Sajri
Věk: 45
#3316
Příspěvek od Sajri »
hades píše:Vypozoroval jsem následující závislost: Podle RA objektu se dá určit, ve kterém měsíci v roce dosáhne maximální kulminace.
Já jsem asi nepochopil, jak to myslíš. Každý objekt kulminuje jednou za (hvězdný) den.
(Pokud bereme horní kulminaci, tedy okamžik, kdy má objekt největší výšku).
A pro daný objekt, kromě těles Sluneční soustavy, je ta výška v okamžiku kulminace vždy stejná (pro dané pozorovací stanoviště).
Ten objekt kulminuje (čili dosahuje maximální výšky) každou noc/den, jen ten okamžik kulminace je každý den o cca 4 minuty posunutý oproti předchozímu dni.
Jak to myslíš, že se dá určit, ve kterém měsíci v roce dosáhne maximální kulminace?
Naposledy upravil(a) Sajri dne 18. 06. 2021, 15:16, celkem upraveno 1 x.
Věk: 75
#3317
Předpokládám, že jsme na astronomickém fóru a nějaká znalost astronomie by se asi hodila ( bez spekulace),ne ?
Takže:
1/ maximální výška nad obzorem je dána vztahem H max = 90°+DEC - zem. šířka pozorovatele
a nezávisí na čase ani datu. (= každý den dosahuje objekt s danou deklinací tuto výšku )
2/Kdy to bude , závisí jen na tom, kdy prochází objekt místním poledníkem , t. j . kdy dosahuje jeho hodinový úhel hodnoty 0. A to nastává v okamžiku , kdy RA objektu = místnímu hvězdnému času.
Tabulek a grafů si můžete udělat stovky- má to bohužel vždy jeden háček. Jeden z parametrů si musíte zvolit -buď tedy datum nebo čas a samozřejmě objekt. Nic obecnějšího nejde.
Sajri byl rychlejší ( a první moje věta tak není mířena na něho :) ) !
#3318
Příspěvek od hades »
Sajri: Vycházím z grafu ve Stellariu. A opět si dovolím (promiň MilAne, kdyžtak mě oprav) spekulovat, že ten graf, co zmiňoval nou, bere v potaz i délku astronomické noci a její přesný střed. Jinými slovy podle těch čísel, co jsem sem dal, se orientuji ve výběru objektů tak, aby jejich kulminace byla v daném měsíci co nejblíže středu astronomické noci a tím pádem jsem měl co nejvíc času jej fotit.
PS: nebudu spekulovat, Stellarium tu výšku v grafu zobrazuje podle času, který se dá zvolit posuvníkem. Výchozí hodnota je 0, tedy půlnoc.
nou
#3319
Příspěvek od nou »
Nie ten graf v Stellariu len ukaze vysku objektu v 0h. Tym posuvnikom pod nim sa da zmenit na hocijaku hodinu dna. Neberie to do uvahy vobec dlzku noci dokonca to neberie do uvahy ani zmenu letneho casu. Teda nastavenych 0h je zobrane z aktualne nastaveneho casoveho pasma v Stellariu.
Věk: 75
#3320
Střed astronomické noci je zhruba o půlnoci ( pokud tě nezajímá odchylky v minutách) a v tu dobu musí objekt kulminovat. Není co řešit. Dal sis podmínku ( hodina), druhá hodnota = datum, vyjde, Pusť si PC planetárium, nastav si čas na půlnoc a oblast na meridián a můžeš si pro každý den vypisovat objekty, které ten den o půlnoci kulminují = procházejí místním meridiánem. Zrovna tak to můžeš vypisovat z databáze
Karel1
Věk: 68
#3321
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Zajímalo by mě , kde najdu přesnou polohu místa odkud pozoruji (na zahradě). Zkoušel jsem různé odkazy, ale všechny se trochu liší. Některé ukazují
do středu vesnice jiné na kapličku cca. 100m od místa pozorování, vadí to nebo je to zanedbatelné?
Děkuji. GPS nemám.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
Karell
#3322
Příspěvek od Karell »
Pro potřeby např. ustavení montáže je to naprosto dostačující.
Věk: 75
#3323
Pro většinu potřeb astronoma ty rozdíly nemají význam a není potřeba se jimi zabývat. Vyjímkou jsou pozorování zákrytů a měření souřadnic/paralax u hodně blízkých objektů
Pokud přesto potřebuješ. najdeš souřadnice na většině map jak tištěných, tak na internetu.
Např.: mapy.cz - klikneš na nástroj a zvolíš vlastní bod na mapě. Po kliknutí na objekt se v postranním okně zobrazí souřadnice.
peta62
#3324
Příspěvek od peta62 »
Jen dodam ze ja jeste pro kontrolu jak mapy zokrouhluji potom sourdnice zadam, aby se objevil bod. Na mapy.cz je odchylka vetsinou v jednom metru.
Věk: 75
#3325
to: Karel 1 : pro jakou činnost potřebuješ ty souřadnice ?
Karel1
Věk: 68
#3326
MilAN: Chystám se pořídit SW AZ Go-To pro ED72, tak hledám informace. Manuál pro Syn Scan ručku má 48 stran tak začínám. Včera jsem si ho
dal vytisknout za 220 Kč, to budu studovat celé léto.
Věk: 75
#3327
Pokud jde o nastavování montáže a jejich souřadnice, není potřeba řešit cokoliv pod 5km (úhlově 2,5´). On ti tu určitě někdo napíše, že je potřeba zadávat co nejpřesněji, ale ono to k lepší přesnosti nevede a ani není potřeba.
peta62
#3328
To asi tezko nekdo napise, kdyz se do rucky zadavaji jen minuty, zadne vteriny.
Karel1
Věk: 68
#3329
Zdravím.
Pro montáž SW AZ Discovery používám zatím Adaptér 220/12V. Montáž má možnost i na 8 baterií AA po 1,5V tj.12V. Myslíte, že mohu použít i nabíjecí baterie, které mají 1,2V tj. 9,6V?
#3330
Ta nabíjecí má v nabitém stavu kolem 1,45V. Je to sice "měkký" zdroj, takže při zatížení napětí poklesne, ale montáži by to nemělo vadit.
Lepší by ale bylo mít nějaký power-pack, nebo použít powerbanku
