Příspěvek #2716 od MMys » 14. 02. 2020, 23:06
Na tohle ale fakt stačí otočná mapka, když si to ještě nepamatuješ, kdy jsou která souhvězdí nejvýše. I já ji mám permanentně na stole u monitoru, a když mám pochybnosti tak rychle nakouknu, A hned vedle mám ještě SQM-ko. Když vylezu ven vykoukanej od monitoru, tak se stav oblohy blbě posuzuje. Tak buď chvíli počkám, nebo to změřím (obvykle spíš obojí). A pak rozhodnu. Pokud je to moc oranžáda (vysoký zákal), fotím modrou nebo úzkopásmo. Věz, že stav oblohy má mnohdy výrazně větší vliv než to, jestli je to 40 nebo 80° nad obzorem.
nou
Příspěvek #2717 od nou » 19. 02. 2020, 15:02
Do buducna uvazujem nad tymto dalekohladom TS-Optics 8" f/4 UNC
Vsimol som si ze predavaju tiez drziak masivny drziak sekundaru alebo dvojity karbonovy
Myslite ze by takyto upgrade pomohol stabilite kolimacie?
Celestron C8-N 203/1000, SW 150/750, CG-5 ADV GoTo, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
g
Příspěvek #2718 od g » 19. 02. 2020, 15:12
Karbonový pavouk (0,8mm nohy) jsem si pořídil, podání odrazů kolem hvězd opravdu výborné. Dvojitý jsem zvažoval, ale podle všeho při mírném zkroucení je horší než ten jednoduchý. Nevýhodou těchto tenkých karbonových pavouků je, že musí být opravdu pevně napnuty - jinak zatraceně špatně drží kolimaci, tubus musí být také pevný a nesmí se při pohybu kroutit. Pokud jsou požadavky splněny, dává lepší obraz kříže než kovový pavouk stejné šíře. Přikládám to rovnosti noh a přirozené matnosti karbonu.
ED100 a ED72; EQ5 SynScan a AZ GTI; 1.25": 62° f=18,2-13-9-7-5 a PWM2.5x+Plössl 8mm
vpadysak
Věk: 47
Příspěvek #2719 od vpadysak » 19. 02. 2020, 18:28
Ahoj. Je prínosný filter NEODYMIUM Moon Skyglow pre vizuálne pozorovanie v mestskom prostredí?
Reklamných popisov som čítal celkom veľa. Chcem poprosiť o praktickú skúsenosť.
Newton SW 200/1000, EQ5, Achromat 90/900, Newton 125/680, Newton 120/850-vlastnej výroby a zopár triedrov.
vpadysak
Věk: 47
Příspěvek #2720 od vpadysak » 20. 02. 2020, 20:37
Tak si aj odpoviem.
Zapožičal som tento filter na testovanie a pre moje účely v mestskom prostredí nevyhovuje...
g
Příspěvek #2721 od g » 20. 02. 2020, 21:05
Měl jsem ho a jako odstínění parazitního světla je téměř k ničemu. Ovšem na Měsíc s Lightbridge 10" a paracorrem a OO250 f6.4 byl docela přínosný a mnohem lepší než Měsíční filtr. Sníží rozptyl, zvýrazní více odstíny v šedých plochách a obraz za průměrného seeingu s ním vypadá více refraktorově. Na planetách a hvězdách spíš horší. Ale můj posudek je zkreslen, žádný filtr (CLS, Měsíční Baader, UHC) mne vysloveně neohromil
U ED120 jsem měl pocit, že pomáhá u Venuše a Jupiteru (ale jen někdy, spíš málokdy), na Měsíc s ED120 spíš záporný přínos. Daroval jsem jej jako bonus k některému ze svých prodejů.
vpadysak
Věk: 47
Příspěvek #2722 od vpadysak » 20. 02. 2020, 21:17
Dik za odpoveď. Ja som skúšal na M42 a zoslabil síce mestské svetlo oblohy, ale zoslabil aj hmlovinu a kontrast sa mi zdal iba o málo lepší.
Možno to chcelo väčší priemer a viac svetla s lepším ďalekohľadom.
Mesiac teraz nevyskúšam a filter vrátim.
Příspěvek #2723 od MMys » 21. 02. 2020, 07:18
Na emisní mlhoviny do města je nejlepší pouze UHC nebo OIII filtr. Pozadí rapidně ztmavne a mlhoviny nádherně vylezou. Na ostatní objekty neemisní povahy nefunguje prakticky nic, jedině vypadnout z města. Tak to prostě je.
vpadysak
Věk: 47
Příspěvek #2724 od vpadysak » 21. 02. 2020, 08:13
Dik, UHC uz mam objednany. Na ostatne objekty budem chodit mimo mesto.
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #2725 od LukasNestak » 21. 02. 2020, 18:39
Čo má zmysel ísť fotiť v tomto období, keď je seeing na prd + mám rozlíšenie 1.59"/pixel. Jedine galaxie na RGB a neskôr dofotiť Lko cez mono kameru s menšími pixelmi pri lepšom seeingu?
T7m_6Dmod_qhy10_gs190/50mm_N250f4CFmod_LosmandyG11Geminy1
http://astrofotky.cz/~Nestak
vpadysak
Věk: 47
Příspěvek #2726 od vpadysak » 29. 02. 2020, 21:36
Ahoj. Má niekto prosím výkres schémy, alebo rezu napríklad v dwg seriového Newtona SW 200/1000 a podelil by sa s ním ?
Příspěvek #2727 od MaG » 29. 02. 2020, 22:05
LukasNestak píše:Čo má zmysel ísť fotiť v tomto období, keď je seeing na prd + mám rozlíšenie 1.59"/pixel. Jedine galaxie na RGB a neskôr dofotiť Lko cez mono kameru s menšími pixelmi pri lepšom seeingu?
Zkusil bych komety, občas se i potkají s pěknými objekty. Tuhle Y4 šla kolem M109 a M97. Chce to jen hlídat si to. Deepsky počkaj.
CG5 GT Adv., Celestron ED80/600+Vixen 0,67x, Orion Optics Newton CT 200, Canon 30Dmod + 5D
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #2728 od LukasNestak » 01. 03. 2020, 20:55
MaG:
Ďakujem že si mi ich pripomenul :) Už dlhšie by som veľmi rád odfotil nejakú fešnú vlasaticu, ale nejako som na ne pozabudol. Trochu som sa obával či ju budem vedieť udržať zameranú + ako spracovat snímok, tak aby neboli hviezdy "pozadie" pretiahnuté.
Příspěvek #2729 od MaG » 01. 03. 2020, 21:13
Vyber si 2017 T2 PanSTARRS, ta se teď moc nehýbe a nasnímej rychou sadu spíš kratších expozic. Posledně se mi osvědčila raději sada 30 s expozic než sada 90 sek. Ale i tyhle delší se pak dají někdy zpracovat dobře.
Doufám, že překvapí taky ta nová Y4 ATLAS, co prolétá Velkou medvědicí. Ta je teď docela jasná, rychle zjasňuje a kdyby se utrhla ze řetězu...
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #2730 od LukasNestak » 01. 03. 2020, 22:19
https://www.star-gazing.co.uk/WebPage/comet-c2017t2/
Toto môže byť stručný návod kde ju nájdem + s čím ju ideálne fotiť?
Zpět na “Všeobecná diskuze”
