Stránka 153 z 219
Napsal: 09. 08. 2018, 15:51
od Cztwerec
No zatím listuji v manuálu. Mám verzi 3,35 celkem tedy zastaralou. A tohle v setup menu nemám, určitě ne všechno a určitě ne auto guide speed.
Napsal: 09. 08. 2018, 15:58
Tohle měla už verze 2.xx , ještě ta nepřeprogramovatelná, černá montáž. Hledej
Napsal: 09. 08. 2018, 16:06
od Cztwerec
Počkej, mě tak napadá, jestli ta funkce nenaběhne do menu jako funkce při připojení autoguideru, popřípadě v tu chvíli, kdy bude pointace posílat pulsy do montáže přes st port nebo ne?
Napsal: 09. 08. 2018, 20:07
od Bill
Ale ne, je to tam vždy.
Napsal: 15. 08. 2018, 18:53
od Cztwerec
Kolegové, chtěl bych se zeptat, jak zapojit dva větráčky 12V tak, aby oba dva po zapojení fungovali? Jaký mám k tomu usuzovat zdroj, hlavně kolik Ampér - počítejme to dle modelového obrázku.
Bude na to potřeba nějaký pin rozvaděč? Nechci to dělat slepováním a lepením bužírky drátků k sobě, samozřejmě...
Jelikož se takhle v tom moc nevyznám budu rád i za nakopnutí, jaké součástky jsou k tomu potřeba. Třeba to poslouží nejen mě.
Děkuju za případnou odpověď
Martin
- schema_zps56c095a1.jpg (98.44 KiB) Zobrazeno 1893 x
Napsal: 15. 08. 2018, 19:13
od martin b
Je lepší je zapojit paralelně, schématicky jako na obrázku. Tj. všechny tři černé konce spojit k sobě a všechny tři červené rovněž. Ve spojovacím materiálu nemám přehled, čili nevím, co by bylo nejelegantnější. Zdroj musí být 12V a dávat minimálně 2×0,08 A.
Napsal: 15. 08. 2018, 19:23
od Bill
Já bych koupil zdroj se standardním napájecím konektorem a koupil vhodně mechanický provedený protikus:
https://www.gme.cz/napajeci-konektory-pro-mala-napetiK němu bych připájel paralelně oba větráky...
Napsal: 15. 08. 2018, 19:51
od ok1in
Netřeba v tom hledat žádnou vědu. Zdroj podle obrázku má rezervu až až. Stejné barvy spoj k sobě a zapni to, toť vše. Jak to spojíš, je dané tvými možnostmi, které máš. Spájet, do svorky či jen na férovku zkroutit a zaizolovat - apropó, kroucené spoje jsou nejspolehlivější...
Napsal: 15. 08. 2018, 20:14
od Cztwerec
Děkuju za odpovědi, asi zajdu na Křižíkárnu, tam mi snad poradí co a jak, eventuálně dokoupím i ty ventilátory. Martin
Napsal: 17. 08. 2018, 19:22
od prkiller
[/quote]
A prechodovy odpor nic nerika? Jo jsou nejpevnejsi, ale sletovane
Napsal: 17. 08. 2018, 20:41
od zuzi
prkiller píše:apropó, kroucené spoje jsou nejspolehlivější...
A prechodovy odpor nic nerika? Jo jsou nejpevnejsi, ale sletovane[/quote]
Ono se to nezda, ale kroucene spoje jsou opradu dobre pokud se dobre udelaji a nepouziji se nevhodne vodice. Problemy nastavaji pri vlhkosti, pri letovani zase pri mechanickem namahani. Dnes se neletuji ani piny do plosnych spoju
Napsal: 19. 08. 2018, 10:45
od Lisa
Ahoj
Měl bych otázku na majitele elektronických filtrových kol.
Při změně filtru se kolo otáčí vždy ve stejném směru, nebo umí např při změně z pozice 3 na pozici 2 i "couvnout" ?
Našel jsem, že to umí kola ZWO, ale u EFW jiných výrobců se to neuvádí, či to spíše neumí.
Děkuji.
Napsal: 19. 08. 2018, 10:55
od prkiller
zuzi píše:Ono se to nezda, ale kroucene spoje jsou opradu dobre pokud se dobre udelaji a nepouziji se nevhodne vodice. Problemy nastavaji pri vlhkosti, pri letovani zase pri mechanickem namahani. Dnes se neletuji ani piny do plosnych spoju
No a pri temperaci pri vecernim pozorovani ta vlhkost neni? A jakym zpusobem se tedy ty piny do DPS upevnuji, kdyz ne letovanim?
Napsal: 19. 08. 2018, 11:23
od ok1in
V telekomunikačních, dopravních a vojenských zařízeních jsou ovíjené spoje naprostý standard. Když se dobře provedou, nemají konkurenci. Ty piny do DPS už jsem viděl jen normálně zalisované - u prokovené díky nejrychlejší montáž a spoj dokonalý...
Napsal: 19. 08. 2018, 12:06
od zuzi
Ok1in byl rychlejší, je to jak píše. Ty piny se do desky narzi a jsou jakoby trvale predpruzene. Používá se to poslední dobou dost v průmyslové elektronice (třeba PXI ramy jsou toho plny) a automobilech.
