50mmx120mmx300mm jako upínací lištu, tedy udělat na něj broušením rovnotamenný rovnoběžník, tak aby vešel do montáže.
Nerad bych to sprasil, ale myslím, že pokud použiju flexu s kotoučem, tak to "poteče".
Na to zapomeň. Flexa se ti zalepí tím hliníkem a pak už to brousit nebude, jen natavovat a mazat se. Jediná schůdná cesta je na frézu s tím...
Presne tak. Drobné úpravy sa na hliníku dajú dobre robiť ručne ale väčšie by som dal sústružníkovi. Ja som v poslednom čase u neho ako doma. Robia to profesionálne, sú skoro všade a po malej dohode aj cenovo prijatelní. Napr. telo na laserový kolimátor (trubka s redukciou na 1,25", diera zboku na sledovanie šikmej vložky) ma vyšla na 6 EUR, teda kolimátor spolu do 10 EUR. Vložka do výťahu na Newton s uchytením na filter a na vrchu T2 pre mikrofocuser 15 EUR (ak by som to skladal z komponentov napr. TS bolo by to cez 50 EUR). Veľa vecí si robím na kolene ale v tomto smere som skôr za odbornú prácu.
Dobson 254/1200, SCT 8, ED 80/600, MAK127/1500, Refra TS 110/660, HEQ5, EQ SKY, AZ3 atď........
Při dostatečné šikovnosti ( tedy nadprůměrné ) by to šlo i na stolní pile ( cirkulárce ) s jemnými karbidovými zuby , která umí nastavit úhel náklonu kotouče, ale je to tak do tloušťky 10 mm.
A jestli jsi se neupsal a fakt to je "bago" 5 cm × 12 cm × 30 cm , tak říznout potřebný pruh na strojní pile a na frézce orovnat. Ale po pravdě řečeno jednodušší a možná i levnější koupit ve feroně kousek plocháče rovnou v tloušťce 10 mm
Jo a samozřejmě chladit/mazat řez lihem
Jejda upsal jsem se, je to 50mm x 12mm x 300mm
S tou flexou jsem si to myslel (ikdyž viděl jsem v prodejně kotouče na řezání hliníku), atk to raději vynechám a zkusím nějakého odborníka.
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Měl bych takovou poznámku, možná zbytečně mimo mísu: Lidé občas zaměňují hliník a dural. Dural se totiž obrábí (relativně) lépe než čistý hliník, existuje dokonce automatový dural, který je velmi dobře obrobitelný. Takže pokud není jisté, že je to skutečně hliník, možná to nebude tak zlé. A pokud by mělo dojít na nákup nějakého polotovaru, doporučoval bych dural.
No je to slitina hliníku AlMgSi0,7 z Feropolu, nevím jestli to je přesné složení pro dural, ale asi by tam mělo být více mědi (ale to si nesjem vůbec jistý, protože tomu moc nerozumím)
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Hledal jsem na internetu (www.matweb.com) a pro material AlMgSi jsem dostal jeden vystup, oznacovany take 6101.
Tam udavaji nejakou obrobitelnost 50% (asi z Al slitin, jak jsem to tak pochopil). Snad to tomu materialu odpovida a pak to asi nebude tak silene, jako obrabet cisty hlinik.
Tenhle materiál jsem měl, soustružil. Žádné "bláto" co by se mazalo to není, na druhou stranu do tvrdého duralu to má daleko. Ale obrábí se to celkem hezky, i eloxovat to jde, připomíná to konzistencí tvrzený hliník z Pardubické Alupy, který mám v ruce nejčastěji.
Existují ještě lepší hliníkové slitiny.Např.Certal 7022 s pevností konstrukční oceli a tvrdosti skoro 3x větší než dural.S tím se pak pracuje pěkně.
Na tvojom mieste by som to dal nejakemu frezarovy/sustruznikovy ten to ma cca do hodky hotove a vo velmi dobrej kvalite a za rozumnu cenu, a nemusis mat strach ze to bude nepravidelne opracovane.
P.S. da sa brusit aj hlina uz od 30% obrobitelnosti, automobilovy dural sa brusi perfektne
Při ručním obrábění pilníkem,brusnými kotoučky neb flexou mazat olejem pak se nástroje nezalepí materiálem.Dělám na slévarně neželezných kovů a tak to praktikujeme u ručního čištění odlévacích kokil.
No, o té mědí bych docela pochyboval, ale když myslíš.... Ve Feropolu, když se podíváš dobře na jejich katalogy, najdeš jednotlivé třídy a způsoby opracovatelnosti.
Odebírám z Feropolu, ale i z Alupy. Pokud bys však měl problém z opracováním, mohu ti vyhovět, ale nedříve tak za 5 neděl. To mi snad už konečně sejmou sádrovou náhradu
Ať je to tak nebo onak hliník nebo dural jak uvedl Martin jedině frézka nebo nahrubovat rašplí na hliník ručo a doladit nakřídovaným jemným pilníkem aby to za něco stálo.
