Tak nějak bych předpokládal, že astronom využívá PC planetária a nepotřebuje už dnes od někoho předpřipravené mapky . A dovede si vybrat, kde ji bude fotit, jakou technikou a jak. Tyhle mapky, kterých se vždy objeví spousta, jsou dobré pro veřejnost, ta se na ně se zájmem podívá ale na obloze podle nich nic nenajde.
Pokud tedy nejde o jasnou kometu a viditelnou velmi jasně i v triedru.
- LukasNestak
- Věk: 42
V minulosti som sa pár krát pokúsil nahrať do stellaria nejaké skripty, ale nepodarilo sa. Pri mojom zornom poly + mapky + stellaria by nemal byť problém nájsť ju. Aj keď bolo by fajn ju mať priamo v stellariu.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Vždyť to všechna PC planetaria umí už ve svých základech ( a už minimálně 30 roků , kdy se tu první objevila
Ach jo, už zase Stellarium...
Stellarium prakticky není PC planetárium, to je spíš hračka pro širší masy, a vizualizační nástroj pro oblohu + krajinu.
- LukasNestak
- Věk: 42
Ktorý program odporúčate?
Free : CdC, SkytechX, C2A . Osobně preferuji SkytechX, i když je škoda, že autor teď na AF nekomunikuje.
A pak je řada placených : The Sky,Guide ...
Čo je kritériom, čo je a čo nie je PC planetárium?MMys píše:... Stellarium prakticky není PC planetárium, to je spíš hračka pro širší masy, ...
No ostrá hranice tam asi není, ale ve Stellariu jsem narazil vždycky, když jsem od toho chtěl něco víc "technického" než estetického. Už jenom absence podpory ASCOM (když vynechám ten přiblblý způsob s dodatečně dobastleným Scope.exe modulem). Potom nemožnost přepnout do režimu mapka, prostě stále je to spíš simulátor oblohy, než nástroj pro přípravu pozorování/fotografování.
I když, je to vlastně spíš planetárium ve smyslu simulátoru oblohy, myšleno toho, do kterého se chodí. Rozhodně ho nechci nijak hanět, je to pěkný kus povedeného SW, ale primárně k jinému účelu. Když si potřebuji udělat mapku pro nějaký záběr, třeba i s reálnými snímky z nějakých přehlídek v pozadí, nebo polohu různých pohyblivých objektů v čase, sáhnu prostě raději po něčem jiném. Ne že by ve Stellariu nešlo nadefinovat zorné pole třeba kamery, ale prostě to alespoň pro mne není ono.
Já Stellarium samozřejmě mám také, dokonce s nafotografovanou reálnou krajinou a domy okolo mé pozorovatelny, a používám ho za tím účelem, abych se podíval co/kde/kdy je, jestli mi něco nebude překážet výhledu, ale jinak jsem používal CdC, nyní spíš SkyTechX a pro řízení dalekoheldu také zabudovanou mapu oblohy a katalogy v MaxIm DL.
Preto som sa pýtal, lebo som predpokladal, ža tam budú nejaké jasné dôvody, nie len nejaké vlastné negatívne dojmy a skúsenosti. Čo iné by už len podľa názvu malo robiť planetárium, ako hlavne simulovať nočnú oblohu? Tvrdiť, že to nie je planetárium, lebo to nevie robiť nič iné, len simulovať oblohu, mi príde ako trochu nemiestne.
V žiadnom prípade ho nechcem nikomu vnucovať. Ak sa niekomu nepáči funkcionalita, alebo sa mu zdá byť ťažkopádne ovládanie, tak nech radšej ide do iného SW, ktorý je možno intuitívnejší a prehľadnejší.
Stellarium sa vyvíja ako každý iný SW. Čo sa týka podpory ASCOM, tak nová verzia 0.19.3.1 má okrem natívnej podpory najčastejšie používaných montáží aj podporu ovládania montáží cez INDI a ASCOM (len treba mať naištalovanú ASCOM platform, je to nová funkcionalita, ktorá sa začala testovať koncom roka 2019, tak to pri niektorých ovládačoch nemusí byť úplne bezchybné). To že to ide len cez Stellarium Scope, to je už minulosťou.
- LukasNestak
- Věk: 42
Predsa sa mi podarilo nahrať kométy do stellaria. Ale nie cez skripty "ako som si myslel", ale cez moduly. 2017 T2 PanSTARRS mi našlo.
Ak by to niekomu pomohlo tak postup:
- Nastavenia
- Moduly
- Editor slnečnej sústavy
- nastaviť - Slnečná sústava
- Importovať dráhové elementy vo formáte MPC...
- Kométy
- Vybrať záložku "dal som MPC a potom aj MPCORB listy"
- Získať dráhové elementy
- Označiť všetko
- Pridať objekty
Potom som dal v normálne hľadať a napísal som označenie kométy, našlo ju. Škoda že nezobrazuje smer s dĺžku chvosta.
PS: Stellarium + astrobin "alebo astrofotky" používam pre určenie vhodnej kompozície, prípadne pre vhodné naplánovanie čo a kedy fotiť.
Popravde sa trochu strácam, prečo by som mal zaradiť stellarium do SW výbavy pre astrofoto. SW čo používam "APT+PHD2+Losmandy ascom" nebolo úplne jednoduché poriadne prepojiť a nastaviť, takže pridať štvrtý SW ma moc neláka.
- Nastavenia
- Moduly
- Kométy
- Označiť všetko
- Pridať objekty
"Označiť všetko" nie je potrebné. Stačí si vybrať len tie kométy, ktoré sú aktuálne viditeľné. Prípadne si pridať len tie kométy, ktoré sú aktuálne zaujímavé pre pozorovanie. Cez "Vyhľadávanie online" sa pri pripojení na internet dajú vyhľadávať a pridávať dráhové elementy pre jednotlivé objekty.
Rovnako to platí aj pre asteroidy. Mať tam všetky objekty, je zbytočne zaťažujúce pre systém.
Smer chvosta za zobrazuje pri jasnejších kométach. Pri slabších sa dá odvodiť z polohy Slnka. Ale to sú skôr údaje, ktoré sa dajú zistiť z pozorovaní iných pozorovateľov.
- LukasNestak
- Věk: 42
Viete odporučiť nejakého výrobcu kvalitných USB káblov? Ideálne pre nižšie teploty "silikónové, alebo niečo obdobné" + čo nehrdzavejú pri vysokej vlhkosti.
No, to je celkem jednoduché. V tom PC planetárii si všechno vyhledám , nastavím kompozici ,nikam nic nepíšu ani nezaznamenávám. Přijdu k dalekohledu, zapnu PC planetárium, kliknu na objekt a montáž mi tam najede.A je jedno, jestli to je můj zvolený bod nebo objekt nebo pohyblivý objekt. A zrovna tak , když fotím družice. Off line si projedu po její trajektorii, vyberu vhodnou polohu, označím značkou a pak v reálu nechám najet montáž do té polohy. Chápu, když fotíš snímek 60hodin, že nic z toho nepotřebuješ, ale není jednodušší ovládání dalekohledu, než tohle.LukasNestak píše: PS: Stellarium + astrobin "alebo astrofotky" používam pre určenie vhodnej kompozície, prípadne pre vhodné naplánovanie čo a kedy fotiť.
Slusne ohebne kabely pro USB je asi jedina moznost si je vyrobit sam. Vzit vhodny ohebny krouceny par plus dva napajeci draty a kabel postavit. Mam takovou vec v praci na stole rozdelanou a pripravenou alepson na improvizovane nereni, jenze se tam ted nejakou dobu nedostanu s ohledem na pandemii.
Nelepsi by bylo ale sehnat vhodny prumyslovy kabel s kroucenym parem a napajenim v jednom obalu.
- LukasNestak
- Věk: 42
Milan: Máš pravdu a verím že to ani nejak extra zložité nebude, ale ešte neviem či ostanem pri APT + PHD2 "stále prepájať SW ma moc neláka". Včera som mal prvý pokus ovládať dve ZWO kamery súčasne a všetko šlapadlo v poriadku. Neskôr pridám FW a keď všetko bude makať v poriadku tak asi ostanem pri APT. Potom skúsim pripojiť planetárium.
zuzi: Neviem či je to v mojich silách
Napájacie káble "12v" som si robil sám "jeden sem tam zaiskrí
" takže do výroby USB3 sa mi moc nechce. Tie čo mám zatial fungujú bez problémov, ale niektoré koncovky začínajú hrdzavieť
