midars
Věk: 65
Příspěvek #2686 od midars » 29. 01. 2020, 16:11
Peter S. (cactae) píše:Az neskor sa mi zobrazil snimok s tou srubou. Ja mam taku na krytke polarneho hladacika. Pozri sa tam.
Ten šroub tam je :( . Ta fotka šroubu se tam chvilku nezobrazovala.
Naposledy upravil(a) midars dne 29. 01. 2020, 16:14, celkem upraveno 1 x.
TS RC 8"/1624 F/8 na EQ-6R Pro a výjezdní WO 4"/703 F/6,9 Triplet APO na HEQ5, ZWO ASI 1600MM Pro, Nikon D7000.
Foto pokusy a na astrofotky
Věk: 71
Příspěvek #2687 od MilAN » 29. 01. 2020, 16:13
A ty tam teď nemáš žádný hledáček ? Tohle opravdu vypadá na šroub z něho
midars
Věk: 65
Příspěvek #2688 od midars » 29. 01. 2020, 16:19
MilAN píše:A ty tam teď nemáš žádný hledáček ? Tohle opravdu vypadá na šroub z něho
Hledáček tam dávám (do rybiny) až když zapínám montáž - mám REDDOT a ten by ten vítr asi nepřežil. Jinak šroub z té rybiny taky vypadl.
Díky :!: :D - byl to šroubek z hledáčku toho odmontovaného pointačního dalekohledu, který tím pádem musel ležet na zemi už několik měsíců a nikdo si ho nevšiml (je tam mulčovací kůra). Pointační dalekohled byl schovaný doma, takže mě nenapadlo ho zkontrolovat a jeho hledáček byl navíc odmontovaný v jiné skříni.
Ještě jednou DÍK :!: :!:
Příspěvek #2689 od hades » 12. 02. 2020, 14:17
Dá se nějak spočítat, kdy bude objekt na obloze v nejvyšší možné poloze? Mám na mysli datum a čas jeho maximálního úhlu vůči horizontu. Domnívám se, že by to mělo jít při znalosti R.A., Dec a souřadnic lokace, odkud ho chci pozorovat. Nebo se mýlím?
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad Autofocuser a pár dalších kravin vlastní výroby
astar
Příspěvek #2690 od astar » 12. 02. 2020, 14:44
Lukáši , stáhni si Cartes de Ciel a tam v detailech u kaženého objektu je uveden tranzit a nejvyšší výška pro zadané datum .
SW 250/1000+EQ6 Pro,  Achr 100/660, Achr 80/400 , ASI 294 PRO ,EOS 450d
g
Příspěvek #2691 od g » 12. 02. 2020, 14:52
ED100 a ED72; EQ5 SynScan a AZ GTI; 1.25": 62° f=18,2-13-9-7-5 a PWM2.5x+Plössl 8mm
Věk: 71
Příspěvek #2692 od MilAN » 12. 02. 2020, 15:17
hades píše:Dá se nějak spočítat, kdy bude objekt na obloze v nejvyšší možné poloze? Mám na mysli datum a čas jeho maximálního úhlu vůči horizontu. Domnívám se, že by to mělo jít při znalosti R.A., Dec a souřadnic lokace, odkud ho chci pozorovat. Nebo se mýlím?
Tak, jak se přesně ptáš, na to neexistuje odpověď - resp. existuje nekonečně mnoho kombinací čas/datum :)
Jedno z toho si musíš zvolit.
Sajri
Příspěvek #2693 od Sajri » 12. 02. 2020, 15:37
Pokud se deklinace objektu mění v závislosti na datu (třeba pro objekty Sluneční soustavy), pak hledaným datem je datum s maximální (severní) deklinací a ten si prostě musíš vyhledat (když odhlédneme od složitějších příkladů typu, že objekt je blízko pólu, nebo pozorovatel blízko rovníku apod.).
Pokud jde o čas, tak ten určíš takto:
- Okamžitý Místní hvězdný čas (MHČ) je roven RA objektů, které právě kulminují (tj. jsou nejvýše nad obzorem).
- MHČ se mění s časem, je tedy třeba zjistit, ve kterém čase MHČ=RA objektu.
- Jak se spočte MHČ najdeš třeba zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bz ... D_%C4%8Das
Příspěvek #2694 od hades » 12. 02. 2020, 16:04
Jde o mi o DSO, ne objekty sluneční soustavy. Zatím to dělám tak, že si objekt najdu ve Stellariu a ručně hledám datum a čas, kdy bude nejvýš na obloze. Je to ale dost pracné. Všiml jsem si ale, že to má nějakou souvislost s RA/DEC vybraného objektu. Pokud to je jak píše MilAn, tak je moje představa mylná.
Věk: 71
Příspěvek #2695 od MilAN » 12. 02. 2020, 16:13
Tak vzhledem k tomu, že se nám obloha "otočí " za jeden den, tak každý den ten objekt kulminuje. Ale čas se posouvá akulminuje čím dál dříve ( a dříve samozřejmě zapadá) . A kulminuje vždy ve stejné výšce , dané deklinací a zeměpisnou šířkou.
Stačí přejít na jiné PC planetárium, které tedy ukazuje čas kulminace pro daný den , pokud tohle Stelarium neumí ( nevím, tohle obrázkové planetárium na mém, PC bylo asi hodinu :) , než jsem jej smazal )
Sajri
Příspěvek #2696 od Sajri » 12. 02. 2020, 16:13
hades píše:Jde o mi o DSO, ne objekty sluneční soustavy. Zatím to dělám tak, že si objekt najdu ve Stellariu a ručně hledám datum a čas, kdy bude nejvýš na obloze. Je to ale dost pracné. Všiml jsem si ale, že to má nějakou souvislost s RA/DEC vybraného objektu. Pokud to je jak píše MilAn, tak je moje představa mylná.
Pro DSO to nastává vždy 1x za den, ale v závislosti na datu vždy v jiný čas. Stačí tedy ignorovat první souvětí mého návodu a postupovat až od toho dalšího.
juh
Příspěvek #2697 od juh » 12. 02. 2020, 17:02
... Stačí přejít na jiné PC planetárium, které tedy ukazuje čas kulminace pro daný den , pokud tohle Stelarium neumí ...
V novších verziách má Stellarium na tento účel okno astronomických výpočtov. Zobrazujú sa v ňom údaje pre aktuálne nastavený deň (v okne Dátum a čas) a súradnice (v okne Zemepisná poloha). Potom sa pre určitý objekt dajú získať tieto údaje v tabuľke podľa vybraného katalógu (karta Polohy), alebo sa dajú zobraziť formou grafu (karta Grafy). Napr pre M42 (červenou je výška M42 nad horizontom v čase pre moju zemepisnú polohu a dnešný dátum, modré krivky sú pre Slnko a Mesiac)
vpadysak
Věk: 47
Příspěvek #2698 od vpadysak » 12. 02. 2020, 17:04
V Stellariu je po stlaceni F10 mozne vypocitat Tranzits, uvedena je aj vyska nad horizontom. To nieje to co potrebujete?
Newton SW 200/1000, EQ5, Achromat 90/900, Newton 125/680, Newton 120/850-vlastnej výroby a zopár triedrov.
Věk: 71
Příspěvek #2699 od MilAN » 12. 02. 2020, 17:19
No jo, obrázkové planetárium...
Ve Skytech X stačí kliknout na patřičný objekt a všechny informace jsou buď v postranním okně ( je -li otevřeno,) nebo potom ve vyskakovacím.
nou
Příspěvek #2700 od nou » 12. 02. 2020, 19:49
Myslim ze hades hlada toto. Teda ako vysoko je objekt pocas roka. Ako je vidno tak Rigel je o 22h najvyssie okolo noveho roka. Pre aktualny datum je uvedeny aj cas prechodu cez meridian staci si nastavit aby sa to zobrazovalo.
Snímka obrazovky z 2020-02-12 19-49-52.png (452.67 KiB) Zobrazeno 259 x
Celestron C8-N 203/1000, SW 150/750, CG-5 ADV GoTo, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Zpět na “Všeobecná diskuze”
