Věk: 75
#3406
Adaptivní optika řeší hlavně problémy seeingu při delších expozicích. Ty ale u družic , snímající zemský povrch a družice špionážní nepoužívají- používají krátké expoziční časy ve zlomcíh sekundy ( řádově 1/1000s) A navíc lze využít i obdobné skládání snímků, jako používá při planetární fotografii.
stana85
#3407
Příspěvek od stana85 »
No ale co jsem četl tak adaptivní optika byla vyvinuta armádou a pak se začala používat v astronomii. Proč by ji vyvíjely když ji nepotřebují?
juh
#3408
Příspěvek od juh »
stana85 píše:.... A jak to dělají špionážní družice co sledují zemi? Jak zjišťují stav atmosféry?
stana85 píše:No ale co jsem četl tak adaptivní optika byla vyvinuta armádou a pak se začala používat v astronomii. Proč by ji vyvíjely když ji nepotřebují?
Určite s tým fotili Zem z vesmíru? Nebolo to tak, že fotili to, čo bolo na obežnej dráhe?
dave1745
Věk: 42
Sky-Watcher 6"
#3409
Příspěvek od dave1745 »
Všem zdar,
Kde bych sehnal tento díl, popř. podle jakého názvu. Je to ze SW 6"
Předem dík
PetrŠ
Věk: 51
Re: Sky-Watcher 6"
#3410
Příspěvek od PetrŠ »
Zavolej panu Zahajskému ze Supry.
http://www.supra-dalekohledy.cz/
Karel1
Věk: 68
#3411
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Pořídil jsem si folii Baader na výrobu slunečního filtru. Po rozbalení přemýšlím kde je rub a kde líc nebo jestli je to jedno. Je tam sice anglicky návod,
bohužel anglicky umím jen pozdravit.
Díky za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
nou
#3412
Příspěvek od nou »
Našiel som popis že fólia je potiahnutá z obidvoch strán takže by to malo byť jedno.
michal.b
Re: Sky-Watcher 6"
#3413
Příspěvek od michal.b »
dave1745 píše: 04. 11. 2021, 07:39 Všem zdar,
Předem dík
Měly by to být tyhle součástky:
https://teleskop-austria.com/A508T2M364#m
https://teleskop-austria.com/M364317_Ey ... -Takahashi
Kikidixi
Věk: 45
#3414
Příspěvek od Kikidixi »
Zdar.Chystám se pořídit čelovku, ale je jich tolik že už se v tom ztrácím. Můžete mi doporučit nějakou konkrétní na čtení v mapách?Díky
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
peta62
#3415
Příspěvek od peta62 »
Ja mam tuto ze Supry a je naprosto v pohode.
peta62
#3416
Omlouvam se, musim delat nejakou uplne trivialni chybu, ale nemohu ji najit. Chtel jsem si na Cartes du Ciel nastavit konjunkci Saturnu s Mesicem. ktera byla 19.2.2002, ale CdC mi tvrdi, ze to bylo 20.2. KStars se chova podobne. Co delam spatne, co si neuvedomuji ?
#3417
Příspěvek od hades »
To místo pozorování sedí? Jinak Stellarium mi to pro moji polohu taky ukazuje spíš na 20.2.2002
peta62
#3418
Diky Lukasi, sedi. Bylo to pozorovatelne jen ve Statech. Kdyz hledam dalsi odkazy, zda se ze chyba vznikla kombinaci me spatne pameti a toho ze u nalezenych clanku ( jako tento ) je sice datum 19.2. , ale uvnitr odkazuji na 20.2. Takze chyba u mne v hlave. Kazdopadne dekuji za potvrzeni, ktere mne donutilo jit znovu do vyhledavace. Jak nastala chyba u mne v hlave uz asi nezjistim.
Věk: 75
#3419
Saturn byl v konjunkci s Měsícem 21.2.2002 v 00:20 UT ( geocentricky).
Pozorovací místo to v čase moc neposune, řádově minuty.
19.2 je celkem nesmysl. 20 nebo 21 může být v nějakém lokálním čase, v UT to je 21.2.2020. Pokud vám vychází něco jiného, nastavte si pořádně PC planetárium , včetně přesných výpočtů.
Sajri
Věk: 45
#3420
Příspěvek od Sajri »
V první řadě je třeba si položit otázku (a pak se pokusit v manuálu k softwaru najít odpověď), co daný software myslí pod pojmem "konjunkce".
- Rovnost ekliptikálních délek obou těles?
- Rovnost rektascenzí?
- Největší zdánlivé přiblížení?
- Při pohledu ze středu Země (tj. geocentricky)?
- Při pohledu z místa pozorovatele (tj. topocentricky)?
Když vyjdu z JPL Horizons, což je pro mě nejdůvěryhodnější zdroj efemerid, tak:
Geocentricky:
Rovnost ekliptikálních délek: 21.2.2002 00:22 UT.
Rovnost rektascenzí: 21.2.2002 00:25 UT.
Největší přiblížení Horizons neukazuje a mě se to počítat fakt nechce :-D
Pro Prahu:
Rovnost ekliptikálních délek: 21.2.2002 01:33 UT
Rovnost rektascenzí: 21.2.2002 01:26 UT
Pro New York:
Rovnost ekliptikálních délek: 21.2.2002 01:03 UT
Rovnost rektascenzí: 21.2.2002 01:00 UT
Rozdíly v pozorovacích místech způsobuje především paralaxa Měsíce.
